Dxmax
Bot usinages.com
Je souhaiteras savoir à combien vous estimeriez cette visu heindehain VRZ 713.3 deux axes donc entièrement fonctionnelle.
Prévue pour être utilisée sur un tour (utilisation en rayon ou diamètre via un switch derrière).
Elle est en très bon état (le seul accros est dessous: la peinture à été légèrement mangée sur 2cm de diamètre par l'huile stagnante au niveau des points de fixation de l'ancien support).
Avec:
étendue du matériel à vendre:
Détail de l'arrière de la visu:
Merci d'avance à tous ceux qui participeront.
Avec:
- son cordon d'alim,
- une règle LS501 de 520mm,
- une tête de mesure offerte éventuellement pour pièces (aucune idée de si elle est exploitable pour pièces ou pas).
