XT 500 Faible compression
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par Tourblanche, 26 Avril 2013.
  1. Tourblanche
    Tourblanche Compagnon
    2 223
    Inscrit:
    17 Octobre 2008
    Localité:
    Monterégie , Québec
    Pour faire l'histoire courte , cette moto a été entreposée pendant des années
    [​IMG]
    Automne 2012 , je n' ai plus de voiture , je décide de remettre ma moto sur la route .
    Comme je n' ai plus la science infuse de la jeunesse , je décide sagement de faire effectuer une mise au point
    par un concessionnaire de la marque . Bonne nouvelle le moteur démarre .
    Moins bonne nouvelle , le mécano à diagnostiqué une compression faible . Le moteur démarre , mais seulement
    après une longue scéance de " kick start " ou une poussette . Ce serait très moche d' aller à quelque part
    et risquer ne pas revenir .
    Encore quelques mois d' entreposage hivernal..... et maintenant c' est l' heure des décisions .
    Il faut règler le problème , changer les segments ? peut-être seulement les nettoyer ?
    Dans tout les cas , déposer la culasse et le cylindre et surtout trouver le temp de la faire .
    Est-ce qu'il existe un liquide miracle qui dégagerait les segments ?
    Je suppose qu'il faudrait déja acheter une jauge de compression ? Est-ce qu'il y a des modèles meilleurs
    que d' autres ? Des marques à éviter ?
  2. Jivaro
    Jivaro Compagnon
    558
    Inscrit:
    7 Février 2012
    Localité:
    Voxanie
    Ben, le spécialiste des XT qui hante ce forum doit avoir des idées la dessus. Sinon, c'est du standard. Donc, rodage de soupapes, dont les sièges se sont probablement piqués durant cette longue immobilisation, et décylindrage pour nettoyer le piston comme il faut, avec un jeu de segments neufs en prime. Avec ça, le bon gros mono devrait revivre un bout de temps. Pas la peine d'investir dans un compressiomètre avec ce genre d'outil, le compressiomètre, c'est ton mollet. En gros, si tu reste perché sur le kick sans actionner le décompresseur, c'est que c'est bon.
  3. biscotte74
    biscotte74 Compagnon
    2 879
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Faudrait déjà déterminer si le manque de compression vient du piston ou des soupapes, pour cela faire une mesure, injecter un peu d'huile moteur dans le cylindre, refaire une mesure.
    Si pas d'amélioration, le pb vient du haut, si la compression est nettement remontée, c'est les segments qui font des leurs, probablement collés avec la longue période d'immobilisation, des fois, faire tourner le moteur arrange la situation, mais pas toujours
  4. tourniquet
    tourniquet Ouvrier
    497
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Dans les Yamaha de cette génération, il y a des ajustement assez disparate, se qui fait que certaine machine vont tenir beaucoup de kilomètre et d'autre auront réalésage et piston a changé assez rapidement. Si elle a monté avec les cylindres dans la fourchette haute de la tolérance et les pistons avec la plus faible a 20 000 bornes tu peut déjà être a 1/10 éme de jeu piston-cylindre. Et la XT du voisin ny sera même pas a 35 000 bornes.
    Une segmentation neuve ne résous pas tous les problèmes de compression.
    La moto ayant été stocké il est fort probable que les sièges de soupape se soit piqué.
    Pour diagnostiquer rapidement et facilement, la méthode consiste a mettre le piston au PMH en fin de compression. C'est a dire avec les soupapes fermés.
    Une bougie que tu casse pour ne récupérer que le culot fileté sur lesquels tu soude une valve de gonflage. En mettant en pression ton cylindre tu diagnostiqueras rapidement dou vient la fuite.
    Si de l'air sort par l'échappement : soupape d'échappement
    Si de l'air sort par le carburateur : soupape d'admission
    Si par le reniflard du carter moteur tu entend des bulles : segmentation, piston, cylindre,....
    Il ne faut pas oublier de caler le moteur en rotation, l'air comprimé aura tendance a vouloir repousser le piston.
    Pratique, car avant même d'avoir ouvert tu connait le problème.
    Par contre le rodage des soupapes évite au maximum. Oui sa fonctionne, mais tu ne maîtrise pas la largeur de la porté ni sa localisation sur le siège . Et suivant l'usure de la soupape, sa te fait une porté sur le siège vraiment spécial :rolleyes:
    pour 2 soupapes, une rectif des sièges sa reste abordable financièrement.
  5. ZZR1100
    ZZR1100 Apprenti
    159
    Inscrit:
    12 Février 2013
    Je ne connais pas trop le modèle (En plus, tu donnes que peu d'indication => année, kilométrage, ....)
    Ceci dit, il me semble que sur certains millésimes, le problème récurrent est le décompresseur automatique (Kick -starter).
    Celui-ci ayant la fâcheuse tendance à rester coincé .....
    La XT est une valeur sure, un must et la tienne, tout particulièrement.
    Il y a des forums consacré à la XT, je t’inviterais à t'y reporter, plutôt que sur "usinage", non pas que celui-ci soit dépourvu de compétences, mais plus par une meilleure connaissance des modèles et de leurs spécificités.
    Un motociste ne connait plus ce genre de machine, il est tournée vers les bécanes actuelles plus prolixe en électroniques et en plastiques.
    Tu ne précises rien sur l'entreposage et sur la procédure de remise en route ....
    • Un nettoyage en règle du circuit d'alimentation de carburant me parait un préalable, comme un changement de filtre à air / bougie / câble Haute Tension.
      De même, le changement du carburant par un produit frais, non altéré.
    En lui souhaitant une belle résurrection, dis-toi déjà que ces bécanes sont fort éloignées des normes actuelles.
    Le simple démarrage requiert un certain savoir-faire (Va démarrer un DR, à chaud, sans habitude ....), ce particularisme a ses avantages et inconvénients, de quoi dissuader bien des voleurs ....
    J'ignore où tu en es, mais avant d'entreprendre une grosse séance de démontage, je la nettoierais, graisserais et je ferais 100 /200 bornes avec.
    Tu devrais être rapidement fixé sur la nécessité ou non, d'une réfection mécanique ou de simples réglages (jeux soupapes / allumage)
    A priori, avant d'être remisée, la compression devait être bonne....
  6. tourniquet
    tourniquet Ouvrier
    497
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    En envoyant de l'air dans le cylindre, tu localise ta fuite, et le seul truc a démonter c'est la bougie
    Sa reste acceptable quand même ?
  7. Jivaro
    Jivaro Compagnon
    558
    Inscrit:
    7 Février 2012
    Localité:
    Voxanie
    Attendez que Crapulatos trouve le sujet. C'est le spécialiste intersidéral du bazar. Il y aura tous les renseignements utiles et spécifiques.
  8. wallys
    wallys Ouvrier
    458
    Inscrit:
    9 Avril 2012
    Bonjour a tous ,regarde le jeu aux soupapes si il y a beaucoups de jeu sur une, le piston a peut etre rencontré la soupape au point mort haut lors du démarrage du moteur ça m est arrivé avec une moto longtemps immobilisée .a+
  9. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 540
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
  10. jms
    jms Modérateur
    6 821
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    tu laisses tomber le parquet et tu réponds, epicetou :smt003 :smt002
    Il y a environ 35 ans, mon père m'avait acheté un DTMX 125, le XT 500, c'était mon rêve :heart:
  11. crapulatos
    2 540
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    heu j'ai soumis ta proposition .... bon il semble qu'il y ai un désaccord matriarcal profond sur les priorités suggérées
    malgré tout, et bravant le danger et les foudres de l'enfer, profitant d'un moment d'inattention, j'ai tout lu :-D
    D'abord s'il y a un spécialiste du gros mono ici , ce n'est pas moi mais Jivaro (surtout s'il y a un union jack dessus)
    Moi je ne fais que bricolé ces bouzines et par miracle, elles ne cassent pas tout de suite :twisted:
    Donc tout a déjà été dit, pour la prise de compression, pour le démarrage, pour les contrôles divers et variés.
    il faut aussi en général démonté complètement le carbu pour le nettoyer
    et faire une vidange systématique pour l'oxydation de l'huile.
    Une fois fait les contrôles de jeux aux soupapes ,la tension de la chaine de distribution et l'avance , si la moto démarre, faut rouler un peu, si les symptômes persistent, faut ouvrir le moteur pour une révision du haut et en profiter pour changer la chaine de distribution, le siège du clapet antidrain et autres babioles, ça va vite à faire
    Les poins faibles
    usure rapide de la chaine de distribution si peu ou mal réglée
    usure culbuteur
    huile qui descend dans le carter (faut penser à remplacer un tiot siège de clapet tous les 15 ans environ)
    le moyeu arrière qui n'est pas top
    tous les 20 ans environ, la bobine HT commence à donné des signes de fatique (rupture du fil HT en sortie de bobine)
    Sinon le bas moteur doit faire 100.000 km sans prob et le haut moteur entre 40.000 et 80.000 suivant l’attitude de la bille située entre le guidon et la selle.
    On cause un peu de cette moto en français ici http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/
    On ne sera pas contre qu'un cousin viennent faire l'article :drinkers:
    @ toute
    E.T. qui va mesurer la longueur des plinthes
  12. Itus
    Itus Compagnon
    533
    Inscrit:
    22 Décembre 2010
    Si je peux ajouter
    L'axe du bars oscillant qui a tendance a se souder en place si pas graissé a temps
    Les patins de la chaine distri qui casse avec le temps
    Le circuit de charge/éclairage si la machine est en 6Volts
    La pipe d'admission est aussi a prévoir
    Petit détail croustillant, de toutes les japonaise, c'est la seule dont il faut déposer le moteur pour changer la distri (enfin, y'a une astuce, mais pas évident)
  13. crapulatos
    2 540
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    tsss tsss ça c'est surtout les SR (à pas grand chose)
    E.T.
  14. Itus
    Itus Compagnon
    533
    Inscrit:
    22 Décembre 2010
    Je te l'accorde, sur les SR, c'est même systématique.
    J'ai tourné sur un SR (ex SOS), ça allait bien :-D Mais bon , y'avait plus grand chose d'origine...
  15. crapulatos
    2 540
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    [​IMG]
    Tiens donc, en me détournant de mes occupations matriarcalement imposées au titre du tuning du salon, je m'interrogationne sur la consistance du bidon ...
    En clair, ton bastringue à l'air d'être un modèle 1978 Type 1E6 - Modèle 2H2 - XT500 E à destination du Canada et de l'Australie
    [​IMG]
    photo tirée du site http://xt500.free.fr/
    [​IMG]
    Or normalement les réservoirs de XT sont en acier jusqu'en 1979 alors que les TT sont alu depuis le début mais la fixation de robinet d'essence est différente.
    A partir de 1980 les résrvoirs de XT sont en alu mais avec une forme différentes à l'avant pour accepter une fourche à axe déporté équipée de tés avec très peu de déport.
    Donc ce réservoir est-il en alu vernis ou bien en acier avec les flancs chromés ?
    Je piaffe d'impatience à l'attente de la réponse ...
    Gasp ...
    Pouf ...
    Donc ?
    E.T.
Chargement...
Partager cette page
