variateurs : imo vs altivar
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par jms, 13 Mars 2011.
  1. jms
    jms Modérateur
    6 411
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    tout est dans le titre :lol:
    pour faire fonctionner mon Haulin elb5024, il va me falloir un variateur, en l'occurrence de 1.5kW.
    J'ai lu différents sujets tant sur l'imo que sur l'altivar et j'avoue que je n'ai pas saisi de différences notables entre l'un et l'autre, hormis peut-être la sensibilité de l'imo au différentiel 30mA (à moins que ça ne soit l'inverse).
    Côté programmation, fonctionnalités, qualité, y-a-t-il de réelles différences ?
    Merci d'avance :wink:
  2. loading
    loading Apprenti
    104
    Inscrit:
    16 Février 2010
    Localité:
    Bourgoin-Jallieu
    J'ai acheté la semaine dernière un Altivar 1,5kW à LB Automation, je te le recommande !
    plus de feed -> lb-automation-tres-content-t27545.html (le vendeur est présent sur ce forum et répond très rapidement !!)
    la différence de prix entre les 2 modèles n'est que de 20 € (de mémoire) mais l'un est connu et très utilisé, quand l'autre ne fait pas l’unanimité.
  3. Chani
    Chani Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    J'aurais tendance à dire que l'ATV est industriel, alors que l'autre est moins bien finalisé.
    Même si l'ATV12 est un bas de gamme, je le considére plus fiable que l'IMO. Les fonctionnalités doivent être équivalentes, mais j'avoue que je n'ai pas fait la comparaison.
  4. tscheep
    tscheep Apprenti
    236
    Inscrit:
    28 Novembre 2010
    Localité:
    Voici quelques avantages de l'ATV12 par rapport à l'IMO:
    ATV12 Couple de démarrage 150% pendant 60s et 170% pendant 2s dés 0.5Hz.
    IMO Couple de demarrage 100% dés 3Hz.
    ATV12:
    - Raccordement de résistance de freinage sans option.
    - Arrêt controlé du moteur sur coupure d'alimentation du variateur.
    - Commutation du moteur en sortie du variateur peut être réalisée variateur déverrouillé.
    - Matériel réparable, piéce de rechange disponible et centre de réparation agréé schneider présent dans toute la france.
    Les variateurs ATV12 sont concus et fabriqués par un constructeur reconnu dans le monde de l'industrie tandis que IMO n'est juste qu'un importateur.
    L'équivalent chez IMO de l'ATV12 en terme de performance et de qualité de fabrication est le CUB ou le VXR (clone Fuji) mais le prix est à l'avantage de L'ATV12.
  5. chars48
    chars48 Ouvrier
    467
    Inscrit:
    1 Janvier 2011
    Localité:
    Région Liège - Belgique
    Bonjour tscheep,
    Du vécu : La réparation a pris 2 mois et le prix était presque celui d'un neuf!!!
  6. Chani
    Chani Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    +1
    Les var d'entrée de gamme Schneider sont du consommable. (ATV12, 312).
    Seules les grosses puissances et / ou les ATV61, 71 sont répérables en tant que tel.
    Sinon, il faut s'adresser à un réparateur tier, et les prix peuvent vite s'envoler. (dans les 60€ de l'heure...)
  7. jms
    jms Modérateur
    6 411
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    merci à tous :wink:
    tu peux m'en dire plus sur cette fonctionnalité et son utilité ?
  8. tscheep
    tscheep Apprenti
    236
    Inscrit:
    28 Novembre 2010
    Localité:
    Cela veut dire qu'on peut installer un contacteur ou autre organe de coupure entre le variateur et le moteur, et l'ouvrir en marche sans risque pour le variateur.
  9. remi 1
    remi 1 Ouvrier
    431
    Inscrit:
    12 Mars 2010
    Localité:
    nancy
    Moi qui pensais qu'un variateur n'appreciait surtout pas ça :?:
  10. J@r0d
    J@r0d Compagnon
    911
    Inscrit:
    20 Janvier 2009
    Localité:
    93 limite 77
    C'est effectivement ce que beaucoup de personne dise et pense alors que beaucoup de variateur ont ce type de "protection" permettant ainsi de brancher le variateur beaucoup plus simplement :wink:
  11. ISL
    ISL Ouvrier
    454
    Inscrit:
    2 Mai 2010
    Localité:
    franche comté
    Département:
    70200
    Bonjour, sujet pertinent du contacteur entre le variateur et le moteur.
    Ce n'est pas conseillé de couper le contacteur en charge avec de l'électronique en amont.Par contre,le couper a tension nulle au variateur n'est pas dangereux pour le matériel.Il existe des machines (robots de préhention simplifiés) ou un seul var alimente plusieurs moteurs qui fonctionnent les uns aprés les autres.Lorsque la sélection du moteur se fait , le var tombe a zero, le contacteur coupe le circuit du moteur utilisé,le contacteur du circuit du moteur sélectionné s'enclenche et le var repart en fréquence/tension.Cette opération est très rapide,pilotée par le séquentiel de la machine (micropross)
  12. techhit840
    techhit840 Nouveau
    Inscrit:
    18 Avril 2009
    Localité:
    VAUCLUSE 84170
    Bonjour à tous.
    Merci à Chani pour les explications sur les variateurs qui est très instructif pour moi car c’est la première fois que j’en mais un en fonction…
    Je me permets de vous contacter par rapport à un petit problème de branchement sur mon ALTIVAR 16UM18M2 avec module de contrôle d’affichage VW3-A1601, de vous demander de bien vouloir voir avec vous pour mon petit soucie, merci par avance.
    Donc voilà suite au branchement de cette ALTIVAR 16 que l’on ma donner pour service rendu en dépannage, qui fonctionne très bien avec le moteur (à 2 vitesse 820t/mn est 2580 t/mn, je me set que de la plus grande vitesse) mono/tri (pour mon tour) qui est branché en tri bien sûr pour le fonctionnement sur ce variateur, j’ai bien toute les commandes, mais il y a qu’une seul fonction que je ne maitrise pas c’est de pouvoir brancher le potentiomètre pour faire varier la vitesse du moteur manuellement. Sur la doc il parle de certaine résistance (30k, 10k, 2.2k, 1k est pour finir 250 ohms) pour mettre se potentiomètre, est la surprise je suis descendu déjà jusqu’à 2.2k est je n’arrive pas à faire varier la vitesse du moteur, je vois varié la tentions de la carte de commande du commun de +10 à zéro mais le moteur de descend pas de vitesse….
    Alors, ma question est simple, est je oublier quelque chose dans la position du potard ou il me manque la mise en place d’une commande dans le programme de l’ALTIVAR 16 ou ma carte de contrôle à un problème sur la sortit de commande de vitesse ???....
    Dans l’attente de votre réponse veuillez recevoir mes cordiales salutations, je vous en remercie par avance.
    J’en profite pour vous souhaiter de bonne est heureuse fête de noël est de fin d’année.
    André.
  13. Chani
    Chani Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Pourrais tu détailler les paramètres que tu as renseignés ?
  14. techhit840
    techhit840 Nouveau
    Inscrit:
    18 Avril 2009
    Localité:
    VAUCLUSE 84170
    bonsoir à tous.
    Je vous remercie pour la réponse,surtout à Chani, mais entre temps, je suis passé par Laurent qui fait parti tu site est qui à put me dire ce qui allais pas... C'était bien dans la programmation entre l'application dans le mode SLP est LSP, donc merci à vous tous.
    BON NOEL A TOUS.
    André.
  15. Danielb42
    Danielb42 Compagnon
    546
    Inscrit:
    9 Janvier 2010
    Localité:
    94100
    Bonsoir enfin plutôt bonjour
    Il est ou Laurent ?
    Ses explications partagées sur le forum avec la solution seraient les bienvenues pour me sortir d'un raccordement qui traine depuis longtemps mais qui ne presse pas.
    Bonnes fêtes. Daniel.
Chargement...
Partager cette page
