Salut à tous, l'entreprise pour laquelle je travaille songe à s'en acheter une
http://www.toutindustrie.com/images/5/8/c/58c96ce747fc4.jpg
mais on se demande comment faire des alésages parallèles comme sur le lien ici
https://d3inagkmqs1m6q.cloudfront.n...excavator-bucket-komatsu-pc400-100mm-pins.jpg
On voit qu'il y a 4 trous au total, donc deux axes. notre client demande 0.2 mm de parallélisme sur 400 mm de longueur d'axe.
Comment faire ?
Dans une très grande boite qui fabrique des engins de TP , j'ai vu comment on alésait le godet :
Une très grosse machine spécifique , constituée d'une aléseuse de chaque côté du godet avec des arbres fixes en position , munis d'outils pour aléser
Le godet était mis en position sur un support et dégauchi avec des vérins .
Il n'est pas possible de faire pareillement .
Les impératifs sont : 0.2 mm de parallélisme sur 400 mm de longueur d'axe.et le maintient du godet pendant tout le processus .
D'abord avec faire un premier alésage avec l'appareil que vous présentez , puis de faire les autres alésages à partis de ce dernier .
Faire fabriquer une plaque d'acier sur laquelle se montera au même endroit l'appareil pour la première opération remplacé ensuite par un arbre qui assurera le positionnement pour la seconde opération ( usinage de l'autre axe )
Sur la plaque il y aura une autre position pour l'appareil , pour usiner l'autre axe
Cette plaque elle même fixée sur une autre plaque qui servira pour le support et le maintient du godet .
Bien sur il faut concevoir tout cet appareillage de façon qu'il soit transportable ( démontable )
Ensuite vous pourrez faire fabriquer différentes plaques supports correspondant aux divers entraxes que vous aurez à usiner ultérieurement .
A bientôt
