Un autre retraité qui bricole...principe du moteur avaleur de flamme
  • Auteur de la discussion roland88
barnaber
bonjour , désolé le post est vieux mais , serait-il possible de créer ce moteur sur une base d'un compresseur d'air , sans actionneurs de soupapes , mais avec un réglage de pression des soupapes d'entrée et de sortie , utiliser la pression et dépression naturel afin d'éliminer du frottement mécanique?
merci d'avance ,bonne journée
Schéma vulgaire représentatif :shock:
si je comprend bien grosso modo , la balance des soupapes ce fait point mort bas pour résumer grossièrement
vaperigord
non pas du tout le clapet admission doit obligatoirement être commandé , en effet il doit s'ouvrir légèrement avant le point mort haut et se refermer environ a 135 degrés après le point mort haut
tu parle d'un compresseur il y a des segments ?si oui il faut avoir une rotation très libre sans AUCUNE résistance sinon ça ne fonctionnera pas
roland88
roland88
roland88
