  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 52notnot
Il ne reste plus qu'à les polir avec du Mirror car ce plastique se raye facilement.
ou prendre un morceau de plastique de la dimension voulue, le placer devant les mors du mandrin du tour , mettre une rondelle de metal devant, dont on a fait un point de centre,
serrer le tout avec la contre pointe ,( il faut une pointe tournante )et on usine tranquillement notre disque, avec un outil qui coupe bien, et le tour et jouer, j'ai fais des disques de manos sans probleme
a+
siger1
Effectivement, le plastique se raye plus facilement que le verre. Il pourrait-être judicieux de pulvériser sur la face externe, une laque transparente anti-rayure ou un film auto-adhésif de protection.
Plaque plastique collée au double face sur un support et passée au tour, ça marche aussi.
A+,
RICO
les boite de cassette c'est du polystyrene : un plastique pas trés solide qui se raye bien facilement ... qui se terni avec les huiles
j'aime bien le PET des bouteille d'eau gazeuse : pour faire des verre plat derouler la partie cylindrique d'une bouteille et découper avec des ciseau
encore mieux : découper dans la partie en ogive en haut de la bouteille : ça fait des verre bombé , pour reduire le risque de frotter sur l'aiguille : je fait ça surtout pour les manometre
Bsr ,
Enfin un bout de plexi c'est pas un luxe !! :-D
Pour la solution au tour egalement .
L'ideal est encore le polycarbonate , incassable , dur aux rayures , bien usinable .
Bsr ,
Oui mais ,
en planche transparente tu ne le trouveras pas partout et il est notablement plus cher .
un verre en plastique ? comme disait l'homme qui était un femme , un jour qu'il faisait nuit , a la lumière d'un bec de gaz électrique ... assis sur une pierre en bois
Bsr ,
On peut aussi le refaire en verre !
c'est pas cher et juste un peu plus delicat :-D
OUI, pour faire ça dans ma jeunesse il y avait les plaques pour photos argentiques
Stan
le verre n'est pas cher ... c'est la découpe qui est plus longue ... roulette de vitrier ... casser a la pince tout ce qui est a l’extérieur du cercle tracé a la roulette ... finir a la meule diamant comme celle qui affûte les outil carbure
chez moi je garde précieusement les vieille fenêtre qui ont des carreau en verre beaucoup plus mince que les vitres actuelle , donc bon pour les manomètre ou autre cadran ou le verre de 3mm est trop épais
JeanYves a dit:
Bsr ,
Oui mais ,
On trouve dans les magasins d'arts plastique des plaques fines en polycarbonate pour faire des sous -"verre" .
Format A4 voire A5
Format A4 voire A5
Je retiens cette idée.
En attendant, malgré son imperfection, la boîte k7 c'était la solution avec ce que j'avais sous la main en matériau et en matériel.
bonjour ,
comment se retire la parti qui tien la vitre casser ( contour en alu )
cldt
Nous avons sur Dax un miroitier qui vend des vitres les mets à la dimension, des glaces aussi. Dernièrement il fallait remplacer le carreau en plastique de 1 d'épaisseur de la cabane de jardin. Il nous ont vendu un morceau d'altuglass en épaisseur 3 taillé à la dimension moins de 25 €.
Comme quoi quelques fois nous avons tout ce qu'il faut à portée de main.
usineurdu63 a dit:
bonjour ,
cldt
La bague en alu est montée avec un peu de serrage sur une autre bague qui elle est maintenue entre le boîtier et la platine portant les engrenages. J'ferai une p'tite photo si j'ai 5 minutes, ce sera plus clair...
C'est ce qui fait qu'il est possible de monter un verre plus épais sur ce modèle.
Pour ceux dont le verre est maintenu à l'aide des index ça marche pas...
500H
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Gcrimi2005
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Vince99
boumboauto
