affuteuse ASTRA AFC4
  • Auteur de la discussion heidi
peer gynt
Bonjour Heidi,
Je viens de rentrer une ASTRA AFCTU2 qui ressemble beaucoup à votre AFC4, en particulier au niveau montage de la broche avec le moteur en haut. Mais il me manque le moteur (pas de problème, je vais en commander un). Par contre si vous aviez une photo de la poulie moteur et l'épaisseur de la courroie plate, cela me ferait bien avancer!
D'autre part, y a-t-il une inscription sur la broche; la mienne est marquée S.E.C.O.M.
Type X4 et le côté meule est très différent de la votre.
Quel gentil membre aurait une photo ou le plan d'un porte meule s'adaptant sur ma broche? Dia partie lisse 12.9mm, filetage M10 pas 1.25mm, entraînement par clavette
D'avance merci pour votre aide.
heidi
Bonjour "PEER",
Pas de soucis je regarde ça aujourd'hui car hier j'étais chez un copain;de mémoire le moteur est un asynchrône tri 220/380 monovitesse
En fonction du diamètre de ta meule tu montes des poulies spéciales sur la broche et le moteur conformément à la plaque rivetée sur la machine(voir photo dans mon reportage
Ces poulies bombées très spéciales sont très difficiles à refabriquer car elles soutiennent l'écrou "prisonnier du tirant de broche qui sert à extraire cette dernière en cm2
Ce montage spécifique à Astra demande un strict respect de la procédure pour monter ou déposer le porte meule
Attention aux manipulations de broche il faut respecter la procédure pour ne pas la martyriser pour décoincer le cône CM2 DE BROCHE
Fait moi une photo d'ensemble ça m'intérressecar avec celles cu dessus je ne vois pas trop
-télécharge la notice sur le forum tu sauras tout sur la courroie(modèle tissé très souple sans raccord);si tu remplace par de l'"abasit" il faut choisir la plus fine
pour limiter les vibrations au maximum
A bientôt cordialement:wink:
nota:j'ai lu quelque part qu'Astra avait fabriquer des AFC5.
De nos jours la branche "affuteuse a été complètement abandonnée donc plus de pièces
peer gynt
Bonjour Heidi,
Merci pour tes infos sur la courroie. En ce qui concerne la broche, après une logue! étude de cas, j'ai pu arracher (avec un décolle roulement tellement c'était serré) le porte meule de mon ASTRA; il y a bien le CM2 et le tirant spécial avec épaulement pour décoller le CM, mais le CM était complétement cllé en ne voulait pas sortir. Ma broche est donc une broche standard ASTRA: ouf!
Par contre mon porte meule a bien un entraînement par clavette.
Du côté broche j'ai un souci; elle tourne parfaitement rond sans jeu radial, mais elle présente un jeu axial de quelques 1/10èmes de mm que je n'arrive pas à rattraper avec la vis ad hoc. J'imagine que les roulements de broche sont légèrement collés et que la poussée des ressorts de rattrapage de jeu est insuffisante pour vaincre ce collage. Que faire? Démonter la broche?
heidi
J'ai démonté une broche d'Astra qui avait été martyrisée un peu comme la tienne(jeu axial de quelques 1/10) en confectionant des clés à tétons
C'est assez serré et pas évident de comprendre leur montage dont le fameux rattrapage de jeu "axial" par un système de ressort:cette même solution
technique permet de compenser les dilatations inéluctables;Astra conseillait de leur renvoyer les broches à problèmes pour échange standard et de ne pas tenter de le faire soi même;le problème vient de l'arrêt de la section"affuteuse chez Astra;il faut donc se "démerder seul" et là je cale
En respectant la procédure de montage/démontage du porte meule sans serrer exagérément on a pas de soucis;vu la puissance du moteur ça ne sert à rien sauf à tout bousiller;en fait ta solution du décolle roulement est une très bonne idée
Malgré le remplacement des roulements à contact obliques de précision je n'ai pas réussi à retrouver les qualités de mes autres broches d'Astra8-)
Je n'ai pas compris ton affaire d'entrainement par clavette:?: du porte meule
Astra a produit des pôrtes meules courts,longs avec ou sans masses d'équilibrage
Les poulies bombées de différents diamètres pour faire varier la vitesse en fonction du diamètredes meules sont d'une grande importance sous peine de créer des vibrations
La courroie tissée participe également à cette chasse aux vibrations
Tiens nous au courant
Coprdialement:wink:
heidi
Tout dernièrement j'ai trouvé une 2° AFC4 presque complète à 40 km de la maison ;la passion l'a emportée du coup la belle
a rejoint ma tanière
Transport sur ma 4 roues freinée(1,5t CU)
Remarquer le sanglage et les 2 entraits jaunes pour ne pas déformer la caisse;attention c'est assez lourd et donc sensible aux coups de freins brutaux
Déchargement au palan en passant une barre dans les trous prévus(ici une barre porte haltères de musculation);acier costaud avec arrêtoirs pour brider les haltères
Le porte palan est une ancienne balaçoire assez costaud
avange d'une remorque ouverte sur le dessus;il suffit de lever de quelques cm;dégager la remorque et reposer sur tubes ou bastaings
Cette nouvelle acquisition m'a attirée pour plusieurs raisons
-le système moteur "balançé" est un vrai plus car on gagne un règlage(
on peut régler une dépuoille et un angle simultanément)
-machine presque complète avec générateur d'hélice avec tout ses disques à trous+ poupée classiques en Sa40 avec la panoplie de disques à trous différents de ceux de la poupée générateur(HP différente)
-2 poupées particulières de fabrication artisanale de belle facture;je vous les détaillerais ultérieurement car pas tout compris; elles travaillent verticalement
un peu comme un appareil à fraiser de tour
Au niveau des manques:contre pointes mais je dois en avoir en double et carters de meules de grosse taille;c'est important car en cas d'implosion de la meule
le visage est généralement pas loin
Cette machine est en version humide;elle vient d'un service de maintenance d'un lycée;le coupdu plexi est très astucieux;c'est quasiment neuf
A bientôt:wink:
heidi
Ce tuto va interresser tout les propriétaires d'affuteuses Astra;il arrive assez souvent que le porte meule en CM2 soit coinçé
suite à une longue période de non utilisation ou un serrage excessif de la poulie d'entrainement
Surtout ne pas frapper avec un marteau sur l'extrémité hexagonale du tirant(6);les roulement à contacts obliques
sont fragiles ,onéreux et difficiles à remplacer
Voici la coupe de la broche qui permet de bien comprendre la problématique
Une broche d'affuteuse doit pouvoir tourner dans les 2 sens pour enlever le morfil(attention aux étincelles dans les yeux)
Quand on peut on envoie vers le bas;la voici en vraie
la contrainte de pouvoir tourner dans les 2 sens a conduit les ingénieurs de chez AStra de travailler sur cône pour la précision
et la concentricité
-clavette pour le porte meule en CM2 avec tirant spécial qui sert d'extracteur
-poulie bombée conique avec écrou prisonnier à l'autre extrémité pour l'entrainement;là encore le fameux tirant du porte meule
sert à la positionner sur son cône;l'écrou prisonnier est du 17;le soucis vient d'un serrage excéssif de cet écrou avec une clé à pipe ou à cliquet
Du coup le porte meule en CM2 est fortement coincé et l'épaulement central du tirant ne suffit pas à le libérer
Naturellement ma dernière AFC4 venant d'une maintenance de Lycée et certainement utilisée épidosiquement par des non spécialistes a été martyrisée et son porte meule était bien coinçé "peer gynt" a réussi à débloquer le sien avec un décolle roulement;l'idée est bonne mais il faut qu'il soit aminçi comme une lame de couteau
Moralité autant sacrifier des vieux couteaux comme celui qui me sert au jardin
Procédure à suivre
-déposer broche de la machine(très simple voir page 1)
-dévisser écrou poulie arrière(clé de 17);grâce au filetage arrièe du tirant la poulie est décollée du cône;
la déposer de la broche
-dévisser l'arrière hexagonal(6) du tirant pour mettre le porte meule en tension;avec un serrage normal il sort sans soucis;dans le cas ou il est coinçé ne pas forcer mais le mettre en tension
-le chauffer au décapeur thermique(merci Albatrose);laisser refroidir;pulvériser de dégrippant ça aide
-engager une ou 2 lames de couteaux en frappant avec discernement;redonner une chouille de tension au tirant(1/10 de tour par exemple)
-remarteler les couteaux voir les changer de place
Normalement ça décoince sans dégats car le biseau de la lame épargnent les roulements
C4est la deuxième que je sauve avec cette méthode;certains portes meules sont montés sans clavette mais avec 3 vis CHC qui assurentent le bridage de la meule dans les 2 sens
Attention ça tourne à 25m/s et une meule qui part dans la nature peut faire de très gros dégâts car le visage est généralement pas loin;faut bien voir clair
S'il vous plait mettez toujours le carter car un visage c'est toujours difficile à reconstruire
Ce système est spécifique à Astra qui a toujours attaché beaucoup d'importance à l'impossibilité pour les poulies
ou le porte meule de se faire la valoche
D'autes marques comme Saacke ont des systèmes moins coinciffsfs(cône sur écrou prisonnier);du coté "poulie menante" c'est claveté
Une fois qu'on a bien compris le système Astra très pârticulier pas de soucis;une affuteuse n'est pas un gros tourets à ébarber genre Mape;
le moteur faitun petit CV;serrez avec discernement:wink:
Voici la bête complètement démontée à poil!! Remarquez l'éaulement central qui sert normalement d'extracteur au porte meule
Mpeter
Poursuivant l'étude de mon affuteuse ASTRA AFC4 j'ai tout naturellement étudié de près la notice AFC2téléchargée sur le forum;beaucoup de similitude mise à part la chaîne cinématique(liaison moteur/broche);sur l'afc4 les 3 mouvements de la colone sont totalement libres alors que sur l'afc2 la torsion de la courroie devait poser des problèmes(alignement,tension etc)
Je me suis interressé au fameux générateur d'hélice"H12";sur la mienne les "pilleurs" ont omis de prendre la barre sinus donc ce n'était pas des connaisseurs car un générateur sans barre sinus ne serrt pas à grand chose;je pense que l'accéssoire à droite de la table est la fameuse barre sinus;l'ensemble devait coutter "bonbon" car la poupée du generateur ne sert qu'à ça;par rapport à la poupée classique elle renferme une barre d'accouplement et des pignons
Place aux photos
un vernier pour une rotation de 360° d'un petit plateau qui supporte une barre;la poupée du générateur se fixe au dessus donc l'ensemble ne peut servir que sur cette machine
peut être que les pilleurs le mettront en vente un de ces jours
poupée normale;quelqu'un a t il bricolé un PO SA40 pour y fixer les outils de tours? je pensais à une sorte de "fly cutter pouvant recevoir des carrés de 25x25 au moins
Prochaine étape:
-démontage table pour graissage et surtout compréhension du système à billes
Salutations de franche comté :wink:
Pour info j'ai rentré la semaine dernière une autre affuteuse ASTRA moins élaborée"affuteuse pour forets de 0 à 33 à main";vous aurez droit à un reportage pour l'instant "reprise du circuit éléctrique et jardin(arrachage patates)
En lisant ce post, et voyant ta question sur un PO SA40 pour affuter les outils de tour, ca a fait tilt !
J'ai un po qui doit avoir cet office :
Si tu veux des cotes ou d'autres photos ? ...
Mpeter.
heidi
Tu es dans le vrai!c'est l'accéssoire super pratique pour affuter les outils de tour à partir de la poupée classique pour brider fraise,alésoirs ect
J'en possède un en CM5 et un en SA40 car Astra laissait le choix au client;on pouvait également adapter une réductionCM5/SA40;c'est assez rare
car il faut rajouter de la lohgueur pour avoir assez de matière
Je te ferais une photo
Avec j"ai récupéré 2 poupées faites main
-une verticale pour rectifier des surfaces planes
-une honrizontale pour outils de tours grand modèle;cette dernière est bridée sur une rallonge de table d'origine Astra qui te permet d'augmenter ton transversal
La aussi reportage photo à venir
A bientôt:wink:
Visionne mon post"poupée affuteuse Astra de sept 2015 tu la verras en photo
KITE
C’est toi qui achète celle qui est en vente près de Beauvais?
Kite
KITE
Tu dois jouer sur les mots, le Val d’Oise (95) c’est juste à côté de Beauvais!
T’es allé la voir ce soir? T’as prix les 3 machines que le gars vendait?
Bonne soirée,
Kite
mecanix
non pas du tout je suis de Lille pour moi le 95 c'est la région parisienne et Beauvais c 'est sur le plateau dans les champs
le tour et la fraiseuse sont déjà parti à pas bien cher mais je n ai pas le prix exact
l'annonce de l'affuteuse est toujours en ligne ,je vais certainement descendre demain ,je voulais juste connaitre le poids pour le transport
bonne soirée
KITE
Félicitations pour ton achat, elle est particulièrement bien équipée.
Tu m’as devancé de peu!
Kite
Milka67
Est-ce que vous auriez un manuel d'utilisation pour les nuls pour une astra AFC5 ? Mais quand je dis nul, c'est un euphémisme, je ne comprends meme pas le principe de fonctionnement!
Merci d'avance
heidi
Désolé rien sur AFC5;je ne saurais même pas expliquer ce qu'elle a de plus que l'AFC4
-à part longueur,largeur et course de table le reste de la machine n'apporte rien de plus
C'est une affuteuse universelle donc
- une table rainurée qui se déplace très librement avec des allers /retours sans accoups
-un transversal au 1/100
-une broche au 1/100 qui tourne très vite(plus le diamètre de la meule est petit plus la vitesse de rotation est élévée)vitesse en périphérie de la meule
au moins égale à 35m/s
-un vertical également au 1/100
-une poupée avec sa contre pointe qu'on peut orienter de tout les cotés avec en plus une possibilité de division
-un système d'arrosage pour ne pas brûler les arêtes
En option générateur d'hélice pour tailler dans la masse des hélices,des poupées motorisées pour faire de la rectif cylindrique,
table sinus pour rectifier des lardons ect
Sur les anciennes comme les Cincinnati la broche avait 2 meules(une ébauche et une finition);en fait pas pratique car il faut reprendre le règlage
Sur les plus modernes on se contente de changer le porte meule sans toucher au règlage;avec un peu d'entrainement on y arrive surtout si on maitrise un peu le tournage et le fraisage
Chez Villars on distinguait les machines en fonction du nombre de poste de travail qu'elles offraient en simultanée;plusieurs longuer de broche et de table
A bientôt:wink:
coupevent
bonjour a tous, je vais progressivement me mettre a l affutage , grace a une AFC2 sauvée de la destruction et en cours de remise en état . Mon besoin le plus pressant etant les outils de tour, je vais essayer de me fabriquer l accessoire Adhoc car il est introuvable. serait il possible d en avoir les cotes ? par ailleurs, comment feriez vous pour porter les chiffres sur le pourtour ? gravure, chiffres a frapper ? merci de votre aide
cordialement, coupevent
B-Lock
Bonjour Heidi, J'ai fait l'acquisition d'une AFC4 que je suis en train de restaurer et n'ayant que du 230v mono chez moi j'utilise donc un variateur pour faire tourner le moteur.
La plaque signalétique de ce dernier est absente mais il semble identique à celui monté sur l’affûteuse présentée ici:
La machine est elle toujours en ta possession ?
Si c'est le cas aurais tu l’amabilité d'en poster une photo que je puisse paramétrer correctement le variateur ?
Ben.
heidi
Je l'ai toujours;je ne suis pas chez moi donc je vais vérifier demain
A priori moteur asynchrone 220/380 3000trs pas très puissant(autour de 1200 w);pour faire varier la vitesse on a un jeu de poulies spécifiques à la marque;
les vitesses à obtenir figurent sur les plaques cache courroie ;on est toujours vers 35m/s
Ne serre pas trop le tirant ;quand ils sont coinçés il faut déposer la broche et faire cône avec une lame de couteau
"Ne jamais frapper sur le tirant sous peine de fusiller les roulements;il y a un rattrapage automatique avec ressorts mais faut pas en abuser"
Faire tourner un asynchrone 220/380 avec un variateur ne pose pas de problème;pour véfier ta vitesse tu peux investir dans un compte tours;on voit tout de suite quand la meule coupe bien
A bientôt :wink:
B-Lock
Bonsoir, merci pour ta réponse rapide ainsi que tes conseils.
Quand j'ai démonté la machine pour la nettoyer, le cône porte meule était lui aussi coincé mais je n'ai pas eu besoin d'appliquer ta méthode. En effet en regardant attentivement comment m'y prendre, j'ai remarqué que les taraudages pour les 3 vis de fixation de la meule sont débouchant. J'ai donc simplement vissé 3 vis qui ont pris appui sur la face de la broche et ont décollé le cône.
Pour ce qui est des poulies je n'ai malheureusement pas le jeu complet, juste celles qui étaient montées dessus (47 / 40 soit 3500 tr/min).
Je pense que le moteur est moins puissant que ce que tu annonces, quand j'ai acheté le variateur je me suis basé sur ce que j'ai trouvé sur la plaque de la machine et dans la notice de l'AFC2 récupérée sur le forum. Sur la machine il est inscrit 0.67 kW ce qui n'est pas une puissance "standard" et dans la notice ils parlent de moteurs Leroy Somer de 0.75 kW or sur la mienne il s'agit plutôt d'un CEM ou Novacem Compax suivant de quand il date. Pour la puissance je tablerais sur 0.55 kW le moteur + 120 W pour l'arrosage ce qui donne les 0.67 kW inscrits sur la plaque de la machine. La pompe n'étant pas présente elle non plus ce n'est qu'une supposition.
De toute façon j'ai pris un variateur de 0.75 kW et ça fonctionne trés bien, le courant à vide (mesuré par le variateur) est en dessous d'un moteur de 0.75 kW qui équipe ma perceuse à colonne (lui aussi à vide et mesuré par le var).
J'essaierais de m'usiner une ou deux poulies pour augmenter la vitesse et le variateur se chargera du reste.
Bonne soirée.
B-Lock
Quand j'ai commencé le démontage:
Là où j'en suis (à quelques détails près):
J'ai déjà un peu fait "mumuse" avec pour voir.
Il me manque l'élec à finir, j'ai reçu la pompe pour l'arrosage dans la semaine, faut que je l'adapte, que je nettoie le bac et faire la tuyauterie.
Pour le reste ça attendra les beaux jours, c'est plus un temps pour peindre mais j'ai quand même profité du w.e. pour usiner 2 autres cônes pour des meules que j'avais déjà et qui ont d'autres alésages.
heidi
On a le même moteur CEM 220/380 asynchrone 2840 trs 750w;si on tient compte des vitesses préconisées sur la plaque en fonction du diamètres des meules il faudrait que tu puisses avec ton variateur monter à 10000trs;on travaille plus souvent avec des petites meules qu'avec des grosses pour épargner les dents de par et d'autre
Attention les poulies sont spéciales et comporte un écrou prisonnier qui sert d'extracteur;les portes meules ont effectivement des trous taraudés débouchants qui peuvent décoincer le porte meule comme quoi il y en a toujours plus dans 2 cerveaux que dans un;j'avais pas remarquer ce détail qui a son importance;as tu des carters de meule enveloppants avec l'arrosage qui arrive directement dessus;c'est très efficace et ça gicle moins partout;je pense que c'est pour la rectif plane;je vois qu etu as un plateau magnétique
J'ai une poupée motorisée d'une autre marque;il faudra que je l'essaye en rectif cylindrique
Attention au câblage electrique il y a une sécurité sur l'aspirateur;si tu ne l'enclenche pas la broche ne tourne pas;c'était pour obliger les gamins à mettre en route l'aspirateur
Bonne réussite:wink:
B-Lock
Bonsoir, merci pour la photo mais ce n’est pas de cette plaque dont je parlais. Celle ci je l’ai, celle qui m'intéresse est celle qui est fixée sur le moteur lui même avec toutes les infos relatives à celui ci.
Tu as en partie répondu à mes interrogations mais il me manque les intensités nominales, la fréquence (50 Hz, je suppose) et le facteur de puissance (cos phi).
Pour les poulies j’ai fait mesurer les cônes sur une tridimensionnelle, l'écrou prisonnier pas de problème un gorge et un jonc.
Je n’ai qu’une Syderic MU200 pour usiner donc ça va être une sacrée galère, je vais plutôt essayer de les faire faire dans l’usine où je bosse.
Pour l’élec aucun problème c’est mon métier.
Le plateau magnétique était avec mais il faut le surfacer, je vais également me servir de la machine comme rectif, tu as vu juste.
Je n’ai pas de carter de meule mais je compte bien en fabriquer donc si t’as des photos là aussi ça me serait bien utile car hormis les celles trouvées sur le net je ne vois pas comment est foutue la fixation.
Je te remercie par avance.
heidi
Voici la plaque moteur c'est un étoile triangle asynchrone classique;cos P non gravé mais normalement 0,8
Pour les poulies j'ai pas tout compris dans ta solution circlips/gorge;pour moi celles d'origine ont une collerette rabattue à la presse:
il faudra que tu puisses mettre le circlips depuis le cône;le jeu est faible car il faut pouvoir extraire la poulie sur le filet arrière pas bien long du tirant;une fois la poulie extraite tu dévisses le tirant qui vient en butée sur une gorge intérieure du porte broche pour chasser le porte meule
Toutes les poulies n'ont pas de taraudages traversants;ces choix des ingénieurs Astra sont complexes surtout pour des machines à vocation école;les gamins ont dû en coincer plus d'une;tu peux utliser des cônes CM2 et des meules sur tiges;attention au sens de rotation(montage autoserrant dans tout les cas);les portes meules à flasques à trous débouchants n'ont pas cette contrainte
Bonne réussite
B-Lock
Bonsoir, merci pour les photos.
Concernant mon idée pour l'écrou prisonnier des poulies, je parle d'un jonc d'arrêt et non d'un circlips. C'est le même principe que l'on trouve dans les "cardans" de voiture, plus précisément les joints homocinétiques (la partie coté roue). Je n'ai pas trouvé d'image explicite sur le web, si tu n'as jamais vu ce genre de chose, c'est difficile à se l'imaginer sans un dessin et pourtant c'est tellement simple comme montage.
J'essaierai de te faire un petit croquis si tu ne vois pas de quoi il s'agit. J'ai aussi rencontré ça sur la roue libre d'un démarreur.
Je vais essayé de faire la poulie de 20 coté broche et 80 coté moteur ce qui me permettra, en combinaison avec celles que j'ai, d'avoir les vitesses extrêmes (haute & basse) et 2 intermédiaires ensuite le var se chargera du reste.
Encore merci pour la photo du moteur.
heidi
Re bonjour,
Pour les poulies et l'écrou prisonnier je pense qu'on peut s'en passer;pour extraite les poulies il y a suffisament de place pour utiliser un petit arrache;on en change pas tout les 5 mn;pour les meules c'est un peu pareil;les blanches au corindon supérieur prennent même un peu les carbures;je vois que sur la tienne tu as monté une "borazon ou diamant donc pas de soucis
Dans toutes ces manips de broche l'essentiel c'est d'avoir bien compris l'histoire de l'épaulement intérieur de broche sur lequel le tirant en le dévissant vient appuyer pour extraire le cône CM2
Pour les carters ils sont pris sur la broche;dans tes photos je ne vois pas cette pièce;je te ferais des photos;avec cette pièce on peut mettre et régler n'importe quel carter
Pour motoriser une poupée ça doit être faisable mais je pense qu'il vaut mieux bricoler un palier spécial voir mette la pièce entre pointe et l'entrainer avec une petite poulie à courroie ronde genre Schaublin;j'ai par ailleur la petite manivelle qu'on monte sur la poupée pour tailler des poinçons ou raviver des pointeaux
A bientôt:)
Avant de blanchir ton plateau fait des mesures car sur ma monoprécis j'ai eu du mal;ça m'effaçais pas partout les traits de feutre;en plus il faut toujours le repositionner à la même place pour rester juste
B-Lock
Je réponds un peu tard, problèmes de connexion internet et réseau mobile pas assez performant pour envoyer des photos... bref les joies de la vie en pleine campagne.
Pour répondre à ton message, je suis preneur de photos concernant les carters de protection, ça m'aidera surement bien même si j'ai déjà quelques idées.
Concernant la poupée universelle je m'étais bricolé une petite manivelle qu'on ne voit pas sur la photo celle ci datant un peu plus que le montage de la dite manivelle.
Pour essayer la machine je me suis bricolé un tirant avec ce que j'avais sous la main, en premier lieu j'avais mis la boule au bout de la tige pensant que ça serait pratique pour faire tourner la poupée avec les doigts, c'est seulement après que je me suis rappelé de la manivelle planquée au fond d'un tiroir. Elle est simplement prise entre la boule et un écrou, elle me sert aussi de repère quand je me sers du disque à trous.
Voila ce que ça donne:
Dans le futur je me ferai un montage avec un petit moteur un peu comme sur les cincinnati monoset qu'ils ont au boulot.
Pour ce qui est des meules j'en ai eu une bonne vingtaine avec l’affûteuse, que des diamant ou borazon sauf une la grosse marron qui me servira pour de la rectif plane. Les autres meules (celles les plus à droite) sont de la récup du boulot ainsi que la violette qui est au borazon.
A propos ces meules, je ne sais pas trop lesquelles sont au diamant ou au borazon. D'après ce que j'ai pu trouver sur le net et ce que m'a dit un copain du service affûtage, celles qui ont un B dans la référence seraient au brazon et celles avec un D au diamant. Sur la Winter qu'il m'a donné j'en suis sur puisqu'il sait avec quoi il travaille, pour les Forezienne MFLS ça semble être la même. J'ai une Norton et j'ai trouvé un catalogue donc -> diamant. Celles où j'ai un doute et dont j'en ai le plus sont les 3D France, société qui a été racheté par Diamatec. J'ai là aussi trouvé un catalogue mais est ce que 3D France avait la même codification que Diamatec ?
D'autres meules de récup ainsi qu'un diamant à dresser et un appareil à tailler les meules sauvés de la benne à ferraille plus les 2 cônes que j'ai usiné la semaine dernière. Celui de 31,75 mm n'est pas fini, il me reste à faire le taraudage pour le tirant et la pièce pour bloquer la meule. Je pense reprendre le principe des 3 vis pour pouvoir tourner dans les 2 sens. Le petit (13 mm) ne pourra tourner que dans un sens vu que la meule est bloquée par une vis. J'ai une idée de modif que je garde dans un coin de ma tête si jamais j'ai besoin de tourner à l'envers.
J'ai utilisé une grosse vis de 32 mm comme matière première, là aussi récup du boulot. Tout les ans ils en jettent lors de la maintenance d'une machine et j'en récupère pour me faire des outils, axes, entretoises etc... C'est des 10.9 et je préfère largement usiner ça que de l'acier doux, l'état de surface et top avec mes plaquettes "magiques":-D
heidi
Carter de protection: en fait il y aune première pièce moulée qui est bridée sur la partie fixe de la broche;sur le dessus une rainure sur laquelle tu fixes les différents carters;avec ce système tu peux le positionner au plus près de la meule;en arrière plan le carter humide de l'affuteuse Mape pour outils de tours;il y a des petits trous pour pulvériser le réfrigérant directement sur la meule;sur la gauche de la 2° photo tu as le porte diamant d'origine;sur la 3° le carter humide Astra
pi
Quelque chose d'assez rare:une contre poupée attelée pour rectifier entre pointe;avec cet accéssoire tu auras l'explication des alésages sur la poupée;il permet de mettre entre pointe rapidement des alésoirs ,tarauds ou autre outils;sur la 2°photo la petite manivelle;le cul de la poupée est assez complexe(disque à trou,mise au point fine,pointeau de bolcage disque à trou,écroude débrayage);au sujet de cet écrou il faut que je l'améliore car son desserrage en cours d'affutage sur une fraise à plusieurs lèvres est problématique car on ne retrouve plus la position de départ;la même petite erreur sur toutes les lèvres n'est pas trop pénalisante;il faut toujours essayer de les faire toutes pareilles
Pour les meules le distingo"diamant/borazon" est important si tu affutes de l'acier rapide;les particules de carbone ou l'arrosage détériorent certaines meules;en ce moment je suis plus dehors qu'à l'atelier;il faudra que je m'y remette
pour l'écrou arrière je veux parler de "la rondelle noire à trous en périphétie et striée(moletage croisé)" pas pratique car elle doit être bien serrée car elle accouple le devant de la poupée avec l'arrière
A bientôt :wink:
Ces machines respirent la qualité et quand on voit les restaurations, c'est du beau boulot, bravo.
Je me pose une question, après avoir cherché sur les docs dans les ressources, quel est le diamètre
de la colonne principale sur laquelle est posé la tête porte broche ?
heidi
