Affutage barreau HSS pour fly cuter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion M.Dufilet
M.Dufilet
Quels angles donner a un barreau hss pour un fly cuter ? J'ai fait une recherche ici qui n'a rien donné, pouvez vous me renseigner ? Merci d'avance
Heu! Ben comme sur tous les outils
angles de dépouilles
Angle de pente d'affutage
angle de tranchant
et eventuelement angle de direction
On ne peut pas t'en dire plus
Pour l'angle de pente d'affutage c'est suivant la matiere â couper
Pour l'angle de direction c'est suivant la position de ton outil dans le support et suivant la surface que tu veux obtenir
Il y a tellement de forme de fly cutter qu'il est difficile de te donner des exemples
https://www.usinages.com/threads/comment-aiguiser-le-barreau-de-ce-fly-cutter.32493/
Il faut placer les faces de coupes et de dépouilles dans leurs contextes
pour un outil en mouvement circulaire:
- angle de coupe mesuré par rapport à la perpendiculaire à la tangente au cercle décrit
- angles de dépouilles par rapport à la tangente, sauf qu'en plus il ne faut pas que cette face talonne contre l'usinage réalisé, donc réaliser aussi un:
- angle de détalonnage
Sur ce schéma on voit que l'angle de coupe "apparent" est beaucoup plus grand et celui de dépouille semble nul.
Bien je vais me débrouiller avec ça, c'est déja une base de départ. Merci
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
TRAND
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Precis84
Rover75
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Jeandominiquelaure61
joursin
xav58
JuliusCo
JuliusCo
usineurdu63
fred 69
fred 69
Jope004
Jope004
