ah bon , ce serais l'ordi qui aurait perdu un paramétre !
pour le cable 9 broche, j'ai un cable com d'un coté et la rs232 de l'autre , mais aucune idée du nombre de fils , je regarde ça demain , si j'ai un peu de temp
pour la programmation du perçage c'est bon, je te remerci, voilà un EX d'ailleur
sur le tigre 4
pointage
N2 T1 M6
N4 S2500 M3
N6 G0 X.. Y..
N8 G0 Z50
N10 G0 Z5
N12 G81 X.. Y.. Z5 P2 Q-1.5 ................ = Z plan de rétraction , P approche rapide , Q profondeur
N14 X..
N16 Y.. ECT ECT...
même départ pour le perçage mais .....
N12 G81 X.. Y.. Z10 P2 Q-12 E2 D1 = E2 valeur de perçage = 2.00 avant de remonter a P2,.... D1 et la valeur a laquelle le foret redescend au dessus du dernier Z , en clair je perce a Z-6 ,je remonte à Z+2,et je redescend à Z-5, je perce à Z-8 puis Z+2, puis Z-7 ECT ECT....
N14 X.. E2
N16 Y.. E2 il faut lui rappeler le E2 a chaque position de déplacement
ensuite une vrais galére les hauteurs d'outils , en faisant le home sur T1 = 0 sur la longueur d'outil du T1,puis
le T2 et juste la différence de hauteur par rapport au T1 , donc tu te retrouve avec un T2 de 16.58 alors que l'outil fait 80.95 , et en plus les valeur n'indique la valeur réelle du prg que sur le T1 ensuite il faut calculer a chaque outil pour savoir ou tu va du fait que tu n'a même pas le prg qui défile , j'avais jamais vu un truc pareil .................. au secour ,.......... le tigre !..... tu parle ouai,il mord pas hein,et il est de 1987 j'avais des FANUC de 1983 et tu avais 1 ligne du programme avec des leds et mille fois mieux que cet écran qui finalement ne sert pas a grand chose, enfin bref j'ai du essayer 7 façon différente pour faire les jauges d'outil c'est la plus " ! ? " logique " ? !
non sans rire quand j'arrive a le faire tourner, je met un prg, pour que si un pauvre mec comme moi tombe la dessus , qu'il puisse faire quelque piéce avant d'étre dégouter .... car deux jours pour pouvoir faire un rectangle avec quatre rayons , quatre perçages, et une gravure, certe en découvrant la machine , mais quand même sur fanuc ,n'importe lequel j'ai fait des pièces velu le deuxiéme jours idem sur cincinnati ,sigma,mori, haas ect ect ........ mais là tu file ce truc à un jeune il usine la table avec la broche vite fait
