Une chenillette sur base 2cv
  • Auteur de la discussion françois44
françois44
Bonjour à tous. Lors d'un petit périple vers Toulouse en début de semaine, j'ai vu un engin original. Il s'agit d'une chenillette réalisée avec un châssis de 2cv raccourci.
De chaque côté, 3 bras de suspension montés en fixe portant chacun 2 roues de 2cv avec leurs pneus (écartées d'environ 10cm).
Un ensemble moteur/boite de 2cv entraine le premier essieu. Deux maîtres cylindres actionnés par leviers agissent chacun sur un tambour pour la direction/freinage. Les chenilles sont faites avec 2 pneus de tracteur dont les flancs on été découpés. Des plots en ? sont fixés au milieu de la bande de roulement pour guider les "chenilles". Un arbre court sur la longueur du châssis pour entrainer, avec réduction (540tr/mn) une prise de force. Il est entrainé par une poulie prise sur le ventilateur. J'ai trouvé cet engin particulièrement ingénieux et je voulais vous le partager. D'après son constructeur/propriétaire, ça fonctionnait parfaitement. Il s'en servait dans ses champs pour épandre je sais plus quoi... Désolé pour les photos, l'engin n'était pas trop accessible...
fredcoach
En effet, ça a l'air ingénieux.
Pourquoi le laisse-t-il pourrir?
françois44
Moins l'utilité je pense, moins le temps, je sais pas. Mais il va la mettre à l'abri...
tranquille
Génial !
Léger par la 2CV, adhérence chenille, entretien facile
Bon ... si ça marchait si bien, je me pose la même question, pourquoi le laisser pourrir ?
tranquille
ça me parait un peu trop tard pour le sauver ... quel dommage, même si ce n'est pas pour travailler, simplement pour s'amuser dans un bois ou un champ
gégé62
Le coup de la chenille à partir de gros pneus c'est génial. Ça doit être du boulot quand même, et durée dans le temps (effet de pliages/dépliages répétés) ?
tranquille
On trouve aujourd'hui des chenilles de minipelle plus efficientes
Montage intéressant. Derrière, cela semble être un épandeur à engrais (Vicon ?) Je suppose que le coin d'utilisation est humide, d'où l'intérêt des chenilles. Le coup des pneus est bien vu.
Mais il y a du boulot dessus
françois44
J'ai trouvé ça génial aussi. Il a mis 2 mois, je crois, à la faire. Elle est en moins mauvais état que les photos le laissent penser. Il l'a démarrée il n'y a pas longtemps et elle est arrêtée depuis un an.
Bien sur, mais dans l'esprit "bricolage malin qui coute rien d'autre que le temps passé"...
......(effet de pliages/dépliages répétés) .....
Il l'a utilisée 15 ans sans rien changer dessus.
Certains endroits oui, je pense, j'ai un petit bull Fiat des années 60 à récupérer là-bas, j'ai pas pu m'en approcher sans bottes...
tranquille
S'il a utilisé 15 ans sans rien changer, c'est encore plus dommage, ça voulait dire qu'elle était aboutie et fiable, ce qui est très compliqué à réaliser
Si c'est encore temps, qu'il se dépêche !!!!!!!!!!
françois44
Certainement parce que maintenant il utilise ça :
Au boulot, ils ont eu à modifier un truc similaire, un Fendt 943 vario à chenilles. C'est monstrueux! Quasiment 500cv... En fait ce sont des tracteurs Challenger américains aux couleurs Fendt.
J'ai aussi remonté un Fiat 1880 DT des années 80, c'était un très gros tracteur à l'époque (180cv), maintenant, il semble ridicule...
françois44
Vu le lascar, et vu comment il était content de me la montrer, je suis sur qu'il ne va pas la laisser pourrir. Il restaure en grand bâtiment en galets et briques pour abriter son matériel.
Mais à priori, ils te connaissent par là-bas....:smt082
La bidouille
HS on:
Oui c'est du Challenger, les 855/865/875C sont équipés de moteur Cat C18 réglés à un peu plus de 600cv pour le 875 (la boite vient aussi de chez Cat) et vendu par AGCO en France.
J'ai travaillé sur l'homologation de cet engin, les essais ont été fait chez Poclain Hydraulique à Verberie (60) qui dispose d'un anneau d'essai et de différentes rampes pour les essais de tenue aux freins.
Au 1er tour de piste , l'inspecteur de l'UTAC a dit ça ne va pas être possible d'homologuer ça en France, ça roule trop vite !
Faut limiter le régime du moteur pour ne pas dépasser 25km/h car ça fait plus de 2.5m de large !
La limitation du régime est possible mais réduit aussi la puissance, donc pas bon, j'ai modifié le nombre de rapport de boite de 16 à 14 pour être à 24.9 km/h.
HS off:
Reactions: vax
françois44
Ça c'est du HS très intéressant, j.en veux bien d'autres comme ça! Ça doit être passionnant!
Merci beaucoup pour ces informations ...
tranquille
Le moteur de 2cv gonflé à 600cv, ça doit être balaise :smt082
Je conçois que mon post ne fasse pas partie des plus intéressants
:jedwouhor:
fafnir70
Celle-ci est en Norvège.
J'aurais bien aimé trouver des photos montrant les implatations des essieux supplémentaires.
Sur Pinterest il y en a plusieurs autres.
Et dans les adaptations inhabituelles, voici une 2 CV 4x4 équipée d'une lame de chasse-neige.
Adaptation par les établissements Faussurier, à Morez ou Morbier, dans le Jura.
La même en modèle réduit.
Bernard
tranquille
Ici, on avait des 2CV avec 2 moteurs/boite donc 4x4, synchronisé par l'accélérateur, mais ça suffisait dans la neige et ça passait vraiment bien
J'ai plus souvenance pour les vitesses, mais c'était très simple, donc surement une commande d'embrayage
Une copie aveyronnaise de la 2CV Sahara
punchy
Merci de nous faire partager ce proto :smt023
dommage qu'il n'y ai pas une vue d'ensemble
si il le met effectivement a l'abri ça serait cool si il y refait d'autre photo
La bidouille
Merci pour le commentataire.
Oui c'est intéressant ce genre de manip, surtout quand on arrive à faire ce que les inspecteurs souhaitent !
Voici la photo du modèle utilisé pour les essais.
Reactions: vax
la limitation date pas d'aujourd'hui déjà en 80 sur les fendt 612 ont débridé la boite pour le 32 voir 36 kil en retirant une simple interdiction dans les fourchette boite
Cela existait aussi sur les Fendt d'avant, comme le Farmer 3S, avec sa vitesse S (il fallait faire sauter un petit taquet venu de fonderie sur le couvercle de la boite si mes souvenirs sont bons. La limitation à 25 est aussi une question fiscale (et de lien avec le transport routier je crois))
Sur la série des 612 et suivants (90 à 130 cv) en 4RM, il y a aussi un frein à disque sur l'arbre du pont avant qui vient seconder les tambours à l'arrière. Avec le coupleur, un régal... (souvenir d'une "course" avec un camion sur une rocade avec des feux. Il était furax :) et pourtant, j'étais chargé aussi 5... puis 6 ! )
Il y avait la même chose sur les boites des Ford et je crois John Deere.
françois44
Ça date de quand ces essais? C'est vraiment des machines impressionnantes, tout y est surdimensionné...
tranquille
C'est, à ma connaissance, le seul tracteur qui allait aussi vite il y a quelques années
françois44
Ah ok. Faut que j'essaye de le redémarrer histoire de voir....
