Utiliser une vis sans fin pour fabriquer plateau tournant
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par Trankilf, 23 Février 2015.
  1. Trankilf
    Trankilf Nouveau
    Inscrit:
    23 Février 2015
    J'ai découvert ce forum et impressionné par le niveau de technicité je pose à qui voudra bien m'aider la question que je n'arrive pas à résoudre ces jours ci.
    Je cherche à créer un "bête" plateau tournant pour y poser des objets lourds (max 150kg) et pouvoir les inspecter sous tout leurs angles sans effort.
    L'idée est de faire un rond en inox ép.3/4mm et 300 cm de diamètre, et en dessous un systeme permettant une rotation sans fin, stable et peu couteux.
    Ca ressemble au principe des plateaux tv, ex: http://www.ebay.fr/itm/like/261522921700?lpid=97, mais en beaucoup plus solide et esthétique.
    Merci d'avance pour votre aide,
  2. Geoff'
    Geoff' Apprenti
    181
    Inscrit:
    7 Janvier 2014
    Re: Utiliser une vis sans fin pour fabriquer plateau tournan
    Une table sur un bon pivot (roulements effort axial + radial).
    Pour la faire tourner, il suffira de la pousser simplement, et si le pivot est bien fait, tu n'aura pas besoin de forcer.
  3. Trankilf
    Trankilf Nouveau
    Inscrit:
    23 Février 2015
    Bonjour Geoff,
    Merci pour ton retour.
    Je n'arrive pas à visualiser ton idée, aurait tu un site à conseiller pour la voir ou peut etre, si ce n'est pas trop demander, un petit croquis vite fait ?
    Pierre
  4. Berola
    Berola Compagnon
    1 895
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    Un simple plateau solide sur une grosse butée a billes ou rouleaux et on vire des tonnes .
    Les plaques tournantes pour locomotives supportent des dizaines de tonnes et certaines sont manuelles ,
    deux ou trois hommes poussaient directement la locomotive pour la faire tourner .
  5. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 077
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Tu es sûr de vouloir faire un plateau de 3 mètre de diamètre en inox peu couteux ? :eek:
    Si c'est 300 millimètres de diamètre une butée à aiguilles peut faire l'affaire, l'avantage c'est que ce n'est pas épais, il faudra quand même mettre un roulement et un axe pour que ça reste centré (solution possible roulement à aiguille combiné encore faut-il en trouver un à pas cher :roll: ).
    Bertrand
  6. Trankilf
    Trankilf Nouveau
    Inscrit:
    23 Février 2015
    Bonsoir Berola,
    J'ai cherché "butée à billes" "et il semble que ca s'adapte bien à mon probleme. Je dois encore chercher car je n'ai trouvé que des pieces admettant des charges inférieurs à 50 kg, vu le systeme ca serai surprenant que ca ne supporte pas plus.
    Je partirais donc sur une butée double effet pour pouvoir tourner dans les deux sens.
    Comment pense tu que je pourrais fixer cette butee par contre, aurait tu une suggestion ? je ne peux pas trouverser mon support et mon plateau car ils doivent etre lisses, donc pas de vis/boulon possible.
    Du coup soudure ?
    Merci encore !
  7. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 818
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    il y a même des tabliers de pont mobiles qui tournent comme ça.
    Pour en revenir à des dimensions d'atelier:
    il existe des plateau tournant pour sièges de camping-car, camion et autres engins, tu peux soit en acheter un soit t'en inspirer:
    il s'agit de deux fortes tôles dans lesquelles on a creusé une rainure circulaire du plus grand diamètre possible et remplie de billes (comme celles des paliers de bicyclettes) le tout assemblé par un axe (un simple rivet au centre) et un verrou à ressort pour la position route (dont tu pourrais même te passer).
    Il font moins de 2 cm d'épaisseur totale, ok il ne supporte qu'un siège et la personne dessus (il y a des chauffeurs de camping-car largement au dessus des 100kg :smt003 ) ,
    J'ai utilisé un de ces plateau pendant des années pour faire tourner des pièces à souder, fallait pas être trop nerveux pour pousser la pièce tellement cela tournait bien au contraire, j'avais ajouté une vis avec un petit patin de friction pour stabiliser dans la position souhaitée ! :-D
    Il te suffira de fixer (par en dessous) ton beau plateau dessus.
  8. Alex31
    Alex31 Ouvrier
    359
    Inscrit:
    31 Août 2014
    Localité:
    12350 et 31200
  9. Trankilf
    Trankilf Nouveau
    Inscrit:
    23 Février 2015
    Bonsoir Bertrand,
    Je me donne un budget de 30€/u sachant que j'en ferais max 10..
    A priori je connais un métalier qui pourra me decouper 2 cercles en ixox pas trop cher, et je fais le reste moi meme.
    J'ai regarde le systeme à aiguilles, je me demande aussi comment le fixer, aurait tu une suggestion ? J'ai des doutes sur la soudure.
    Pour etre plus précis, je vais placer des bonsais sur ces supports, et il y aura parfois de la terre pas loin, ces roulements peuvent ils etre dans ce genre d'environnement sans protection additionnelle ?
    J'ai trouve ce produit: http://www.poterie-du-monde.com/tablette-tournante-japonaise,fr,4,support-tournant-acier300.cfm
    MAIS ce sont 2 pièces désolidarisées, il y a une cavité au milieu qui recoit un embout pour maintenir le plateau dans l'axe mais si je leve le 1er plateau, il se désolidarise du 2eme...
  10. Trankilf
    Trankilf Nouveau
    Inscrit:
    23 Février 2015
    Ok, je viens de voir les questions sur les dimensions, effectivement je m'étais trompé, c 'est 300 mm !
    Dans mon dernier post, le résultat visible est assez proche de ce que je recherche, si vous avez une idée pour un axe "libre" pas cher ...
  11. moissan
    moissan Compagnon
    10 408
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    je ne te comprend pas
    vis sans fin c'est pour faire une motorisation puissante et rigide : dans ce cas on peut laisser le poids sur un truc qui frotte : pas besoin de roulement
    dans le cas de roulement 300kg ça tourne tout seul ... ça peut même tourner trop facilement et se mettre dans la position que ça veut si l'axe n'est pas parfaitement vertical
    un roulement doit etre parfaitement propre : ne resiste a rien sans protection
    solution intermediaire : plateau sur trois roue : ça tourne presque aussi bien qu'un vrai roulement mais c'est plus rustique
  12. Trankilf
    Trankilf Nouveau
    Inscrit:
    23 Février 2015
    Alors je m'exprime peut etre mal. ce que je cherche à faire c'est avoir une base maintenue au plateau par une vis au centre, pour q'uils soient solidaire et que l'axe soit fixe. Mais pour pouvoir tourner autant que je le souhaite, j'imaginais qu'un systeme ou la vis tournerai dans le vide pourrait fonctionner.
    Si ca c'est impossible, reste les roulement qui pourraient produire le meme resultat, mais je ne vois pas comment les fixer a base et plateau (soudure peut etre), et surtout, je dois fabriquer quelque chose pour les proteger...
  13. osiver
    osiver Compagnon
    4 898
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 408
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il ne faut pas melanger aspect exterieur et conception interieure
    du peut faire ton plateau en ferraille quelconque avec de vis ou tu veux , et mettre par dessus un couvercle en inox qui cache tout : et c'est economique car le plateau en inox poura etre très fin puisque suporté par la ferraille dessous
    le plateau en inox peut avoir un rebord qui descend sur le tour pour proteger le roulement : ce plateau en inox peut etre fait avec une casserole coupé a la bonne hauteur !
    le mecanisme en desous n'est pas forcement en ferraille , ça peut etre aussi en contreplaqué ... 2 plaque ronde une fixe en bas , une mobile en haut , 3 roulette fixé sur le plateau du bas et le plateau du haut qui roule dessus ... une grosse vis au millieu pour fixer le centre ... et le couvercle en inox qui cache tout
    l'avantage de mettre les roulette fixé sur le plateau du bas c'est qu'elle roule sur le plateau du haut qui restera toujours propre même si de la terre rentre dedans
  15. PUSSY
    PUSSY Compagnon
    2 564
    Inscrit:
    25 Octobre 2010
    Localité:
    FR17800 Charente maritime
    "Double effet" pour une butée veut dire qu"elle est capable d'encaisser des efforts axiaux dans les deux sens,
    peu importe le sens de rotation !
    PUSSY.
Chargement...
Partager cette page
