Général ADAM MC32 - Courroies
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion olivier976
olivier976
je cherche la référence de la petite courroie trapezoidale se trouvant sur une perceuse adam MC32
j'ai l'autre courroie à 5 stries (référence 954L)
Bonjour.
D'après la doc de la version supérieure, sur la pef40, c'est une spz1000.
Largeur extérieure 9,7mm.
Hauteur 8mm.
Mais ça ne veut pas dire que c'est celle montée sur la tienne...
Tu n'en a pas du tout? Ou une illisible ?
Ou une autre de même type que tu inséres dans les poulies pour déterminer sa longueur?
Séb
en mesurant la vieille (mais son état est vraiment catastrophique) j'ai 1030mm...
effectivement, 1030 longueur extérieure
je trouve 9mm de large pour 8mm de hauteur
je vais continuer un peu mes recherches quand même mais je crois qu'il ya de fortes chances que ce que tu m'indiques dans ton premier message soit bon...
Bonjour.
Si elle fait 1030 extérieure, elle se rapprocherait plus d'une 1020.
Mais il suffirait qu'elle soit pas d'origine et changée sans connaître la référence...
Vois s'il y a un tendeur et tu coupes 20mm de ta courroie morte pour voir si une spz 1000 passe.
Ou alors si c'est trop tendu, reste sur une spz 1020.
Bonne journée
Seb
y'a pas de tendeur sur cette courroie.
la doc que tu as donnée correspond plutot pas mal à ma machine, même si la référence n'est pas la même.
d'ailleurs le fait qu'il n'y ait pas de tendeur m'interroge quand au réglage de la tension, sans que ça "baille" ou que ça tire sur les roulements...
Étonnant qu'il n'y ai pas de tendeur...
J'en ai un sur ma mc23.
Il y en a un sur celle en doc.
erreur, j'ai bien le tendeur pour la petite courroie mais rien entre la poulie du milieu et celle de broche, je ne comprends donc pas comment la tension est reglée sur la courroie 5 stries...
Bonne question.
Il n'y a peut être pas de tendeur sur cette courroie...
Après pour faire patiner une poly v, il faut y aller...
Pas très catholique mais en enlevant une dent à la fois sur chaque poulie, tu y arrives?
Y'aurait pas un axe intermédiaire genre excentrique pour tendre cette courroie?
Bonne recherche.
Seb
j'ai trouvé l'excentrique de tension de courroie.... tellement rouillé que je croyais que c'était une seule pièce!
donc ça, c'est réglé!
reste à trouver un moyen satisfaisant et pas trop cher de l'alimenter...
Tu devrais nous faire des photos de comment est fixée la poulie intermédiaire parce que sur certaines perceuses fraiseuses comme la mienne cette poulie intermédiaire (du centre) se déplace lorsque l'on tend la courroie de la poulie moteur ce qui fait que les deux courroies sont tendues.
oui, cf photo ci-dessus : la poulie intermediaire est montée sur un excentrique qui réparti la tension donnée par le tendeur sur les 2 courroies.
L'excentrique sert uniquement à tendre la courroie multi V. C'est à regler une fois pour toute.
Ensuite on tend la courroie qui change la vitesse.
Je possede une C32, c'est plus ancien mais même principe.
suite...
j'ai -enfin- reçu mes courroies et j'ai des problèmes pour monter la poly-v
tendeur au "point mort bas", il manque 1cm pour que je puisse la passer sur les 2 poulies.
y-a-t'il une méthode particulière, un "truc" pour faire passer la courroie?
c'est bien une 954L comme celle qui était montée avant et comme c'est indiqué dans la doc donc normalement pas de souci de ce côté là.
merci de vos conseils et avis
Salut Olivier.
Si tu possèdes l'ancienne courroie, vois si elle passe encore.
Si elle passe, ça rejoint un peu ce post avec cette mésaventure que j'ai eu en septembre dernier et dont apparement je ne suis pas le seul...
https://www.usinages.com/threads/ce-nest-quune-courroie.147606/
Et tu as déjà mis la courroie trapézoïdale avant la poly v?
Bonne journée/soirée selon l'heure...
Seb
merci de m'avoir indiqué ce sujet...
donc après lecture, il s'agissait de jouer sur "l'élasticité" ou c'était une erreur de marquage?
il me faut entre 2 et 3 semaines pour avoir une courroie de rechange...
Erreur de marquage...
Y'avait 6cm de moins en longueur...
Tu as réussi à remettre l'ancienne ?
l'ancienne est parti à la benne mais elle était dans un tel état....!
merci des tuyaux
Bonjour, je découvre le sujet un peu tard mais j'ai une PF35 qui semble quasi-identique avec la courroie 954, l'autre est une XPZ1000.
la courroie 5L954 reçue ne rentre pas sur les poulies avec le tendeur au minimum. si je force, ça va abimer les stries et le vendeur (123courroies) dit qu'il ne détecte pas d'anomalie dans son stock.
y a t'il quelquechose que je ne fais pas comme il faut?
qui me conseilleriez-vous comme fournisseur pour cette courroie un peu "spécifique"?
les préconisations du constructeur sont sur le post #2, ligne 32 et 33
poly-v 5L954 et SPZ1000
moi, je ne fais que suivre les préconisations...
d'après le vendeur de courroie (123 courroies) il n'y a pas de problème ni de longueur ni de marquage....
je ne peux que constater qu'une quinzaine de millimètres en plus permettrait de pouvoir passer la courroie sur les 2 poulies tout en permettant au tendeur de jouer son rôle....
parce que pour l'instant je n'ai même pas encore monté l'autre courroie, la première ne passant pas!
je prends tous conseils, idées etc etc...
Il y a toujours l'indication de la longueur mais quelle longueur? primitive? exterieure?
Tes 15mm me font penser que ta courroie neuve est une 954 exterieure et que avant, il y avait des courroies de 954 primitif...courroie qui aujourd'hui n'existerais plus?
C'est juste une supposition, si c'est vrai, la solution est de prendre le modele au dessus et au besoin, si trop long , ajouter un galet tendeur...
Ou alors tu as acheté une courroie generique, dans la doc il precise hutchinson. Hutchinson indiquerait la longeur primitive, la generique la longeur exterieure.
Darback
Rover75
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Ber13
Spok51100
Hubert95
jean-jacques
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
blondin21
electrocop
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
virgilio
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
