Gallipallo
A tous ceux qui renoncent à acheter l'affuteuse Deckel SO même les clones Asiatique à cause du prix voici la solution :
Beaucoup possèdent une perceuse à colonne comme celle ci :
Elle a un plateau porte pièce , mobile , qui va servir de support à un touret
Il faut modifier les portes meules pour pouvoir en monter d'autres .
Sur le plateau socle on fixe une plaque d'acier suffisamment grande sur laquelle on fixe des supports d'arbre comme celui ci :
L'arbre va servir de support à l'appareil qui maintient les outils à affuter.
Pour réaliser cet appareil on prend deux supports comme précédemment , montées sur l'arbre on les relis entre eux avec une plaque de métal ronde sur laquelle il y a un alésage pour un centrage et deux taraudages .Une équerre dont une aile a un centrage ( arbre ) et deux lumières pour les vis de serrage , se fixe dessus , voila réalisé le mouvement de rotation vertical .
Pour réaliser le mouvement de rotation horizontal : l'autre aile de l'équerre a un centrage (alésage ) , sur celle ci se monte une plaque rectangulaire munie d'un centrage (arbre ) et de deux lumières pour les vis de serrage , sur cette plaque rectangulaire on peut monter un petit chariot de tour comme porte outil ( exemple ).
On dresse la meule avec un diamant fixé sur l'appareil qui pivote sur l'arbre avec une buttée sur celui ci .
Avantage par rapport à la Deckel SO :
La meule n'est pas à une hauteur fixe .
l'arbre support d'appareil peut avoir une longueur à la demande avec des supports en nombre que l'on peut déplacer .
Ce sont des des lignes générales de conception à vous de trouver les côtes de dimensions à votre convenance .
Les supports d'arbres se trouvent dans le commerce .
A+ HB 750
A+ HB 750
