AcieraF3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion claude74
claude74
Pour les spécialistes Aciéra
Je n'ai pas encore vu une F3 semblable a la mienne
J' aurai bien aimé pouvoir la dater si quelqu’un a une petite idée....
Claude 74
Je dirais année 60-70. Mais peut être modifiée, normalement il y a une pédale de mise en route arrêt au pied.
Les broches sont sur roulement ou palier vu les huileurs externes.
FTX
oui ce sont des paliers en bronze avec des huileurs partout partout
la même chose que sur le Devallière a coté
photo moteur:
Slt,
T'as pas de numéro de serie sur la machine?
Pour ma part elle est enterieur au année 60.
C'est surement l'une des plus vieille aciera que j'ai vu.
J'avais fait un post sur les nulero de serie des F3 mais je le trouve plus.
Alex
sur la plaque de commande
n°97662
A 15
sur le bâtit (sous la broche horizontale) n°1175 grave dans la fonte
ce que je n ai jamais vu sur d autres Aciera c est la commande 4 branches de l'avance
et le petit plateau recup huile avec sa boite filtre
il y a aussi cette pompe indépendante avec son moteur
par contre l inter était sur le bâtit
En effet meme avant 1950. La table verticale est inspirée des aciera F11 avant la F1. Pas plane completement et arondie.
Belle engin
FTX
claude74 a dit:
n°97662
A 15
[attachment=0]numeros.GIF[/attachment]
C'est bien le numero sous la broche qu'il faut retenir et avec un numero pareil c'est sure tu as la plus vieille f3 du forum.
Un copain en a une deja encienne avec le numero suivant 2984.
8859
Ce qui caracterise les f3 de toute première génération c'est le volant verital qui se trouve sur la colone au dessus du bac à copeaux et non sur le bâti comme sur les berionss modernes.
Alex
et merde!!! c'est plus moi qui a la plus vieille!
(de machine !!)
bonne soirée
Alors la j'ai bouffé , avec un peu d' avance , le budget 2019 et je lui offre un petit gadget a ma vieille F3 .
Une petite modif sera nécessaire pour l'adapter : les deux queues d'aronde sont légèrement différentes , la base étant plus grande de 1 mm et la portée plus haute de quelques millimètres
Je pense refaire une rehausse car je ne veux pas toucher a la semelle de la tête: j'ai une plaque d'alu de 35 millimètre d'épaisseur qui me servira pour cela .
Donc en partie inférieure adaptation sur la fraiseuse et en partie supérieure adaptation de la tête .
Je vais faire un proto en bois dur et ensuite faire sa réplique définitive .
Voila pour les longues soirée d'hiver a venir . (si hiver il y a .......)
Bonne soirée .
Bonsoir Claude,
Jolie piece. Comment compte tu gerer la position du belier ? Du coup il n'y a pas la vis d'avance alors ?
Je suis très curieux de voir ton expertise à l'oeuvre. Photos, photos et encore photos.
Bonne soirée
C'est sur cette queue là que se fixe la tête donc rien ne change au niveau du réglage du bélier .
Cette plaque aura la queue mâle en dessous et la queue femelle en dessus pour recevoir la tête .
Ferai des photos du proto en bois dés sa réalisation .
Pour le moment je suis en plein déménagement et aménagement du nouvel atelier méca .
Super projet. Avec cette nouvelle tête elle va prendre un coup de jeune. Par contre dommage de faire l adaptateur en alu. Un bou de fonte serait tellement mieux.
Ftx
Je me disais alu parce que 1 j'ai une plaque et 2 le "bélier" est lui même en alu
Mais j'ai aussi une plaque de fonte de 35 d'épaisseur alors pourquoi pas , a voir ....
dis donc, t'es sacrément equipé! bel atelier.
Oui encore 2 ou 3 bécanes a déménager et ce sera vite plein
J'avais fais un post sur mon atelier il est ici : ATELIER CLAUDE 74 ·
J'ai encore toute mes machines de menuiserie et je sépare le coté fer du coté bois dans le dépôt de mon gamin ou j' aménage cet atelier .
Bel atelier !
Pour la tête, j'ai presque la même a remettre en état ... mais il y a du boulot
Alex58
tourelle66
alainulm
alainulm
alainulm
pierre25870
marktwo
marktwo
marktwo
Thenightes
Arunda
jean50
marktwo
marktwo
marktwo
bulenger
Matt8888
speedjf37
