Atelier de Dan 63/ question
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dan 63
Dan 63
Donc voilà quelques photos de mon atelier . Je précises , je suis dans spécialisé dans la réplique d'arme ( custom , création de pièces , de sytemes ... ) donc ne prenez pas peur en voyant les photos :-D
Ma question ensuite :
J'ai besoins de faire un réseaux oxy/acethylene . Le soucis c'est que l'on m'a dit que je ne pourrai pas le faire en cuivre , il parrait que cela entraine une réaction avec l'acethylène . Est-ce vrai ? Je n'ai pas envie de le faire en acier même si je suis chauffagiste de formation . Existe t'il une autre alternative ? Je ne veux pas de tuyaux en caoutchouc non plus .
Merci de vos réponses
Re: mon atelier / question
C'est vrai que tu fais bien de préciser que ton hobby est la réplique d'arme sinon on pourrait penser qu'on a un terroriste parmi nous ... :roll: :lol:
Plus sérieusement, ton atelier est vraiment bien ordonné et donne envie. :smt023
Malheureusement je n'ai pas de réponse à ta question car je ne suis qu'un piètre soudeur... mais la réponse ne va pas tarder car il y a du monde qui sait ici... :-D
PS: Quand tu parles "répliques", tu parles de répliques airsoft,... ?
Utiliser une grande longueur de flexible, ce n'est pas possible? En passant les tuyaux dans une gaine, ça doit faire propre.
L'Oxy-Acéthylène est extrêmement dangereux!!!
Si tu n'est pas du métier, il est préférable de s'abstenir.
La détention et l'utilisation de ce type de gaz impose d'être un professionnel, d'être dans un bâtiment prévu à cet effet et de signaler cela à sa compagnie d'assurance
Donc, commencer à installer un "réseau" implique un risque accru de fuites, d'autant plus si ce n'est pas installé par un pro
A ma connaissance, la détention à titre privatif d'Oxy-Acéthylène est interdite.
LeZap
Effectivement, les tuyauteries en cuivre sont à proscrire (tout du moins celles qui en contiennent à une teneur supérieur à 70%), sur le long terme l'acétylène forme des composés très instables en sa présence, cette règle est aussi valable pour les raccords fixes.
N'ayant jamais eut besoin de mettre un réseau fixe, j'ignore quels sont les matériaux généralement employés, des conduites en aciers galvanisé peut-être, hormis la forte réactivité de ce gaz, et le fait que les joints doivent être résistant à l'acétone, il n'est pas très difficile à véhiculer à cause de sa faible pression.
Ca serait peut-être pas mal de préciser l'application envisagée?
A ma connaissance il n'y a pas de restriction sur l'approvisionnement ou la possession d'acétylène (en Belgique tout du moins), c'est un gaz en vente libre, disponible dans certains magasins de bricolages...
Il demande cependant certaines précautions, particulièrement en cas d'emploi à grand débit, mais bon, nombreux sont les professionnels à ne pas les mettre en pratique, et même souvent à les ignorer, combien de fois est-ce qu'on ne voit pas des oxycoupeurs montés en direct sur des petits kit rollerflam de 2m3 dans les ateliers de ferronnerie ou dans les garages automobiles...
En vente libre aussi en France,par contre tu m'a l'air être dans un sous-sol?
Allez voir dans une école, pour les installations fixe les bouteilles sont dans un abrît béton suivant normes,et fixées au mur avec collier avec syst de clapet anti retour générale l'installation est vérifiée par une firme type Vinçotte, un plan est rentré avec quantité et position des éléments à la commune & pompiers (règlementation) les tubes étaient en galva maintenant en inox souvant
Donc je suis à la base plombier chauffagiste plus spécialement "Génie climatique" .
En ce qui concerne la pratique de la soudure je penses avoir de bonne base , je suis formé MIG / TIG / ARC / OXI-ACETHILENE et j'avais mes qualifications de soudeur gaz en conduite cuivre et acier .
En plus de cette entreprise consacré comme quelqu'un l'a dit plus haut dans l'airsoft je suis plombier à mon compte ( Je vous racontes pas les prises de tête dans ma compta :mad: ) . Donc pour l'obtention des bouteilles de gaz pas de soucis , d’ailleurs je les ai déjà avec leurs détendeurs.
Les bouteilles seront dehors dans un espace prévu à cet effet . je suis obligé d'être aux normes car j'accueilles des stagiaires en formation .
Je suis en sous sol mais il est aéré , l'atelier principal possède deux fenêtres .
Mon but est de pouvoir soudo-braser de petites pièces , je ne comptes pas faire de grosse soudure acier , ce sont de tout petit mécanisme donc j'utiliserais un chalumeau des plus petit .
Je cherches juste à savoir quel materiau utiliser pour véhiculer se gaz en conduite rigide .
quand j'allais à l'école pendant mon apprentissage le réseaux de l'atelier était en acier .
Au pire je le ferais en tuyaux souple que je passerais dans une gaine comme évoqué plus haut par l'un de vous , je trouves que c'est une bonne alternative meme si ce n'est pas exactement ce que je recherches
coucou :-D
un belle atelier.
ou on a envie daller bricoler..
BRAVO
bjr, avec de faibles quantités, pas de contrainte particulière, ne pas oublier les anti retour sur les 2 tuyaux à multiplier suivant la longueur et tu pourras travailler comme tu veux.
penser à la ventilation :wink:
c'est un quoi ton tour ? par curiosité ...
tu en est fière ? comment va-t-il ?
