usinage d'une tôle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion serge79
serge79
Je vous propose aujourd'hui, une méthode pour l'usinage d'une tôle ICI
Bon copeaux
J'ai utilisé de nombreuses fois cette méthode. Pour éviter que la tôle ne glisse pendant l'usinage, j'utilise du Scotch double face pour coller les moquettes (il est de faible épaisseur) entre le flasque pris dans les mords et la tôle. Pour des tôles très fine, j'utilise de l'acétone pour dissoudre le Scotch et ne pas déformer le pièce finie.
Bon usinage
ouais
sinon tu fais un point de centre sur une perceuse et tu plaque la piece contre les mors avec éventuellement du double face
il faut bien entendu des mors assez large mais ça marche aussi et ya pas besoin d'outil
par contre il est important que les mors soit bien large
ça dépend des mors qu'on utilise
Pour des tôles fines et/ou en métal mou (alu, cuivre...) ou si l'on veut usiner un disque sans trou central, je pense qu'il n'y a que la solution des deux flasques.
Bon usinage à tous.
salutous,
oui, voici l'usinage des flans en cuivre destinés à être emboutis à la presse hydraulique pour une petite chaudière.(mm méthode que serge79)
Il faut BIEN presser avec la contre-pointe.
Et si on remplace le carton par des feuilles de liège.
Le liège étant un parfait antiglisse, utilisé pour les embrayages de moto des années 30/40. Cela doit être encore meilleur en diminuant la contrainte sur la pointe. Cela est une simple suggestion, je n’ai pas essayé.
:wink:
Toles en série.
Bonjour à tous et à toutes,
Je fais la même choses mais je colle les toles avec de la cyanolite, au cas ou.
Bonne journée.
Thierry
salutous,
une autre technique que j'ai utilisée et qui découle des précédentes:
faire un simbleau en laiton,
souder les disques cuivre entr'eux avec de l'étain
les souder sur le simbleau avec de l'étain.
usiner
dessouder et nettoyer à chaud.
MOWOG a dit:
:wink:
Très bonne idée Bravo
mecanotrain a dit:
salutous,
faire un simbleau en laiton, souder les disques cuivre entr'eux avec de l'étain
usiner dessouder et nettoyer à chaud.
C'est une bonne idée aussi, mais cela nécessite de souder à l'étain sur toute la périphérie de la pièce, ce qui n'est peut être pas si facile à réaliser?
Cette solution est utilisée pour le collage des 1/2 coquille de coussinet, afin de les usiner.
Je prépare actuellement un article à ce sujet.
Bon copeaux à tous.
bjr Serge,
Pas sur la périf;
je pose mes ébauches sur une plaque de ferraille, elle-même posée sur une plaque chauffante thermostatée, je pose le simbleau à peu près centré, un peu de flux, un peu de soudure. et je laisse fondre.
Lorsque la soudure s'est bien répartie, j'éteins ma plaque, je sors DELICATEMENT l'ensemble (faut pas éternuer) et je le pose sur un bati de machine pour dissiper.
La aussi c'est plus facile à faire qu'à écrire.
Pour les 1/2 coussinets, j'utilise la mm technique. :wink:
DATOUR
FREDO FREDO
Pamdam
Castor24
Castor24
Joachim
françois44
françois44
Guig's
deuche87
deuche87
FARMAN
Beber70
patduf33
patduf33
Récup'1961
