Résolu Alim serveur informatique BESOIN D'AIDE pour la faire fonctionner Merci
  • Auteur de la discussion Charly 57
Charly 57
Charly 57
On m'a donné deux alim qui étaient dans un serveur informatique. Elles sont en bon état.
Je veux m'en servir d'alim fixe de forte puissance. Chacune peut débiter 37A sous 12 Volts.
En raccordant le 220 volts l'alim se met en attente et il n'y a aucune tension en sortie
Pour les faire fonctionner il faut faire deux ponts ( strapps) parmi les petites bornes à l'arrière et je ne sais pas quelles bornes je dois raccorder !!!
Je n'ai pas trouvé de data sheet des alim, tous les liens trouvés sont des liens de vente.
Si vous pouvez m'aider voici les précisions sur ces alim:
3Y Power 450 W Alimentation YM-2451C
Je n'ai pas trouvé le datasheet ( mode d'emploi) de l'alim
Cette alim se monte dans plein de serveurs par exemples : Dell, Citrix etc ....
Voici un exemple de pontage sur UNE AUTRE alim ( ce n'est malheureusement pas applicable à celle ci !!! )
Il y a deux pinoches à raccorder à la Masse ( "PSON" = Power enable signal et "PS KILL" )
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez
f6exb
f6exb
@Charly 57
Il y a un forum dédié aux alims de serveurs et peut-être que la tienne s'y trouve :
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=11640787&postcount=7
Sinon dans le même forum un gars a expliqué comment essayer de retrouver les bonnes pins. Le dernier bloc écrit en italique :
Edit : J'ai aussi ça sous la main :
p 60, #899
https://www.rcgroups.com/forums/sho...ality-12Volt-100Amp-Power-Supply-Part1/page60
https://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/1/3/5/4/3/a4240987-81-3Y YM-2651BAR-2.jpg
Charly 57
Charly 57
Le dernier lien semble très bien. SUPER !!!!!
Je vais tester et je vous dit quoi.
Comment trouvez vous çà ??
Charly 57
Charly 57
MERCI
Ça fonctionne en câblant comme ça :
Me voilà avec des Watts disponibles pour de la bricole de puissance ....
Bon week end
MRG-NK
Les alim de PC vérifient qu'il passe un courant dans le 5V, alim assez ancienne
Alim 12V pour les récentes.... on peut aussi trouver un controle du 5V
Donc il faut mettre une résistance pour avoir un débit minimum de quelques ampères
et comme signalé, il y a aussi des fils tel que power good Il peut aussi avoir une alim 5V auxiliaire qui sert au réveil du PC suite à non activité
