aide aux choix fixation platine/axe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonjours a tous
a fin de ne pas souder directement la platine sur mon axe , je doit donc trouver une autre solution :
cette platine vas accueillir la base de ma grue , d'aprés vous le montage par 8 vis m12 de classe 12.9 plus une vise centrale en m14 devrais résister a l'effort ? a par cette solution je n'ai que le soudage directe de la platine qui fait 20 mm d'eppaisseur directement sur l'axe , mais c'est gênant
si je doit changer le roulement ou autre opération sur la tourelle ...
voici le schéma :
Merci a tous pour vos avis !
et bonne année a tous ! tous mes voeux
alors ? personne pour m’éclairer ?
j'ai posté dans la mauvaises section peut etre?
bonne soirée
Si tu ne donnes pas plus de précisions sur ton projet, tu n'obtiendras pas de réponse pertinente et peut-être pas de réponse du tout...
j'ai mis cette question a la suite de mon projet , j'ai eu des réponses petinente
Merci quand meme pour l'info :itm:
bloggermaroc
denisdd
denisdd
denisdd
El Zorro
tyio
tyio
pascal37270
lacier
