Une adresse pour des prises?
  • Auteur de la discussion JohnBeer
e-sli
moissan a dit:
Bsr ,
c'est une question metaphisique : si on veut imposer une norme evitant toute ereur on met des 4 ou il faut des 4 et des 5 ou il faut des 5
mais si on veut faire des economie , pouvoir utiliser la même ralonge dans tous les cas , eviter les tableau avec 4 et 5 pole cote a cote on peut choisir de tout faire en 5
de toute façon un faux contact ou une coupure de fil est toujours possible donc quand on cable une machine avec une prise 5 pole avec neutre il est prudent de mettre tout ce qui est en 22O entre le neutre et une seule phase : si le neutre est coupé il n'y aura plus de 220V du tout et pas de tension aleatoire comme si il y avait des monophasé branché vers differente phase
Oué, rupture de neutre http://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/gif/1366980346.gif
