Variateur pour moteur 11KW
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Tb69, 1 Juin 2013.
  1. Tb69
    Tb69 Nouveau
    Inscrit:
    27 Octobre 2012
    Je souhaite installer un variateur sur le moteur dont les caractéristiques sont les suivantes :
    ATB
    3 Mot 160M
    001252283
    AF 160M/2A-11 1MB5 IP55
    Y/D 690/400V 660...725/380...420V 50Hz
    13/22.5A 13.5...14/23...24.5A
    11KW S1 2925T/min cos 0.85
    D 440...480V 23.5...22.5A 60Hz
    13Kw S1 3515T/min cos 0.86 Th Cl F.
    PTC 160°C
    Quelqu'un peut-il me conseiller ?
  2. saquet
    saquet Compagnon
    991
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    tout d abord ton moteur peu demmarer en etoile triangle en tri 400v ce qui serai moins cher qu un var,donc aura tu besoin de variation??
    maintenant tu as pas mal de choix avec une recherche tu peu mettre du sew/schneider/leroy sommer/danfos/exct
    ceux ci sont dans les marques les plus connues et fiables
    ne pas oublier de brancher ta ptc si tu branche en etoile /triangle, si avec var pas indispensable
  3. Tb69
    Tb69 Nouveau
    Inscrit:
    27 Octobre 2012
    Merci pour ta réponse. J'ai besoin d'un variateur pour diminuer la vitesse de rotation.
    Pour brancher la ptc, as-tu un schémas ? Je la branche où ?
  4. Chani
    Chani Compagnon
    1 167
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Pour la ptc, ça dépend du variateur que tu choisiras. Généralement, c'est soit une entrée dédiée, soit une entrée digitale qui est paramétrée pour...
    Pour le coups du démarrage étoile triangle... 11kW, l'ensemble de contacteur + la tempo ça doute plus cher qu'un démarreur progressif :wink:
  5. saquet
    saquet Compagnon
    991
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    pour chani
    pour le prix je ne pensais pas a un demarreur mais un variateur
    sinon j ai un demarage etoile triangle en stock cablé tri plus neutre, 11Kw avec le thermique 16/24A et aussi un module pour PTC
    au cas ou ,si possible prendre la resistance de la PTC pour voir la compatibilitée si intéressé
  6. jpp35
    jpp35 Apprenti
    123
    Inscrit:
    17 Avril 2012
    Localité:
    l'ouest ille et vilaine (il est vilain)
  7. Tb69
    Tb69 Nouveau
    Inscrit:
    27 Octobre 2012
    Oui bien dans le Rhône.
    J'ai acheté un variateur de vitesse pour moteur jusqu'à 15KW, télémécanique, d'occasion sur le Bon Coin.
    Récupération de la doc sur internet, 77 pages tout de même, et le moteur fonctionne à merveille, je peux ainsi réguler le débit d'air comme je le souhaitais.
    Merci pour vos conseils.
  8. jpp35
    jpp35 Apprenti
    123
    Inscrit:
    17 Avril 2012
    Localité:
  9. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 297
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Bâ,
    c'est peut être pour asservir une soufflerie à turbine tangentielle d' un gros chauffage à air pulsé ...qui , pour avoir un moulbif de 15 kw pour la soufflerie, doit avoir un sacré brûleur qui bouffe ses 200 litres de fioul pa jour !?
    ou c'est une grosse machine a vent , pour de la scène, ou pour de la simulation de tempête sur un plateau de tournage de cinéma ...
  10. Tb69
    Tb69 Nouveau
    Inscrit:
    27 Octobre 2012
    Juste une cabine de peinture, moteur un peu surdimensionné, mais c'est ce que j'avais, et cela tourne à merveille.
  11. jpp35
    jpp35 Apprenti
    123
    Inscrit:
    17 Avril 2012
    Localité:
    slouptoouut, je pensais a une hélice d'hélicoptère radiocommandé...... :-D :-D :-D :-D
    Mais si tu trouve que c'est trop juste je peut te vendre une turbine centrifuge de 22Kw..... :-D :-D :-D :-D
    la peinture le bonhomme le pistolet et matosse a peindre pourront ressortir par le conduit d'extraction :mrgreen:
    Tb69 pour ton application un variateur des plus basique et si tu ne le fais jamais tourner a plain régime une puissance inférieure pourrais faire l'affaire a un tarif plus petit.
  12. slouptoouut
    4 297
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Bâ,
    tout dépend de ce qu'il veut peindre, si c'est pour peindre des locomotives , 15 ou même 22kW ne seront pas de trop ! et la loco ne risque pas de ressortir par le conduit d'extraction :mrgreen:
    sloup
Chargement...
Partager cette page
