Utiliser un diviseur.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Fraisage
Alexandre
MessagePosté le: Mar Mai 13, 2008 8:06 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide Liaudet.
Et bien je débute vraiment à zéro concernant les engrenages mais j'aimerais vraiment comprendre comment ça fonctionne, pouvoir en créer etc. Je me suis donc demandé comment cela pouvais s'usiner.
- Déjà je ne comprend pas ce que concrêtement veux dire:
"le rapport de la vis sans fin est de 1:90"
- Les engrenages ont-ils toujours le même angle (60° il me semble) entre la "descente" et la "montée"
- A quoi correspond un module ? Ou plutôt, quelle est la différence entre eux ?
- Je ne comprend pas ce que viennent faire les minutes et les secondes. Je suis d'accord qu'un tour c'est 1 heure je crois, soit 60 minutes (donc 360/60 = 6°) et chacune est divisé en 60 secondes (0.1°). Ils ne servent à rien d'autre qu'à faire une correspondance avec les degrés ?
- Est-il nécessaire d'avoir un grand jeu de plateau divisés? Je me doute bien que cela dépend des engrenages que l'on fait, mais je parle d'une moyenne ...
- " Pour un engrenage à 21 dents ou 21 divisions, utilisez le disques à 21 alésages. Réglez les branches du secteur pour 6 alésages, puis tournez la manivelle pendant 4 tours complet puis 6 alésages."
=> PUR CHINOIS.
Un disque divisé a plusieurs "série" de trou, chaqu'un a un nombre de trou différent ceci afin de limiter le nombre de disque (genre 1 disque par nombre de dent) ?
Les 6 alésages après les 4 tours servent à faire le "décalage" entre chaque usinage pour former un nouveau pignon ?
Pourquoi 4 tours et pas 5 ?
Merci. :D
jungo1
MessagePosté le: Mar Mai 13, 2008 9:05 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alexandre,
Quand tu as un plateau diviseur avec un rapport de 1/90 cela veut dire que lorsque tu fait un tour de manivelle ton plateau va tourner de 360°:90 = 4°
Il existe different jeux de fraises module en fonction du pas et du nombre de dents que tu doit réaliser.
(Liaudet pourra compléter l'explication, c'est un bon)
Pour le reste, je pense qu'il faut te procurer quelques bouquins sur l'usinage, comme par exemple "le formulaire pratique à l'usage des mécaniciens et outilleurs de IP ADAM éditions CASTEILLA.
Cela permettra de te dégrossir et ensuite poser les questions sur les points que tu n'a pas compris.
Bon courage et ne désespère pas, j'ai personnellement appris énormément de choses en parcourant ce super forum, n'hésites pas à utiliser sur la page d'accueil "recherche" tu y trouveras les réponses que tu cherches.
jungo1
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
liaudet
pilier
pilier
MessagePosté le: Mar Mai 13, 2008 9:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alexandre, c'est le rapport d'un tour de manivelle et la rotation du plateau, pour un rapport de 1/90 quand tu fais un tour de manivelle le plateau tourne de 4°, c'est = à 360:90=4. Il existe aussi des diviseurs aux 1/60, un tour de manivelle=6°et des diviseur aux 1/40 un tour = 9°
La je ne comprend pas ce que tu veux dire
Un module sert à définir la taille de la dent pour prendre la fraise correspondant à cette dent. exp: pour deux pignons du mêmes Ø un peut avoir 54 dents et l'autre 30 dent , tu comprend bien que le pignon de 30 dents les dents seront du grosses.
Donc pour le calcul c'est Ø du pignon diviser par le nombre de dents +2
exp Ø 54 nombre de dents 52= 54:(52+2)=1, donc module 1.
C'est comme çà, on parle toujours en degré, minute, seconde quand on divise une cercle non !!!!!!!!
Quand on à un diviseur, vaut mieux avoir l'équipement complet.
Non pas du tout puisque tu à un plateau à trous de de 21 trous, donc tu passe d'un trous à l'autre=17°14"28'.
Oui tout à fait, tu peut toujours en faire toi-même avec d'autre divisions.
Merci. :D
Pour çà il y à des tableau fourni avec ton diviseur car c'est fonction du rapport de ton diviseur soit 1/90 ou 1/60 Ou1/40.
Cordialement @ ++
(Aristote)
coredump
pilier
pilier
MessagePosté le: Mar Mai 13, 2008 9:41 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, une minute d'arc c'est 1/60eme de °
Une seconde d'arc c'est 1/60 de minute, donc 1/3600eme de degré.
C'est du au systeme segadecimal, facile a diviser par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12.
CESAR
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mar Juil 15, 2008 5:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant
je viens la comme un cheveu sur la soupe, mais après recherche sur le site (super, ce site ), je reste sans réponse.
La question est : pourquoi la contre pointe est elle réglable n'importe comment dans le plan vertical.
Pour moi, il s'agit du petit diviseur/table rotative Shobha HV6".
Et comment la régler horizontale à bonne hauteur?, astuces?.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con .
Tété
MessagePosté le: Mer Juil 16, 2008 9:22 am    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le réglage de la hauteur de la contre pointe, tu mets une barre cylindrique(préalablement passé au tour pour la porté de la pointe.) entre le diviseur et la contre pointe et un comparateur dans la broche. Il reste plus qu'a faire les réglage adéquate.
CESAR
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mar Aoû 05, 2008 2:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant
OK mais il faut en même temps maintenir la contre pointe horizontale!
A quoi sert la mobilité en rotation perpendiculaire à l'axe du diviseur ?
Si la C.P. n'est pas parfaitement horizontale, on désaxe en modifiant la distance entre pointes.
JC
Maxipouce
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Oct 20, 2008 2:51 pm    Sujet du message: Répondre en citant
pour tailler sur cône (pignons cannelures...)
Pas tant que le centrage dans la pièce de réglage est de même taille que dans la pièce à usiner
JC
CESAR
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Oct 20, 2008 4:03 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse.
Perso, je n'ai jamais rencontré de cannelures sur cône, mais pourquoi pas.
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Nov 24, 2008 8:26 pm    Sujet du message: Répondre en citant
un diviseur ne sert pas qu'à tailler des pignons , il permet aussi de faire des trous sur une bride , des gravures en degrés etc... toutes choses qui nécessitent une division horizontale circulaire. Un diviseur orientable peut faire des pignons et remplacer (partiellement) un plateau circulaire s'il est de bonne qualité (solidité de la vis sans fin) pour faire des usinages en arc de cercle, et aussi permettre des perçages inclinés.
pourquoi faut il préférer les disques diviseurs à la division directe?
Tout simplement pour la précision: en division directe, la précision ne peut pas être supérieure à la précision du trou + le jeu du pion d'arret (supposons 1 minute d'angle par exemple).
En division avec les plateaux, l'erreur trou + pion est divisée par le rapport de la vis sans fin , c'est à dire que pour un diviseur au 1/60e , la précision devient 1 seconde d'angle (1/60 e de 1 minute), ce qui devient très précis et indispensable pour tailler des pignons de qualité.
Ce qui est astucieux dans le principe, c'est qu'avec un disque "correct" sans plus, on obtient une division tip top (à condition de rattraper le jeu dans la vis sans fin, bien sur).
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Fraisage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
