Aspiration de l’air pour l’atelier et rejet à l’exterieur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GaelNormandie
GaelNormandie
J’aimerai avoir votre avis sur mon projet: mon atelier se situe en campagne isolée. J’ai donc dans l’idée d’utiliser un extracteur de hôte dont je dispose pour aspirer l’air de mon atelier (environ 60m3) pour le rejeter directement à l’extérieur.
Je me dis que je ferais ainsi l’économie d’un système d’aspiration à filtre tout en assurant une bonne ventilation de mon atelier.
Est ce que je m’apprête à faire une bêtise?
Merci de vos conseils éclairés!
Que faites vous dans l'atelier , des fumées de soudage ou des poussières ...
Effectivement j’aurais du commencer par cela. Poussière de bois principalement. Poncage, tours, coupe...
Moi j'habite en ville dans une maison des années 30 et il y a des conduits de cheminée dans toutes les pièces et qui descendent jusqu'au sous-sol pour l'entretien. J'ai mis une vielle hotte de cuisine pour extraire les fumées de soudage principalement. Ça fonctionne pas trop mal.
Cependant j'ai doute sur les performances d'un tel produit pour des poussières de bois.
Il faut voir ce qui va se trouver à proximité de la sortie d'air. Ca va déposer de la sciure par terre, ou dans le jardin, ou pire chez le voisin s'il y en a.
Sinon, c'est un bon moyen d'aérer.
Sans filtre, ça risque de se colmater assez rapidement. Il vaut mieux, à mon avis, un ventilateur turbine de forme cylindrique, bien que plus bruyant qu'une hotte.
Bonsoir, il vaut mieux prévoir un cyclone à la sortie. Sinon les voisins risquent d'être empoussiérés, ou alors d'avoir les dents qui crissent, selon ce qui sort du tuyau ! !!Bonne soirée à tous
Tu peux également installer un caisson de filtration avec filtre adapté à la grosseur des particules à retenir.
En fait, un peu comme une hotte avec recyclage de l'air à l'intérieur : tu es gagnant en température !
Le débit c'est quelque chose comme le volume de la pièce toutes les 10 mn (? plus ?), en tout cas question puissance, c'est infiniment moins qu'un cyclone !
Manutan en a, mais €€€
Je dois avoir un bouquin quelque part sur l'aspiration et la filtration : si besoin...
L 'idéal est de disposé d'un aspirateur de copeaux à l'extérieur de l'atelier avec des tuyaux à proximité de chaque machine.
S'il est dans l'atelier il y rejettera les poussières fines ( plus dangereuses).
Et d'un système de filtration de l'air pour se protéger les voies respiratoires ( hotte , plus filtres).
L'altitude de la bouche d'aspiration compte également, il ne faut pas faire remonter les poussières fines au niveau de ta respiration, Donc je dirai une entrée d'air au niveau plafond et extraction à 50 cm du sol...
après retour d'expérience( j ai mis une hotte aspirante de cuisine pour diminuer la poussière produite par l usinage bois, je suis amateur)
ça n'aspire pas assez pour remédier à quoi que ce soit. il y a autant de poussière sur les objets de l'atelier.
après rejet à l'extérieur il n y aura pas de nuisance vu le peu de poussière récupérée.
pour le bois il faut un système genre cyclone qui aspire au droit où la poussière est produite.
par contre un hotte permettra de renouveler l'air de l atelier et ça c'est bien.
cette discussion est très intéressante, mais je me questionne sur l'efficacité d'une hotte de cuisine pour un atelier…
Comme en cuisine, si la hotte est placée juste au-dessus de la machine (ou de la casserole…) alors oui ça aspire "pas trop mal"
Mais qu'en est il des poussières qui circulent à bonne distance de la hotte dans un atelier ? pas sur de la capacité d'aspiration… ou alors il faut un brassage de l'air qui dirigerait vers la hotte ?
Si je fume à 1M de la hotte de ma cuisine, la fumée n'y va pas plus pour autant :mrgreen:
Devant poncer du plâtre dans une pièce de la maison et pour ne pas en mettre partout, j'ai mis un panneau de contreplaqué à la place de la fenêtre et j'y ai incorporé 6 ventilateurs de refroidissement de machine diamètre 150mm, pour le coup on avait du mal à ouvrir la porte vu la dépression mais ça à été très efficace...
ben moi j'ai fait ça :wink:
manu
ben moi j'ai fait
Cela ne fait pas trop de bruit ? J'ai acheté un ventilo centrifuge de la même forme que le tiens, mais quand je l'ai essayé j'ai été surpris du bruit. Du coup, je ne l'ai pas monté. Je suis en ville, pas trop envi d'alerter les passants.
Je suis nouveau sur le forum, venant d'un forum d'en face, et je connais un peu la ventilation puisque c'est mon métier de ventiler les laboratoires depuis 25 ans.
Je peux donc essayer de répondre dans la mesure de mes connaissances.
Le principe de base est que la captation doit se faire au plus près de la source.
Pour répondre @GaelNormandie, non, à part les poussières fines, ça va pas trop marcher avec la hotte. Le filtre va retenir les poussières très fines, comme c'est son job, mais la sciure, elle, s'en bat les c.... et va voltiger dans l'atelier parce qu'elle est trop lourde pour être attirée, si elle est loin de la hotte. Je ne parle pas des copeaux qui alors eux, dansent la java dans l'atelier..
De plus, la quantité d'air que tu vas extraire par la hotte, qui est loin d'être négligeable, va devoir être renouvelée par les débit de fuite, sous les portes, les fenêtres, les fissures.
Si ton atelier est un bâtiment isolé, tu pompes dehors, ce qui, soit augmente ta facture de chauffage de façon significative, soit s'il est attenant à ta maison, tu vas chercher l'air de la maison qui te chauffe l'atelier, mais du coup, la facture énergétique de la maison augmente.
Un aspirateur dédié à l'intérieur, vaut vraiment le coup si on peut se l'offrir. A partir d'environ 250€ tu en trouves, auquel tu pourras ajouter un système séparateur de type Thien ou un cyclone.
Si on veut absolument le mettre à l'extérieur, il est bon qu'il soit isolé et puisse réinjecter l'air qu'il pompe (plusieurs centaines ou milliers de m3/h) à l'intérieur. Dans ce cas, on pourra le mettre dans un petit cagibi extérieur, bien isolé thermiquement de façon à éviter les pertes énergétiques, avec une sortie par une grille équipée d'un filtre. Tout ceci a un réel coût, mais la santé, elle, n'a pas de prix. Ce poste est la plupart du temps négligé, mais les factures énergétiques augmentent rapidement, et les allergies aux copeaux et sciures sont de plus en plus fréquentes et pourraient être évitées.
Je ne sais pas si la charte du forum autorise les liens vers les copains en face, si un modo peut me le dire. Le sujet du cyclone a été très discuté sur celui dont je suis modo, tout autant que sur son copain d'en face.
Bon, ben voilà de la matière
En matière de ventilation d'atelier, beaucoup de choses ont été essayées, et les retex sont nombreux, plus ou moins intéressants.
Le site de l'INRS, spécialisé dans la sécurité au travail propose également plein de documentation.
non pas trop :wink: et moi c'est pour les fumées et peinture
