allumage visu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lozus23
lozus23
un soucis avec ma visu sur mon tour.... je m'en suis servi il y a deux jours et ce soir elle ne veut plus s'allumer... dites moi a quoi vous pensez
merci pour vos avis et vos réponses..
bonsoir, bien sur qu'il y a des fusibles, heureusement et même si tu n'y connais rien tu les reconnaîtra facilement je pense
sur la mienne de petit fusible à corps en verre où on voit bien si ils sont grillés
merci bipbip30... et si c le cas on en trouve ou...ils sont pas spéciaux?
non non c'est du classique de chez classique je ne me rappelle plus l'ampérage mais ça se trouve sans problème
en mm temps je viens de démonter la boite et je vois mm pas a quoi ca ressemble.... et celui qui traite de boulet...grrr
il y en a un tout petit au dessus de F1 sur la deuxième photo mais comment savoir s'il est mort... je ne vois rien de cramé
Tu prends un ohmmètre et tu mesures la résistance du fusible en ayant débranché le fil auparavant.
Sinon, une lampe 230 sur une douille, deux fils de 30 cm environ branchés sur la douille, un fil branché dans le connecteur sur le fil noir,l'autre fil branché côté gauche du fusible sur la photo.
Si ça s'allume pas, c'est le fusible qui est mort.
Avant d'accuser le fusible, je regarderais si la tension secteur arrive sur les fils rouge/noir à droite sur la dernière photo.
Et avant, je regarderais si le câble secteur est bien enquillé et l’interrupteur sur ON.
Ça a l'air tout bête mais ... :smt108
ok je regarderai tout ca...
tant que j'y suis qqln connaît il des sites ou l'on peut trouver des visus (2 axes pour moi )pas trop cher en sachant que je ne veut pas les règles vu quelles sont montées sur le tour.
et les branchement a l'arrière des visus pour les axes sont ils tous compatibles?
@ pinou29, ne le prends pas mal mais je trouve que c'est une très mauvaise idée d'utiliser la tension secteur comme cela sur un circuit :smt017
bjr, fais nous une photo des connecteurs et de la première page de la documentation
salut tu a regardé si en sortie de la carte d’alimentation tu avait de la tension ? fiche blanche ...
sur internet a - de 300€ tu en trouve ... la c'est vrais que demonte ca fait un peut cheap dedans
bonne jourée
j'ai confié cette tache a mon voisin... l'alim et le fusible.. si c autre chose je pense qu'on pourra pas le voir.
je serai bon pour racheter une dro mais sans les règles et les cables. le mm modèle ou un autre mais qui aura le mm signal pour la lecture .
bien evidemment...il faut remonter a la source......
Combien de gens se font avoir et démontent...(cassent) et apres s'aperçoivent que le disjoncteur est tombé....
J'en ai fait au moins deux de dépannages dans le genre....
Verifier aussi le serrage des borniers....
Jean Paul :drinkers:
Bonjour.
Pas de problème, à mon âge j'ai le cuir épais et ne suis susceptible qu'avec les faux-culs, ce que n'ai pas encore rencontré sur ce forum. :-D:-D
Ah si, une fois, un prétendu génie............
Je sais que ce n'est pas très académique mais si notre ami n'a pas de multimètre, difficile pour lui de vérifier s'il y a du courant qui arrive.
Bernard.
Jean marc 11
Nomad 1
Nomad 1
fertun
fertun
Arunda
BLCKSMTHS
DavidH
marktwo
marktwo
marktwo
Gepetto3
pierre25870
yves 26
yves 26
yves 26
desmo-phil
alidadejack
alidadejack
