pb59193
Je réalise actuellement mon moteur à vapeur (un bicylindres double effet de 15 cm3).
Je viens d'usiner les masselottes de vilebrequin en XC38, sachant que pour les manetons et l'axe principal, j'utilise un axe d'imprimante de 8mm.
Aujourd'hui, j'hésite entre :
1) coller au bloc presse et goupiller l'ensemble des pièces du vilebrequin
2) souder le tout à l'argent
cela va bien sûr influencer aussi les bielles (bielles à chapeaux si soudure, roulement si collé/goupillé)
Je précise que pour la soudure, j'ai un poste OXYPACK oxygène/propane et chalumeau qui me permet de chauffer là où il faut.
Avez-vous déjà soudé des vilebrequin et cela provoque t-il des déformations ?
Merci par avance de votre éclairage....
je joins des photos du vilebrequin
