ATELIER CLAUDE 74
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion claude74
claude74
Présentation de mon atelier bois je précise : atelier pro (enfin jusqu’à la fin de l'année retraite oblige..)
3 ans de LEP avec au bout un CAP Menuiserie , 14 ans dans une boite de menuiserie/charpente / pose bâtiment et 28 ans en tant qu'artisan
Jamais eu de salarié mais des stagiaires des écoles et une apprentie
Beaucoup de satisfaction dans ce métier et surtout passionné depuis toujours (tout petit je voulais être menuisier)
En quelques photos et en toute simplicité voici mes bécanes
Les basiques :
DÉGAUCHISSEUSE EN 510
RABOTEUSE 630/300
RUBAN 700
RUBAN 350 HD vendu sous la marque Lurem
RUBAN 350 SIGNAL
TENONNEUSE
Les Mortaiseuses
MONO BÉDANE
a MÈCHE
3 couteaux ALTERNAX
TOUPIE INCLINABLE +45° -45° avec son outillage
SCIE A FORMAT diamètre de lame 400
La suite
Quelques machines moins conventionnelles
PERCEUSE MULTIBROCHES
QUEUTEUSE OMEC
PLAQUEUSE DE CHANTS
AFFLEUREUSE D'ANGLES
BROSSEUSE
SCIE ALTERNATIVE
DÉFONCEUSE STATIONNAIRE
Et le coin métal
et reste encore 2 ou 3 bricoles en cours de reno
mais j'ai déjà de quoi m'amuser ...
Claude
Bonjour.
Finalement,tu as de quoi "bricoler".
Moi qui cherche depuis des semaines un menuisier qui soit capable de me faire un fenestron de WC sur mesure, dommage que tu habites aussi loin.
En tous cas compliments, bel atelier.
Bernard.
Tu vas en empêcher de dormir quelques uns d'entre nous!
Je pensais que tous les artisans sous-traitaient l'affutage. Quel usage, en menuiserie, de l'étau-limeur?
En tout cas tout est en état impeccable, ton intérêt pour ton travail transparaît dans l'état de tes machines (et dans ta démarche de nous les présenter).
Bonne soirée à tous.
Kite
la matiére fer m'a toujours passionné alors : un tour ,une fraiseuse etc ...et forcément l'étau ...mais la c'est de la découverte et du loisir quand ça me reste du temps
Y'a pas à dire, c'est ultra complet et très propre.
Cela va en laisser plusieurs bouche bée.
Allez un de ces 4 je range le mien et vous le présente....
Félicitations
Bonjour @claude74 ,
Superbe équipement! Il va falloir expliquer tes astuces pour tenir tes machines sans traces de rouille et de condensations.
Apparemment si un jour il te manque un outil celui ci doit être de la catégorie " mouton à cinq pattes"!.
Merci pour toutes ces belles photos;j'adore ton coin affutage avec l'écran souple pour confiner l'émeri
même si tu as l'air de travailler généralement en meule diamant carbure oblige
-ta poupée"lame de scie circulaire" est top;il faut que j'adapte une poupée d'Astra pour reprendre les fers de toupie de mon pote;ça va me donner des idées
-l'Agathon ou Cincinnati à meule Diamant est nickel;on peut faire plein de truc avec ce genre d'affuteuse à barres
Petite question sur l'avoyeuse "Avodec" posée sur la table de la ruban
-faut il des cames spécifiques au pas de la lame
J'en ai récupéré 2;pas moyen de conserver le pas de 8 des lames de scie à ruban bois de chauufage;au bout d'un moment ça décale
Ton atelier me parait bien lumineux;tu dois avoir pas mal de fenêtre
Le mien est en sous sol;mêm avec plein de néons j'arrive pas avoir ta clarté
Bravo:smt038 à bientôt cordialement
et merci pour vos commentaires
en fait c'est un atelier structure bois et rien de spécial au niveau rouille j'emploie ce produit glisse bois et qui me sert un peu pour tout (lubrifiant protecteur)laissant un corps humide mais non gras
et puis je veille au grain
je complète mon listing avec ces quelques bestioles qui c’étaient cachées
la 1 c'est une avoyeuse manuelle de scie a ruban
Les pièces d'une affûteuse CHUET de lames rabot et fraises de toupie (batis en cours de réno dans le dépôt de mon gamin)
je viens de la récupérer avec la Chuet .Pas encore essayé mais malheureusement je n'ai pas les divers cames pour les pas je sais qu'il y en a plusieurs
elle est montée avec des cames de ???? donc a voir dans les prochains jours
Eclairage par fenêtre de toit (lumière direct) et faut bien ça avec la vue qui baisse d’ailleurs j'en ai encore une a installer
j'avais récupérer ces rouleaux de pvc translucide en bande .J' utilise des bouts pour faire mes collages entre les cales de serrage et la pièce a coller plutôt que du papier
et l'idée m'ai venue de faire cette parois de protection c'est super
juste :prayer::prayer:,,j'en ais pris plein les yeux ,je vais faire de beaux reves cette nuit.
a+ jojo
l’Établi est une fabrication industrielle mais du beau et costaud je l'ai acheté dans les début de mon activité il y'a 26 ans je lui est rajouté une presse automatique bien qu'il en avait déjà une mais c'est plus pratique selon ce que je fais
Je reste sans voix !!!!!:guitou59:
Magnifiques ateliers....(au pluriel bien sur..)
Quel ordre..... en plus des machines comme si elles sortaient d'usine.....
Euh......peut on te poser la question.....qu'est ce qui te manque ?????:smileyvieux::smileyvieux:
Je crois que je vais enregistrer ton post sur un CD pour ne pas le perdre et le revisionner de temps a autre.....juste histoire de me remotiver pour mon rangement....LOL:tumbsupe:
Merci de nous avoir gratifié de ton merveilleux post....
Jean Paul :drinkers: tiens ....un petit coup d'Apremont....
Tchin Jean Paul et en plus avec du blanc de chez nous
je n'étais pas sur de l’intérêt pour un post sur les machines a bois (et la caravane passe je la fais a chaque fois celle là)
alors content d'avoir susciter vos reactions et merci pour vos commantaires
Claude
Ben pour la menuise : tous les jours , je suis encore sur le pont jusqu’à décembre au moins
après la méca c'est une passion qui m'est venue sur le tard
Mais là je dois dire que je suis un bleu je me démerde comme je peux et aussi grâce au forum
et c'est passionnant
Perso , j'ai travaillé une fois dans un atelier à bois. C'était chez un pote menuisier et on a fait 3 balustres et un portillon pour la maison.
J'ai trouvé ça sympa et instructif mais je prends beaucoup plus mon pied avec la ferraille ! J'avais vu les bases à l'école et après j'ai appris via le forum, les lectures et des amis qui ont pris le temps de me guider. En tournage, je me démerde pas mal du tout, j'ai encore beaucoup à apprendre en fraisage.
Chapeau !
Comme d'autres l'ont déjà dit, il faudra que je revienne de temps en temps sur ce post pour me remotiver et hausser un peu mon niveau d'exigence en matière de rangement.
Tu es où dans la Hte Savoie. j'aurai beaucoup de plaisir (et beaucoup à gagner) de passer te voir un jour.
Merci pour le temps que tu as pris pour faire ce reportage.
Bon dimanche à tous.
Papeteme
C'est avec un grand plaisir que je te recevrai la passion ça se partage
Je suis sur la commune de Saint- Cergues sortie Annemasse direction Thonon
en MP pour le contact
Claude
Salut Claude, moi je suis sur Annemasse et je bosse souvent sur ST Cergues (ENEDIS, ex ERDF), à l'occasion on pourrait aussi se rencontrer
Je note bien ton adresse et dès que possible on essaye de se rencontrer.
Merci pour ton invitation bien spontanée.
Papeteme
