Terminé VISU occasion -sans les regles.
Discussion dans 'Estimations terminées' créé par CLIP, 10 Février 2011.
Statut de la discussion:
  1. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 008
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    j aimerai equiper une petite fraiseuse d une visu.
    Le probleme, c est que je suis nul en electronique. :oops:
    Heureusement, pas en mecanique! :wink:
    Voila, j ai trouvé 2 ecrans Heidenhain, vendus d"occasion",sans les regles.
    Question: Quelles regles vont sur ces visu Heidenhain?ou les trouver, et le prix doit etre "caustique"...
    Comment marchent ces visu?On relie quoi a quoi a part les regles, y a til une alimentation ou par piles ou batteries?Faut il autre chose(interface) pour faire fonctionner ces appareils avec des regles?A qoui servent les autres prises a part celles des regles?
    Quelle valeur a cet objet sans les regles?
    Ou vaut il mieux acheter une visu singapourienne a 300e+200e pour les 2 regles ce qui fait 500e. :?:
    Merci de votre aide et avis des connaisseurs! :wink:
  2. Barthelemy Christian
    Barthelemy Christian Apprenti
    52
    Inscrit:
    25 Janvier 2009
    On ne pourra utiliser nomalement que des régles d'origine. Elles coutent normalement cher. L'alimentation secteur obligatoire. Matériel sérieux et réputé. Des régles se trouvent parfoix en occasion, mais il faut etres mefiant et essayer avant tout achat la conpatibilité et le fonctionnement.
    A votre disposition
    Cdt
    C Barthelemy
  3. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 334
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
  4. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 573
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    Saint-Avold (Moselle)
    Comme dit chabercha il te faut une visu 3 règles en principe pour unr fraiseuse.
    Ces boitiers en occase sont vendus dans les 300€, les règles d'occase sont
    pratiquement introuvables, surtout en petite dimension (tu dit petite fraiseuse).
    Les visus Singapourienne complètes pour 3 axes c'est 475€ (avec remise forum),
    je te conseille de lire le post dans "bons plans", beaucoup de membre
    l'ont acheté et en sont très contents.
  5. ple74150
    ple74150 Apprenti
    93
    Inscrit:
    24 Mars 2010
    Localité:
    HAUTE-SAVOIE
    j'ai équipé ma perceuse/fraiseuse SYDERIC FUMV 25/30 avec la même visu que sur la seconde photo. J'ai également la doc qui va avec. Au besoin je peux faire un scan ou bien une photocopie et t'envoyer tout cela.
  6. ALSABRICOL
    ALSABRICOL Ouvrier
    405
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    ALSACE
    Je suis comme, CLIP, en possession d'un boitier HEIDENHAIN mais pas des règles. On trouve régulièrement des règles HEIDENHAIN sur Ebay.de, mais elles partent toujours hors de prix. Les boitiers se négocient effectivement autour de 300 €.
    Pour info on trouve de la doc sur le site de Heidenhain.
    Alors j'ai contacté un vendeur de visu singapourienne sur Ebay. Il est d'accord pour me vendre que des règles. Je lui ai communiqué la référence de mon boitier, il m'a répondu qu'il va vérifier la compatibilité.
    Affaire à suivre ........
  7. Topmicro
    Topmicro Ouvrier
    277
    Inscrit:
    22 Avril 2009
    Localité:
    francecentre
    Bonsoir ALSABRICOL,
    je suis dans le même cas que toi avec un boitier ACU-RITE, quand tu auras la réponse, si tu peux me tenir au courant et me communiquer les coordonnées si c'est positif, d'avance merçi.
    Salutations
  8. Reparatheure
    Reparatheure Compagnon
    504
    Inscrit:
    19 Avril 2007
    Localité:
    Saint-Ouen
  9. kompress
    kompress Apprenti
    158
    Inscrit:
    7 Février 2010
    perso je revendrais ces 2 boitiers pour acheter une VISU complete made in china ...
    pour la compatibilité je doute que ca fonctionne, les visu heidenhain entre un signal analogique, alors que les regles china sorte un signal numerique.
  10. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 008
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    Salutations a tous,
    et merci pour ces avis.2 axes pour une fraiseuse c est la limite...On prend ce qu on peut prendre...(si on le prend)
    Effectivement, c est de la marque,et comme le dit Bathelemy Christian, "serieux et reputé"
    Ce doit pas etre comparable a des visus chinoises, :lol:
    Je suis rentre en contact avec Acu-Rite, regle neuve coute entre 500et 600e.
    D occasion, ca doit etre risqué si on ne peut les controler!
    Le probleme que 1 regle coute le prix de 1 visu complete chinoise avec les 3 regles...
    Mais j ai un probleme avec les produits chinois... :evil:
    la qualité des composants doit pas etre la meme!
  11. Nours
    Nours Compagnon
    1 191
    Inscrit:
    16 Novembre 2007
    Localité:
    74800 FRANCE
    Ici, c'est l'inverse. J'ai deux règles Heidenhain et pas de boîtier pour les essayer. Elles étaient sur la SIXIS mais le boîtier avait été enlevé.
    Je ne peux pas les mettre en vente sans savoir si elles fonctionnent.
    Si je trouvais un boîtier à une seule entrée je pourrais tester mes règles et éventuellement équiper la rectifieuse en lecture du Z.
    Cdlt.
  12. gaston48
    gaston48 Compagnon
    7 218
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Pour ne pas marcher, il y a de forte probabilité que ce soit la lampe grillée
    ou une coupure dans le câblage.
    Tu repères sur le câblage du connecteur (voir Heidenhain) l’alimentation de la lampe
    et tu testes la continuité à l’ohmmètre.
    Pour aller plus loin, tu enlèves un bouchon d’extrémité de la règle,( il est fixé
    avec des vis et une étanchéité avec du silicone sanitaire, donc très facile à
    restaurer) et tu sors toute la tête de lecture. Là, toutes les connexions peuvent
    être testées, la lampe qui éclaire alimentée en 5 V et au besoin en enlevant l’autre bouchon,
    tu peux vérifier que la règle en verre et propre et pas cassée.
    Si elle est sale c’est très facile à nettoyer, au besoin j’expliquerai.
    Si tout est bon, tu vérifies bien le pas de la règle, ici 40 microns et tu cherches une visu mono
    compatible, comme la série ancienne VRZ 402 403 ou 404 ou on peut configurer le pas
    de la règle. Voir la pièce jointe Doc_règle_LS803_ML170_ID204418-03[1].pdf
  13. topal2003
    topal2003 Ouvrier
    408
    Inscrit:
    3 Octobre 2008
    Localité:
    NIEVRE 58
  14. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 008
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    Salutations a tous,
    Apres un petit calcul,acheter d occasion ces elements constitue un risque certain!
    300e le visu, 600e pour 2 regles occase,ca monte a 900.Et le boitier et les regles restent d occasion.
    En neuf, si on rajoute un peu,(beaucoup) pour etre a 1500/1800, c est garanti et tout neuf...
    Reste la solution asiatique, a 600e, en 3 axes, la meilleure rapport prix-produit(si c est fiable neanmoins...)
    Meme si j apprecie pas les chinoiseries,ca reste plus interessant que du recomposé.
    Merci Gaston pour les explications et la compatibilité!
    Etant pas habitué a cafouiller l electronique, vai m abstenir sagement.Serai incapable de definir quuoi que ce soit sur ces signaux...Dommage, j ai seché les cours d electronique!
  15. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 573
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    C'est 475€ pour une 3 axes (avec frais de port et douanes) chez Meister.
Chargement...
Partager cette page
