serge 91
Lexique
- 18 Fev 2010
- 9 870
- FR-91 Brétigny sur Orge
C'est pas avec ça que le ferrailleur va faire fortuneEt oui un peu de casse
Le posage permet de chasser légèrement de force juste de quoi tenir l’ebauche sur la tige de métal. En fait c’est l’empreinte inverse du pignon mais plus petit d’un demi centième. Lors de l’opération de fraisage, l’ébauche ne doit pas bouger. En l’absence de ce posage, le pignon serait beaucoup plus prêt de la broche et la fraise taperai dans cette dernière. Pour ce qui est de la trempe, je ne suis pas un expert mais j’utilise du charbon de bois pas trop dur. J’en fais un tout petit cylindre coupé en deux dans la longueur puis par pression j’insère la pièce à tremper puis referme l’autre partie. Le tout ficelé et à la chauffe. Effectivement il y a d’autre matières que l’on peut utiliser. Perso cette méthode me convient. Un léger revenu après et c’est parfait pour pouvoir rouler correctement la pièce.Bonjour, c'est quoi un posage ?
Quel type de charbon utilisez-vous? ( J'avais déjà posé une question sur la poudre de charbon pour trempe dans tube de cuivre mais restée sans réponse.
Merci.
Tu verras c'est topBonne idée que ce posage. Je l'aurais même dédoublé de l'autre côté pour pouvoir centrer avec une contre-pointe.
Pour le charbon : j'utilise du charbon de bois (BBQ) pilé.
@jon : je retiens le truc de la fraise Cardano en bois pour le polissage
Assortie à la porte latérale sous le tour ?Hé oui ! normal ....tu as oublié de repeindre la Jielde
Pour le whisky aussi, à défaut d'avoir eu une réponse intéressante..Bonjour
De la tourbe , le revenu est meilleur !!
Je t’ai répondu l’ami en #92Pour le whisky aussi, à défaut d'avoir eu une réponse intéressante..
Mais explication de Madman vue ensuite pr le charbon, merci. Quant au posage...?
Mais pas le posage.., ayant revu les images ( qui sont bien dans l'ordre de réalisation ?) sur la page précédente... je pige bien le pignon qui serait plus près de la broche et la fraise module qui mangerait de la broche en ce cas..., mais pas le début de l'explication avec " l'empreinte inverse du pignon" notamment.Le posage permet de chasser légèrement de force juste de quoi tenir l’ebauche sur la tige de métal. En fait c’est l’empreinte inverse du pignon mais plus petit d’un demi centième. Lors de l’opération de fraisage, l’ébauche ne doit pas bouger. En l’absence de ce posage, le pignon serait beaucoup plus prêt de la broche et la fraise taperai dans cette dernière.
Pour ce qui est de la trempe, LA SUITE je comprends bien..!
Amicalement
éditBonjour
La pointe creuse se nome aussi cloche de reprise sa conicité est égale à 10% , elle a un cône intérieur cémenté trempé rectifié , sur lequel vient se coincer le diamètre ext. de l'arbre de la pièce dont on taille l'engrenage .
Une solution de facilité aurait consisté à mettre la pièce entre 2 pointes creuses , maintient et concentricité garantie .
Comment bloques-tu la rotation du pignon entre pointes ? Il ne faut pas qu'il tourne librement lors du fraisage......Oui effectivement tu peux tailler entre pointe. C’est comme ça que c’est d’ailleurs fait....
En fait comme je le dis, il y a toujours plusieurs solutions pour arriver au même résultat.Comment bloques-tu la rotation du pignon entre pointes ? Il ne faut pas qu'il tourne librement lors du fraisage...
Coucou Pierre, voila un bon exempleMerci @Jef , je vois mieux pour la taille de la première aile. Mais comment faire ensuite la rotation pour tailler la suivante, puisque la force de serrage entre la pointe et contre-pointe bloque la pièce ? Il faudrait que l'ensemble puisse tourner de X degrés ...
Quelque chose m'échappe !
Salut1er passage au projecteur de profil, l'opérateur s'aperçoit que le fond des ailes ("pièce jointe") est trop profond et au deuxième passage il coïncide exactement ??
j'en ai foiré 6 quand même avant le bon réglage hihiSalut
Il a changé d'ébauche . Il en a fait 1 trentaine pour pas se louper ( pas comme Jon ).
Ah ouiiiiiii, avec le MaitreCoucou Pierre, voila un bon exemple
Oui, il m'est arrivé d'en usiner pour des pièces plus grosses : boitier de montre de poche par exemple.les chef usineux appel pas sa un cimblot?
L'effort angulaire est tellement faible que ça tourne librement. Le blocage quant à lui assure la pièce à ne pas bouger lors de la taille.Oui, il m'est arrivé d'en usiner pour des pièces plus grosses : boitier de montre de poche par exemple.
La difficulté d'un posage si petit consiste probablement à percer / aléser les diamètres intérieurs, ajustés à -1/100 du diamètre de l'ébauche à recevoir.
Je comprends bien qu'une fois l'ébauche insérée (ajustée un peu serrée) dans son posage elle ne tourne que si l'on fait tourner le posage.
Dans la vidéo du Maitre on voit mal comment la contre-pointe crénelée (dans la poupée fixe) assure cette friction.
