Apprêt : calcul et mise en oeuvre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ange_blond
Ange_blond
Je bosse actuellement sur un master(alias maitre-modele) pour une piece de carrosserie moto en polyester. Pour "finir" mon master je me suis équipé en pistolet a gravité et apprêt adapté. Par contre je ne vois nul par aucune indication sur le calcul du volume a préparer en fonction de la surface qu'on va apprêter ?!
(l'apprêt : [PDF] http://www.resines-et-moulages.com/...d=88:appret-polyester-de-carrosserie-novapret )
Sauriez vous m'aider?
Merci !
Si ton produit est un mastic pistolable, en vue d’un ponçage, il
s’applique en forte épaisseur, mouillé sur mouillé de 2 à 400 microns
http://www.bernardoecenarro.com/fr/...s-polyester/mastic-polyester-pistolable-2c/48
Il existe des apprêt garnissant polyester qui s’applique en couche
plus mince. Dans les docs, à partir de l’épaisseur conseillée pour le produit et du pourcentage extrait sec, tu as une idée de l’épaisseur humide et donc du volume à préparer.
Donc, 0.2 à 0.4mm avec 1.6 g / cm^3 environ (1.7g/cm3 dilué) ça fait... 320g / m² si je sais vaguement compter :-) (pour 200 µ )
Merci :-)
Résultat imparfait mais pour une 1ere... :)
Merci pour la réponse rapide :)
l’apprêt c'est soit tu charge et tu as tendance a faire peau d'orange (surtout sans cabine), mais bon c'est de l’apprêt, il faut reponcer. ou alors tu mouille énormément, mais du coup tu ne charge pas trop.
MakerJoGa
Gregory62
Gregory62
Gregory62
dany68
AdrienF
