voila mon travail du weekend
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TOURNEUR/FRAISEUR_17
un petit backstand très rapide a réaliser - fait en sorte qu'il soit possible de le mettre en position verticale, horizontale, 45° ...........
structure en UPN 200 mm
moteur tri 3ch 3000tr/min
en guise d'éclairage une bonne jielde :twisted:
roue tambour de frein R5 avec son moyeu :lol:
et oui rien se perd tour se gagne
me reste a installer les tables (appuis), carter (car des bandes de 24gr arrive, et j'ai pas envie de finir au service des grand bruler pour greffe de peaux :-D )
et une roue de contacte de 250mm rainurer de 60 shore
et une peinture
Inusable ces R5 :rirecla:
Bravo pour la réalisationl :smileJap:
Denis et Martin
Très bien, très propre, et surtout le comble de la classe une JLD pour éclairer tout ça!
Bravo.
Beau jouet :-D
Pour tendre la bande, tu tires simplement sur la roue de contact ou il y a un mécanisme caché ?
Autre question : tu n'as pas fais de système de réglage de la position de la bande. Pas eu de soucis d'alignement ?
Maxime
suite
pour tendre, tu dé-serre les 4 vis et un ressort tend la bande
pour l'alignement les galet sont bomber et l'alignement est nickel
Super comme réalisation, pour tendre la bande si on mets un vérin genre haillon de coffre de voiture ?
AutoOuRien
davidt2063
STANOR
STANOR
STANOR
