Percage de 2 trous symétriques/alignés avec 1 trou central
  • Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Ayant en projet (prévu pour bientôt !) d'usiner un appareil pour percer centrer, j'avais besoin de pouvoir
percer trois trous tels que les deux extrêmes soient parfaitement symétrique du trou central :
N'ayant qu'un tour (non équipé de DRO), j'ai cherché le moyen de réaliser ces perçages de la meilleure façon qui soit.
Voici celle que j'ai trouvé, adaptable à une fraiseuse ou à une perceuse sensitive de bonne qualité :
1) Percez-alésez dans le martyr un trou correspondant à celui usiné au centre de la pièce,
[tab=18]le chariot de la machine étant en appui sur une cale (un empilage de cales).
2) Positionnez la pièce sur le martyr à l'aide d'une pige calibrée dépassant de la pièce.
[tab=18]Bridez la pièce.
[tab=18]Déplacez le chariot en ajoutant (enlevant) une cale étalon de la valeur du rayon.
Puis, SANS déplacer le chariot :
3) Alésez le deuxième trou au même diamètre que précédemment.
4) Mettre une deuxième pige dans le deuxième trou.
[tab=18]Placer une règle en appui sur les deux piges au dessus - en dessous
[tab=18](devant - derrière) les piges de façon à pouvoir tourner la pièce.
[tab=18]Bridez la règle sur le martyr sans qu'elle touche la pièce.
5) Tournez la pièce de 180°.
[tab=18]Usinez le troisième trou.
PUSSY.
jean-jacques
Aldebaran
CESAR
CESAR
