Faire son SUIF
  • Auteur de la discussion daniel g
daniel g
Après discussion avec un ami boucher,
le suif est bien de la graisse de mouton.
Suivant le choix du gras, on peut avoir deux qualités
différentes.
J'ai travaillé les deux pour connaître et apprécier la différence.
- le moins bon : la graisse de mouton.
Après refroidissement, 150g de suif légèrement jaune et un peu odorant.
Suif filtré.
Suif liquide.
Egouttage avant séparation des déchets.
Début de la fonte à feux doux.
Découpage en petits morceaux.
Matière première. 2,200kg
daniel g
- Le meilleur : la graisse de rognon d'agneau.
Suif refroidit de couleur blanche et peu odorant.
300 grammes environ.
Suif chaud.
Egouttage.
Fonte et séparation.
Beaucoup plus de gras.
Début de chauffe. Petits morceaux.
Matière première, 1kg environ.
patduf33
Administrateur
A part la quantité récoltée, quelle est la différence de qualité du suif ?
Patrick
daniel g
Je pense que pour l'usinage c'est identique.
Le blanc sent très peu, ce qui n'est pas négligeable.
Pour la fabrication c'est plus avantageux.
Parce que dans le premier cas faire fondre 2,2 kg pour récolter
150gr de suif, plus l'odeur, c'est pas terrible.
Ce qu'il faut savoir : le suif peut ce garder pendant des années.
Il n'attire pas les mouches et autres parasites.
Charly 57
Super démo .
Peux tu demander à ton gentil boucher si il sait comment on réalise de l'huile de lard s'il te plait. Je n'ai que des grandes surfaces à coté de chez moi et ils ne connaissent que le polystirène !!!!!
daniel g
Salut Charly 57
Le lard c'est sur le porc ?
L'huile de lard je ne connais pas, mais je lui demanderai.
Bonne soirée.
Daniel
bernardp785
pour se procurer du suif tout pret...
voir les magasins d'accastillage ou les reparateurs bateau...ils l'utilisent en plaques epaisses dans les cas d'epontillage de fuite sur les coques(il sert de joint).
exellent en lubification de forets (remplir les goujures)et particulierement sur inox.
SULREN
Le suif est de la graisse d'animaux herbivores, composée principalement de stéarine et d'oléine.
Perso, je préfère le suif de boeuf, il sent moins fort que celui de mouton. Il faut dire que je mets sur mes pieds à coulisse. Je le fais moi-même aussi. Dans ses notices Roch demandait de les graisser au suif et pas aux huiles minérales.
Le saindoux est la graisse de porc.
Dans la langue française d'il y a quelque dizaines d'années "faire du suif" voulait dire faire un scandale, faire du tintouin (dans les vieux films).
ilfaitvraimentbeau
j'ai essayé et le rendement n'est pas fameux (et l'odeur...)
il reste du gras sur les débris de chair
est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant et rentable de faire bouillir les morceaux de gras?
je pense que l'on retirerais davantage de suif, un peu comme dans le pot au feu quand on laisse figer le bouillon et que la graisse surnage?
zita
ben alors , les briquettes de gras de boeuf que l'on trouve dans les magasins pour la friture , c'est du suif ??
coredump
Il me semble que le suif n'est pas extrait a la flamme, mais par traitement a la vapeur. Sinon le risque de dégrader les acides gras est bien présent.
SULREN
Dans le passé on reconnaissait les paysans riches des paysans pauvres au bruit que faisaient les roues de leur charrettes, because le suif.
Explication:
- Les essieux étaient une grosse pièce forgée terminée par un cône à faible pente (environ 10%) à chaque extrémité. Dans le moyeu en bois des roues se trouvait un cône femelle en fonte. Ces paliers étaient graissés au suif.
- Les gens mangeaient le suif à l'époque, pour se fournir en calories. Aujourd'hui nous sommes tous gras comme des porcs à force de rester assis devant nos claviers et il est hors de question d'en manger.
- Le paysan pauvre mangeait presque tout son suif et graissait peu les paliers de ses roues.
- Le paysan riche regorgeait de suif et pour étaler sa richesse il "surgraissait" ses paliers. Au moindre mouvement de terrain le cône femelle du palier glissait donc sur le cône femelle et allait en butée d'un côté ou de l'autre. On entendait de loin de fréquents "clacs clacs" bien gras, devenus signe de richesse.
Les temps ont bien changé. Aujourd'hui on a trop de suif, mais on ne graisse plus les paliers avec. Cependant, il semble que les Usineux en utilisent encore, en petite quantité et qu'ils le conservent dans des bocaux Bonne Maman mis au congélateur. Nous vivons une époque "moderne"!
mig45
au lycée technique, ils nous faisaient faire nos pointes a tracer en stub de 5mm puis trempés au suif
cordialement
zita
re bonjour
tout à fait , et les pauvres s'éclairaient également avec, à l'heure actuelle je fais encore des boules de graisse avec des graines pour les oiseaux et il m'arrive d'en mettre sur ma courroie cuir de mon tour , il est encore d'actualité
bonne journée
SULREN
Re
Cela entretien le cuir et il en besoin. Il aime bien aussi la graisse de phoque (mais il vaut mieux ne pas tuer de phoques, surtout des bébés, si c'est pour abandonner leur viande sur la glace).
Par contre cela doit créer une tendance au patinage...qui peut être une sécurité.
Autant en utiliser au maximum, c'est de la ressource renouvelable, contrairement aux huiles de pétrole.
zita
(Par contre cela doit créer une tendance au patinage...qui peut être une sécurité. )
re
pour le patinage , à cause de la graisse ,non ,je n'en met que sur le dos cela assoupli déjà beaucoup le cuir et coté poulie j'ai peur que ça glisse trop , pour le patinage je préfère jouer sur la tension de la courroie , effectivement c'est une sécurité quand un burin se plante , mais ce n'est pas une raison pour y mettre les doigts
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'ai acheté du suif en bombe sur internet
je n'ai pas l'habitude de faire de la pub, mais dans ce cas elle est méritée
je l'ai commandé sur ce site:
http://www.ship-accastillage.com/boutiq ... _1448.html
j'ai reçu un colis contenant deux bobines de fil à surlier au lieu des deux bombes de suif commandées
j'ai donc téléphoné, il y avait eu erreur, le magasin m'a dit de conserver les bobines comme cadeau
et ils m'ont envoyé les deux bombes commandées
ce n'est pas souvent que l'on a affaire à quelqu'un d'aussi commerçant (au bon sens du terme!)
je me retrouve avec du fil à surlier, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, peut-être pour attacher les élastiques des lance-pierres que j'ai l'intention de fabriquer bientôt...
bois.debout
coredump a dit:
Il me semble avoir entendu que cela se faisait aussi au bain-Marie, pour ne pas dépasser 100°C.
Le rendement (en quantité) serait peut-être meilleur en hachant finement le gras à fondre plutôt qu'en le coupant en morceaux et aurait besoin de moins de chaleur?
phil916
merci pour ce tuto culinaire très ... lubrifiant :-D
Charly 57
SULREN a dit:
Re
Pour le cuir rien de tel que l'huile "de pied de boeuf" et ce n'est pas une blague. Je suis le plus sérieux du monde ![/color]Le cuir est nouri, reste souple sans rester gras. Contrairement au suif, cette huile ne facilite pas la moisissure.
Cette huile de pieds de boeuf se trouve en droguerie ou chez les BONS cordonniers, ou chez les bons revendeurs de manteaux en cuir.
Charly 57
daniel g a dit:
Il n'attire pas les mouches et autres parasites[/color].
Attention aux petits rongeurs qui en sont friants. Fermer avec un couvercle métallique. Mon grand père mettait des morceaux de lard sur les tapettes contre les rats, les mulots et les souris et il en attrapait à chaque coup, jusqu'à ce qu'un rongeur urine dessus. Alors là il fallait changer le lard et rincer la tapette. J'ai participé avec plaisir à cette chasse au "fauve".
MKSA
Charly 57 a dit:
SULREN a dit:
Re
A verifier quand meme, j'ai foutu en l'air mes bottines cuir avec cette huile pied de boeuf achetee dep sellerie chez decat. Le cuir est ramolli, ses fibres detendues.
Pour le suif, du blanc de boeuf ca ne coute quand meme pas cher alors de la a le fabriquer soi meme ?
daniel g
Pour le suif, du blanc de boeuf ca ne coute quand meme pas cher alors de la a le fabriquer soi meme ?[/quote]
Partant de ce principe, on ne fait plus rien.
Enfin ce que j'en dit.
Bonne soirée
Daniel
mig45
charly a raison, on faisait tremper les joints de verin hydrauliques (genre joint de pompe a velo mais beaucoup plus gros) dans l'huile de pied de porc pour les assouplirs et les rendres etanches, sinon pas moyen de les monter.
cordialement
troispattes
Trucs et astuces
Bonsoir :-D
Je confirme : gravé dans le plastique de la boite de mon pied à coulisse de marque "Roch", (acheté en 1972)
il est marqué "Ne jamais huiler mais suifer"
Quand à l'huile de pied de bœuf, on la trouve sous forme de graisse à "base d'huile de pied de bœuf"
marque Sapo, on la trouve dans les boutiques de sellerie,
il est indiqué sur la boite (par 500g ou 1kg) pénètre, nourri le cuir et enpèche le cavalier de glisser sur sa selle.
Je ne fais pas de cheval mais j'en ai utilisé pendant ma période moto (1972 à 2004) pour les bottes, le blouson etc
Le cuir est plus étanche à l'eau, respire quand même!
Même mon salon en cuir acheté en 1987 est uniquement entretenu avec du Sapo:
le mettre le soir, ça brille, ça sent (un peu) le lendemain un coup de chiffon de laine, ça brille mais c'est sec ! (et super souple)
Excusez moi de cette digression (dix graisse y ont), mais je suis content d'apprendre à faire mon suif,
et comme je suis content du Sapo, je vous en parle :wink:
Pascal :P
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
C'est vrai que plus c'est pres des cacahouetes
Mieux ça a un pouvoir lubrifiant
et ossi l'odeur, le parfum
serval59
Que vaut techniquement, la couche blanche dans les pots de rillettes ?
L'on peux s'en servir avantageusement ou c'est pas top ?
jungo1
La couche sur les pots de rillettes risque d'être salée alors lubrifier avec du sel sur de l'acier :mrgreen: je ne pense pas que ce soit très bon.
bois.debout
jungo1 a dit:
Là, ce n'est pas du suif mais du saindoux, beaucoup plus "graillon", qui contient plus de matières organiques sucseptibles de rancir.
Il ne faut pas confondre cochon et mouton ! :-D
Itus
Itus
