AIDE IDENTIFICATION TOUR ANCIEN
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion olive44
olive44
Quelqu'un pourrait il m'aider svp à identifier ce tour (marque et modèle ) et me donner sa valeur ?
Merci d'avance.
Olivier
Pas trop m'avancer mais il me semble qu'il y a un problème.
C'est un banc rompu mais il n'y a pas la cale (j'ai un doute là sur le nom ...) de rompu c'est à dire la pièce amovible qui prolonge les glissières du banc jusque sous le mandrin.
Sur la première photo on voit que le bord du traînard est déjà dans le vide...
Si la pièce manque, le tour risque d'être quasiment inutilisable :cry:
bonjour il manque un bout ??
prix de 250 euros grand maxi si complet
par coutre la perceuse doit valoir le coup
Bsr
Oui effectivement c est bien ce qui me semblait, il manque un bout mais je ne suis pas un spécialiste c est pourquoi je demandais.
une machine qui sent bon la fin 19 ème début 20 ème , même si elle a reçu un coup de plumeau et de pinceau
il ne faut guère attendre de miracles en matière de précision ..
encore qu'un tourneur habile et expérimenté est sans doute capable d'en tirer le centième .
pour la valeur , ne pas dépasser ce qu'en donnerait un récupérateur de métaux .
une fois remise en état on peut en faire de belles choses et peu etre au centième
le mien est du meme style et il fonctionne au centième
mais il faut le bout manquant du banc
Les bancs rompu n'ont pas toujours une piece amovible quand il en ont une on dit "semi rompu"
Il y en a qui ont une sorte de glissière qui prend dessous le trainard .. Mais à cette époque il me semble qu'ils étaient bien comme sur la photo
On peut compenser légèrement le problème du trainard qui est sur le rompu en avançant au maxi le chariot supérieur
Ok ben merci , il en demande 1000 euros donc ça ne correspond pas à ce que vous me dites
Je vais passer mon chemin et chercher autre chose...
1000 euros je sais pourquoi c'est la plaque des filetages c'est de l'or massif
c'est dommage mais c'est trop trop cher pour cette machine
Dans la doc Mondiale (tour simplex 14") cette pièce s'appelle "pont".
Fabriquer cette pièce doit être assez facile car c'est un banc plat et non un prismatique.
@olive44
Pour 1000 euros je suis sûr que tu peux trouver une machine complète avec un banc prismatique pas usé jusqu'à la corde (surtout si tu as de la place pour une grosse machine, celle de la photo doit faire pas loin de 2m de long donc dans les 1m d'entre pointes).
Bertrand
Identification Tour à métaux
Paul29
Thenightes
teissedre
manuchescou
noirvodka
noirvodka
Benoît 82
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
Gcrimi2005
la bricole 76
Tirpitz
Bidouille72
Marc le Gaulois
Pinocchio
