Usinage des soupapes
  • Auteur de la discussion biscotte74
ZAPJACK
Une autre solution en "deux pièces" c'est, emmancher à chaud puis mater un petit bout qui dépasse.
LeZap
roland88
pas possible, la tige fait 3 et ne peut être agrandi
Bonjour biscotte74,
mes excuses, j'avais pas tout lu...
le problème,c'est la tige en diam. 3, une solution serait la réalisation en deux parties avec la tige en stub...montage serré a chaud avec la tulipe et matage en bout...( citée par Le Zap )
Je suis moi-même a la recherche d'une solution pour un moteur bien plus grand...
Bonne fin de semaine.
Elvin
LeZap
J'arrive pas à me faire à l'idée qu'une soupape puisse être en deux parties, même pour un moteur fonctionnel en modèle réduit …
biscotte74
C'est pas grave, le principal c'est que moi je m'y fasse..............................les 1eres pièces sont en cours de finition
biscotte74
Bonjour biscotte74,
Je pense que pour un moteur plus grand cette solution est envisageable, pour mon cas, la partie à emmancher fait 2.5mm, je ne suis pas capable de réaliser un alésage aussi petit avec 2 ou 3/100eme de serrage afin d'assurer un montage serré, c'est pour cela que je part sur un assemblage brasé à l'argent.
La première soupape réalisée, avec, par volonté, une baguette de brasure de résistance moindre, est indémontable, même en tapant dessus au marteau. Il ne faut pas perdre de vue que les sièges de soupapes sont en bronze, donc ce sont eux qui se materont avant que la brasure ne cède.
Elvin
C'est sûr que c'est pas grave !
C'est simplement que moi j'aurai peur que la soupape, il lui prenne l'envie de se dessouder !
Ce serai dommage après avoir passé des centaines d'heures à réaliser ce moteur.
roland88
Bonsoir Elvin,
la difficulté vient de l'usinage de la queue de soupape qui a un petit diam. sur une certaine longueur....
en finition comme son diam. est petit, elle a tendance a fléchir pendant l'usinage....
JeanYves
Bsr ,
Je suis aussi de cet avis , les soupapes d'échappement sont soumises à des T° assez importantes
Meme si le risque est limité, je crois qu' il vaut mieux faire un emmanchement serré et un matage dans un trou fraisuré .
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
