Variateur GOULD A 522 2B0
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je viens d'acquérir un tour SOMAB Transmab 200 démuni de son variateur de broche, un Gould A 522 2B0.
Ce produit étant très vieux, quelqu'un pourrait-il me dire quel variateur, d'une marque différente, serait équivalent et compatible ?
Je vous remercie d'avance
A bientôt
Lionel33
mickbzh
Bonsoir.
ça dépend du moteur, une petite photo de la plaque signalétique.
La consigne de vitesse est en +- 10 VDC.
A voir aussi si il y a un codeur sur la broche, sinon c'est le variateur que émule la position de la broche.
gorny
La puissance du moteur est de 5.5Kw la tension est de 400V en triangle le courant 12 A vitesse 1430T/mn
Voir photos
gorny
Je pensais, au début, en voyant le moteur et sa plaque signalétique, qu'il s'agissait d'un moteur asynchrone , mais c'est bien un moteur brushless. Probablement un moteur , asynchrone à la base, modifié.
mickbzh
Pour moi, a la vue de la plaque, c'est un moteur asynchrone, l'entreprise qui a fourni le moteur existe toujours, il faut les contacter et si tu as les plans électriques c'est un +.
gorny
J'ai contacté la société. Ce matériel n'étant plus fabriqué , depuis longtemps, et les gens qui l'ont connu étant à la retraite, je n'ai pu avoir de renseignement.
Ayant un doute ( asynchrone ou brushless ? ) , j'ai alimenté ce moteur directement en 3*400V et le moteur à tourné. Seulement, avec une consommation de 8.5A , à vide. Les enroulements sont en parfait état, donc je ne sais que penser.
Florent07
Florent07
gorny
gaston48
gorny
