vis de rail pica cassé dans le taraudage comment l 'enlever?
Discussion dans 'Armes à feu et armes blanches' créé par hitman, 12 Décembre 2013.
  1. hitman
    hitman Nouveau
    Inscrit:
    1 Février 2010
    En démontant mon rail picatinny pour le montage de la lunette sur ma carabine rem700 une des vis s'est cassée et une partie est restée dans le taraudage du boitier de la carabine.
    Comment faire pour l'enlever sans endommager le taraudage?
    J'avais penser a percer au bon Ø puis repasser le taraud au pas d'origine qui est un 6-48 unc ( je sais plus si c'est unc ou unf pardon).
    Qu'est ce que vous en pensez ?
    GREG
  2. JASON
    JASON Compagnon
    871
    Inscrit:
    14 Novembre 2010
    Localité:
    MARSEILLE
    Re: vis de rail pica cassé dans le taraudage comment l 'enle
    Envoyez de bonnes photos à la lumière du jour, je peux peut-être vous aider ?
    JASON
  3. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    Ne pas repercer au diamètre pour re tarauder !
    c'est le meilleur moyen d'abîmer ce taraudage car il faut être parfaitement centré au perçage .
    Il faut repercer plus petit et utiliser un extracteur (queue de cochon ) pour sortir le bout cassé.
    à+
  4. hitman
    hitman Nouveau
    Inscrit:
    1 Février 2010
    Salut a tous,
    Voilà le mieux que j'ai pu faire désolé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    C'est le perçage de gauche, la vis s'est cassé 1 ou 2mm en dessous de la surface.
  5. Robert
    Robert Ouvrier
    311
    Inscrit:
    13 Mars 2007
    Localité:
    Belgique
    Petit comme diamètre à forer, dans les 2,5mm.Ensuite 6-48, je doute car la norme c'est 6-32 unc où 6-40 unf . (pas standard où pas fin).Si le trou est débouchant et avec un bon centrage,le morceaux cassé sortira par le bas. Si trou borgne, forer au dia 2mm et former une pointe carrée dans une queue de forêt pour extraire la vis.
    Cela reste malgré tout délicat et demande beaucoup de soin.
  6. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 617
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    j'ajoute que tes outils les plus importants seront un étau stable avec des mordaches bois+cuir ou bois+moquette et une perceuse à colonne.
    Sans perceuse à colonne, c'est parfaitement possible à la main, je viens de le faire (dans un appareil de mesure électronique coûteux et fragile, deux petites vis cassées par le précédent propriétaire).
    Mais dans ce cas :
    Il faut bien pointer au centre de la vis, un pointage bien marqué et profond. C'est primordial, car la surface de la cassure est probablement gauchie, ce qui fait automatiquement dévier la mèche (j'utilise un pointeau automatique, mais pas obligatoire).
    Évidemment, forêt affûté (dans ces dimensions, pour un travail "spécial" comme celui-ci, je dirais même : foret neuf et de qualité), et y aller mollo tant que ça n'a pas bien amorcé.
    Ça paraît bête, mais la qualité de coupe du forêt est essentielle pour réussir sans stress.
    Et si possible orienter le canon pour pouvoir se placer "en ligne" avec la perceuse et l'axe à percer (ne pas tenir la perceuse verticale à bout de bras, ce qui est pourtant la position naturelle avec un étau).
    Ça aussi c'est un conseil bête, mais ça m'aide à percer droit !
  7. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 654
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Il est aussi possible de percer au diamètre, mais il faut prévoir le taraud et le filet rapporté pour terminer la réparation. A faire si l'extraction s'est mal passée et que le filet est détérioré. C'est l'opération de dernier secours, mais parfaitement valable si elle est bien faite. Je tenterai tout d'abord de conserver les filets en bon état si c'était moi, mais en cas de malchance, il est bon de connaitre cette méthode.
  8. Robert
    Robert Ouvrier
    311
    Inscrit:
    13 Mars 2007
    Localité:
    Belgique
    Que de bons conseils, le résultat sera d'autant plus correct. Je pense que le taraudage (voir 1er photo) est débouchant, car l'on voit la couleur du verrou dans le trou avant. Auriez vous une photo de haut avec le verrou démonté?
    Bien à vous, Robert
  9. hitman
    hitman Nouveau
    Inscrit:
    1 Février 2010
    Salut à tous,
    merci pour vos conseils,
    le pas est bien du 6-48 pas standard pour les montages optiques chez remington
    je me suis un peu decouragé pour l instant par ce que c'est quand meme petit et je n ai pas pour l'instant trouvé en france de fournisseur de taraud et foret.( ebay oui mais je me mefie de la qualite)
    je vais aller voir un armurier si il peut me faire ca.
    Sinon je pensais carrement retarauder en métrique au Ø superieur, quelqu'un pourrait il me dire quel serait le meilleur choix comme taraudage de substitution?
  10. JCM83
    JCM83 Nouveau
    Inscrit:
    24 Décembre 2013
    Comme bon fournisseur de petit outillage et outils coupants vous avez "Otello" ou bien "Métiers et Passions".
  11. hitman
    hitman Nouveau
    Inscrit:
    1 Février 2010
    Bonjour et jouyeux noel a tous,
    otelo n'a pas de 6-48 c'est du taraud specifique armurier :(
  12. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    1 025
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
  13. hitman
    hitman Nouveau
    Inscrit:
    1 Février 2010
    Encore plus que merci Jipé 87 !!
    Joeux noel a tous!!
    GREG
  14. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Salut à tous,
    Situ as un tour, tu perces l'autre bout de vis bien au centre par exemple à 2.
    Ensuite, tu la remets sur le début de taraudage qui te reste et tu t'en sers de canon de perçage :wink:
    Après, c'est queue de cochon comme déjà dit ou
    Tourne vis plat qui entre dans le perçage, affuté fin, un PETIT coup de marteau pour le planter dans le bout de vis et dévisser ou visser selon. :lol:
    Par contre, tu ne nous dis pas si la vis est libre ou serrée dans le taraudage. :wink:
    Cdlt,
    Yanik
  15. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    on peut aussi résoudre le problème en reperçant avec un petit forêt A GAUCHE .
    Pas facile à se procurer ....
Chargement...
Partager cette page
