Altivar 58 : question aux spécialistes pour un sifflement...
  • Auteur de la discussion yvonf
osiver
j'ai pensé à une résistance de décharge de condensateur mais je ne trouve pas une résistance a 4 pôles
On n'irait pas mettre une résistance de décharge de condensateur de ce type, trop onéreux.
Si c'est un shunt de mesure comme je le crois, il n'est pas surprenant d'avoir 4 fils, 2 servent au passage du courant, les deux autres servent à mesurer la tension qui se développe aux bornes du shunt lorsqu'un courant le traverse.
zed
Autre piste à suivre, c'est la sérigraphie sur le circuit imprimé au niveau des connexions de ce composant, normalement il doit être indiqué le nom du composant qui s'insère ici.
Par exemple R1 pour la résistance 1, T12 pour le transistor 12, ou encore C5 pour le condensateur 5.
La lettre qui précède le chiffre nous donnera une indication sur la nature de ce composant...
yvonf
Je viens de regarder sur une des photos que j'ai prise : c'est R103.
Je n'ai pas de photo où l'on voit le composant de face...
Bonne journée
Yvon
