assemblage par emboitement et soudure
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chouzenoux
chouzenoux
j'ai un arbre à emboiter de diam 22 dans un autre arbre cannelé de diam ext 36 hors cannelures. pour obtenir la meme solidité que chacune des pieces elles sont emboitées sur 50 et un joint de soudure sur la jonction plus un percage transversal de diam 6
pensez vous que je sois aussi solide qu'a l'origine de chaque piece et mon montage est il bon (acier xc38)
c'est comme celà que sont manchonnés les cardans en kart cross, donc ça doit aller.
le but de ma question est de savoir si un montage different style par vissage ou avec des meplats est plus solide que l'emboitement direct ; avantage : permet de marier des aciers differents et faire des montages plus solide
sur kart cross vous mettez quoi comme arbre et joint coté roue et boite en plus du coulisseau de 2cv?
je ne fais pas de kart cross, mais j'ai vu le montage.
c'est aussi tres utilisé avec des arbres de cox et de combi.
Castor24
durasup
Luchon
Luchon
Luchon
Yoda78
Yoda78
