osiver
On n'irait pas mettre une résistance de décharge de condensateur de ce type, trop onéreux.j'ai pensé à une résistance de décharge de condensateur mais je ne trouve pas une résistance a 4 pôles
Si c'est un shunt de mesure comme je le crois, il n'est pas surprenant d'avoir 4 fils, 2 servent au passage du courant, les deux autres servent à mesurer la tension qui se développe aux bornes du shunt lorsqu'un courant le traverse.
