arrondir l'extrémité d'une pièce
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
voici un truc récupéré dans mécanique populaire
ça peut peut-être servir....
Doit on libérer le chariot pour qu'il recule sous l'effet du pivot?
Bonsoir tout le monde .
Je vais me répéter ilfaitvraimentbeau , un scan et un PDF valent mieux qu'une photo !
Mais c'est bien quand même de nous faire profiter de tes archives !
Georges
bonjour Georges
je suis tout à fait d'accord, un scan serait préférable
le seul problème, c'est que je n'ai pas de scan.....
j'ai eu un peu de mal à comprendre comment cela marchait
oui, il faut que le trainard soit libre de ses mouvements...
Bosoir,
j'ai utilisé ce système pour des rayons énormes...
La tige en pointes doit-être rigide et de Lg égal au rayon voulu.
Marquer d'un coup de pointeau sur poupée fixe du tour et idem sur le chariot.
Le procédé consiste à mener une pression suffisante et légère du trainard vers le mandrin de façon à maintenir la dite tige.
Et ce tout en avançant le porte-outil pour l'usinage.
Bonsoir ,
Ta vidéo est super Seb1979 , mais ce n'est pas ça du tout .
Le principe , si j'ai bien compris , c'est une pige d'une longueur égale au rayon que l'on veux obtenir , coincée entre la poupée fixe et le chariot transversal .
Cette pige est taillée en pointe pour ne pas ripper .
Elle ne rippera pas car on aura auparavant donné un coup de pointeau coté poupée fixe , et un coup de pointeau coté transversal .
Ce doit quand même être de la haute voltige ? Non ?
Georges
Un autre moyen d'usiner une sphère dans matière douce sans outil spécial consiste:
a:usiner la sphère grossièrement a l'outil
b: a l'aide d'un tube de diamètre légèrement inferieur au diamètre de la sphère et avec un angle intérieur vif surfacer les imperfections a la manière du tourneur sur bois
grand rayon sur des pieces
cela est facile mais un dessin vos mieux qu'un long discoure ,
On m'avait un jour mentionne cette methode sans toutefois pouvoir me l'expliquer. J'ai enfin resolu une des nombreuses enigmes qui sommeille au fond de ma memoire.
Merci a tous
serge 91
serge 91
El Zorro
tyio
tyio
Arunda
Alex58
desmo-phil
alidadejack
alidadejack
springer
kawah2
Darback
diiity
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
nicoyote
