visu pas chère pour profondeur de perçage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mahindra
mahindra
Bonjour.
J'en avait marre de compter les tours de manivelles pour les profondeurs de perçage. J'ai acheté un pied à coulisse sur ebay pour 11,70 € (port compris!) et j'ai fait ce petit montage très simple. Ca fonctionne parfaitement et c'est ma foi bien pratique!
réglage
Pas mal l'idée
Pour mon petit tour j'ai fait ce montage qui à l'avantage que je peut utiliser mon pied a coulisse.
A plus Patrick
Bravo a tous
cette idée est transposable a du fraisage ,chariotage , et surement a bien d'autre application
Simple bref Supert
Bravo a tous
Simple bref Supert
bonjour mahindra
tu n'as pas eu trop de mal pour percer l'acier du pac ?
j'ai fait le même montage et l'inox est vraiment très dur....
Bonjour.
En effet, c'est très dur. Impossible de scier et de percer avec un forêt HSS.
J'ai utilisé un forêt carbure.
Cdlt
Me semble bien que les pieds à coulisse de marque sont en acier inoxydable trempé :wink: :oops:
Même les pieds à coulisse chinois pas cher sont très durs!
Bonne précision toutefois : +/- 0.01 contrôlé avec cales étalon jusqu'à 100 mm.
excellente idée ...
comment tiennent les goujons sur la poupée ? emboitement a force ou filetage ?
j'ai lu ce sujet avec grand intérêt et cela m' a fait réaliser que pour être complet si on veut installer une dro sur un tour et bien il faut 3 règles.
merci pour l'idée
Génial !
c'est quand qu'y font des pieds à coulisse XXL :twisted: ?
J'en achète tout de suite 3 :wink: !
Les deux petites colonnes sont filetées en bout M6 et vissées. C'est pour ça qu'il y a deux plats pour une clé plate de 8.
Pied a coulisse
grenouille32 a dit:
Les pieds à coulisse que tu trouve chez ton fournisseur habituel oui, mais les made in china ont un acier détrempe :wink: , donc pas trop de problème pour les percés.
Patrick
Ben chez Multituyau, un pied à coulisse 1000 mm, c'est un peu plus de 1000 Euros :!: :wink:
bonjour a tous
je viens de faire la connaissance une personne qui finalise la fabrication d une visue trois axes très simple d utilisation avec ou sans règle au choix ! a un tarif vraiment très correcte! un passionné d électronique et d usinage qui malheureusement et cloué chez lui pour cause de santé !
j aurais prochainement plus de renseignement sur le tarif et la photo de la visu
cordialement a+
Dans le même esprit, pour faciliter la lecture, et tenir compte des jeux de vis,
ce petit montage sur CHOLET est bien pratique pour le tourmage intérieur, gorges etc..
Voir..
Bonne journée.
jean42pin
Algone
Algone
Algone
vibram
SCHERY
Jeromef3
bruge87
Jeromef3
le suisse
