Un nouveau projet de remise en route : monospace 7 places
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par Famille40, 9 Octobre 2016.
  1. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 234
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Hier, "opération de sauvetage" pour aller acheter et ramener le nouveau véhicule de Madame, un monospace 7 places à remettre en route car la famille grandit plus vite que son budget :wink:
    250km de petites routes à 50km (limite légale de la barre de remorquage) soit une grosse après-midi :supz:.
    Un bon gros diesel 2.2l DTI avec quelques options sympas pour la famille. Seul ombre au tableau : l'embrayage qui a lâché, cause de la vente. La pédale est au fond, le circuit hydraulique est vide. Tentative de remplissage et purge aujourd'hui : L'embrayage fonctionne et je passe des vitesses sans problèmes pendant 15 minutes le temps de tourner dans le village puis plus rien, nouvelle purge inefficace et retour à la maison en se faisant tracter... Dommage, je commençais à croire que ça allait être simple :mrgreen:
    Une petite photo avant de mettre les mains dedans :
    La suite demain!
    @ Bientôt
    Jean-Philippe
  2. franc-x-marc
    franc-x-marc Compagnon
    1 702
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    le recepteur d'embrayage est dans la boite ou a l'exterieur
    je commencerais par un couple emeteur recepteur....
    bon courage
  3. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 234
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Sur ce modèle, le récepteur est intégré dans la butée d'embrayage donc si je dois le changer, je suis bon pour sortir la boite...
    Merci, je sens que je vais en avoir besoin (je fais la mécanique dans l'allée de la maison et le froid arrive :mrgreen:)!
    @ Bientôt
    Jean-Philippe
  4. franc-x-marc
    1 702
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    Oh punaise la galere...
    Si tu peut trouver une pompe a a vide pour tester l'etancheité du recepteur...
    Il y en a 40€ sur le net... Ideal pour tester l'etancheité des curcuit et top pour la purge des frein
  5. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 234
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Ah merci, tu me confortes dans mon idée de test! :smt023
    J'ai normalement de quoi me monter une petite pompe à vide.
    @ Bientôt
    Jean-Philippe
  6. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 917
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Pendant ton essai, tu as vidé le réservoir (et le circuit ) hydraulique.
    Si pas de fuite dessous le véhicule, la fuite est collectée donc dans la boite.
    Pour valider, tu fais le niveau d'huile de la boite en notant l'emplacement du véhicule dans l'allée de ton garage pour pouvoir te remettre exactement à la même place (horizontalité identique ) puis tu fais fonctionner ton embrayage en faisant 3 ou 4 fois le plein d'hydraulique. (peut être pas besoin de bouger le véhicule , juste pomper sur la pédale !!!! et même sans faire tourner le moteur pour ne pas chauffer l'huile de boite )
    Ensuite, tu vérifies le niveau de la boite de vitesse. Si ça coule à la dépose du bouchon, tu seras certain de la localisation de la panne , sans avoir besoin d'outillage spécifique, juste de quoi récupérer l'huile qui coulera pour ne pas salir l'allée du garage !!!
  7. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 343
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    Je ne connaissais pas cette commande hydraulique intégrée à la butée d'embrayage. On arrête pas les incongruités techniques
    J'ai appris il y a bien longtemps qu'un circuit de commande hydraulique d'embrayage se purge à l'envers. Bien sûr, je l'ai mis en pratique, et çà marche très bien. Il faut un appareil de purge, genre Arc 50, mais il y a des appareils de purge peu onéreux en vente sur la toile.
    Tu peux aussi te le fabriquer, mais sans garantie de succès et proscrire le bocal de verre.
    http://www.la4ldesylvie.fr/index.ph...ent&view=article&id=147:purgeur-auto&catid=41
    Bernard
  8. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 234
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Bonjour et merci à tous!
    en fait j'ai fait l'inverse : j'ai démonté les carters de protection et mis le circuit sous pression par la vis de purge pour déceler une fuite. Malheureusement pour moi, je l'ai trouvé :
    Du coup, changement de la butée d'embrayage programmé... Je vais essayer de faire comme ma Vectra B, juste retirer la boite sans sortir l'ensemble motopropulseur comme préconisé par Opel.
    J'ai mis du dégrippant un peu partout, la suite demain :wink:
    @ Bientôt
    Jean-Philippe
  9. zingilingiling
    zingilingiling Compagnon
    1 329
    Inscrit:
    20 Juillet 2007
    Localité:
    reunion <=> lyon
Chargement...
Partager cette page
