une petite rouleuse à tôle
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par grizzly12, 18 Juillet 2013.
  1. grizzly12
    grizzly12 Ouvrier
    296
    Inscrit:
    1 Mai 2012
    Localité:
    villefranche de rouergue 12200
    Ce soir j'ai terminé ma rouleuse à tôle.
    Il y avais déjà quelque temps que cela me démangeais de m’en fabriqué une: et bien c’est fait. 1ml utile, rouleau sup. Ø45mm et rouleaux entraineurs Ø 60mm en 42 CD4 T et palier alu en 20mm et pivotant en 40mm
    Mais comme je viens de faire un poste à ce sujet sur metabricoleur voila le lien pour le regarder.
    http://www.metabricoleur.com/t5282-ma-rouleuse-a-tole-terminee
    Bonne journée à tout le monde.
  2. Labadie
    Labadie Ouvrier
    474
    Inscrit:
    23 Mars 2012
    Localité:
    32480 La Romieu
    Bonjour Grizzly12
    Beau travail, et en plus ça marche! Avez-vous taillé les pignons vous même? J'ai bien aimé la fabrication de la rotule. Très instructif.
    RL
  3. grizzly12
    grizzly12 Ouvrier
    296
    Inscrit:
    1 Mai 2012
    Localité:
  4. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 196
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Superbe Grizzli12.
    Petite question technique, comment fais-tu les cônes? je ne comprends pas le fonctionnement de la rotule.
    Merci d'avance, Guydo
  5. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 357
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  6. grizzly12
    grizzly12 Ouvrier
    296
    Inscrit:
    1 Mai 2012
    Localité:
    L' utilité de la rotule: appuyer sur les roulements du rouleau supérieur de façon différente de chaque coté pour qu'il se mette en biais par rapport aux rouleau entraineur, ce qui permet de rouler des cônes, mais pour les petits comme celui de la photo, ce n'est malgré tout pas facile et il faut être deux, un pour tourner la manivelle et l' autre pour faire glisser la tôle (avec des gants).
    Ce qui se fait sans grande difficulté: les troncs de cônes de grand Ø
  7. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 196
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Merci grizzli12. Si je comprends bien le différentiel d'appui entre les deux côtés est faible?
    Pourrait-on obtenir un résultat identique en écartant les deux rouleaux du bas différemment entre le côté droit et le côté gauche?
    Guydo
  8. grizzly12
    grizzly12 Ouvrier
    296
    Inscrit:
    1 Mai 2012
    Localité:
    Très certainement, mais le top serait de jouer sur les trois rouleaux.
    En écartant les rouleaux entraineurs sur un coté je pense que la tendance a rouler conique serait facilité mais poserais pas mal de problèmes à résoudre pour l'entrainement au niveau des pignons ( il leur faudrait des dents orientables ?? ) et ça compliquerais de beaucoup la fabrication :smt017 :smt017 :smt017
  9. Labadie
    Labadie Ouvrier
    474
    Inscrit:
    23 Mars 2012
    Localité:
    32480 La Romieu
    Avec un joint d'accouplement flexible entre les axes des pignons et les rouleaux. Ou des accouplements à dentures bombées.
    Bonne soirée
    RL
  10. grizzly12
    grizzly12 Ouvrier
    296
    Inscrit:
    1 Mai 2012
    Localité:
    Je n'avais pas pensé aux accouplements flexibles :smt023 :goodman: , mais des cardans où des silentblocs devrais faire l' affaire, la denture bombée j' y avais pensé mais ça réduit pas mal la portée des dents.
  11. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Une belle réalisation, tu peux prendre quelle épaisseur maxi ?
    Juste pour l'info, au sujet des cônes, à une époque je fabriquais des échappements pour ULM lorsque les moteurs 2T étaient encore autorisés, on peut facilement rouler de la tôle de 0,8 en cône sans démultiplication il vaut mieux faire une rouleuse juste à la longueur nécessaire pour pouvoir travailler à une main, ce n'est pas très compliqué mais il faut beaucoup de place pour le traçage suivant la conicité à obtenir, car il est obligatoire de tracer depuis un point hors de la feuille de tôle en raison des rayons nécessaires. :wink:
    Et ne pas oublier que le diamètre du rouleau supérieur va définir le plus petit diamètre du cône, donc prévoir de pouvoir varier le diamètre en changeant le rouleau.
  12. Roland DENIS
    Roland DENIS Compagnon
    706
    Inscrit:
    9 Septembre 2010
    Localité:
    vendee
  13. grizzly12
    grizzly12 Ouvrier
    296
    Inscrit:
    1 Mai 2012
    Localité:
    Je n'ai pas tout essayé, mais pour le moment de l'alu de 4mm en 500 de long et pour les cônes je n'en ferai pas beaucoup, plutôt du tuyau en petit Ø sur 1ml de long.
  14. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    C'est déjà pas mal pour une machine manuelle, à quand une motorisation, parce que du 4mm. même avec ta pignonnerie… :|
  15. grizzly12
    grizzly12 Ouvrier
    296
    Inscrit:
    1 Mai 2012
    Localité:
    Je n'en sais rien, mais il est prévu dans l'usinage de l'axe inf.
    Mais compte tenu de l'usage que j'en ferais, je ne pense pas que cele se fasse de si tôt.
Chargement...
Partager cette page
