tournage sur une perceuse d'établi!
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
en relisant un vieux numéro de Mécanique Populaire de janvier 1950 j'ai trouvé ce système permettant de faire du tournage sur une perceuse
on ne pouvait faire que des pièces courtes et de petit diamètre, de plus les efforts radiaux ne devaient pas arranger les roulements de broche, mais l'idée était intéressante!
je me souviens d'avoir lu dans un numéro de Système D de la même époque (j'ai de saines lectures!) un bricolage du même genre, j'essaierai de le retrouver, ça c'était du bricolage!
quand on voit ce qu'est devenu Système D de nos jours, une revue pour bobos retapant leur maison de campagne, on a un peu de nostalgie...
ilfaitvraimentbeau
suite
voici l'article de Système D en question
et le dessin en vue rapprochée
c.phili
toi tu parle d'un peu de nostalgie, moi j'en pleure,
Anonymous
Guest
Nostalgie, peut être , mais je serais bien intéressé de connaître le nombre de personnes ayant réalisé ce système par exemple.
Même en usinant avec une grande précision, le système décrit n'a que peu de chance de fonctionner, c'est plus du gadget qu'autre choses, et n'en déplaisent au "vieux" c'était un peu comme ça dans toute la revue, de bonnes idées, certes, mais souvent irréalisables
ordinerf
tout dépend de la précision dont on à besoin et surtout des possibilités qu'on a :wink:
dma91640
le mot gadget est bien approprié.
Quand on voit sur l'éclaté la taille des deux tiges du "trainard" et le porte à faux de l'ensemble.
c.phili
c'est clair que c'est pas le top :cry: donc c'est qu'il y a déjà eu pire que les chinois :lol: :lol: :lol:
Tourblanche
Si c'est possible ...... oui , c'est effectivement possible
Y'a un kit :
http://www.houseoftools.com/product.htm?pid=170935
http://www.instructables.com/id/Drill-P ... mments=all
http://toolmonger.com/2007/12/26/make-a ... ill-press/
http://dailydiy.com/2008/02/26/drill-press-lathe/
Maintenant si c'est recommandable : NON
Les roulement d'une perceuse ne sont pas concu pour accepter les poussées axiales , tot ou tard les roulements vont souffrir et avant â le mandrin va tomber plus d'une fois .
Est-ce efficace ? NON , le tournage du bois se fait avec les épaules
et les hanche , même la position des pieds est importante , je n'imagine pas les contorsions grotesque d'un tournage vertical.
Quand a installer un chariot sur une perceuse .......
Pour s'en tirer pour pas cher c'est le " beer box lathe "
http://lumberjocks.com/topics/3210 ( bas de la page )
ou plus sophistiqué
http://picasaweb.google.com/maubowturni ... 6980397874
ou plus gros
http://www.mimf.com/articles/lathe/
J'en ai construit un , c'est amusant et on peut le perfectionner a l'infini
Mais si le but c'est de tourner quelque chose dans un futur proche ,
mieux vaut acheter un tour tout fait . On trouve maintenant sur le marché des engins acceptables a un prix intéressant .....
c'est pas comme autrefois :roll:
Maximil
Pour un tour à bois, je ne vois vraiment pas où est le problème. Je ne dispose que d'une perceuse à colonne, et je tourne (de plus en plus) régulièrement ce genre de choses par exemple (dernière création du WE)
Ca marche très bien, pas de vibration et concentricité très bonne. Il est vrai que la position n'est pas très catholique et fait mal à la nuque à la longue mais cela n'empêche pas de sortir des pièces correctes.
Je tourne aussi pour mes besoins des pièces simples en inox (par exemple, faire des rainures dans du 314L, ou bien faire un cone dans un rond inox de 12mm de diamètre, voir un pièce de blocage de volant moteur dans du 316L (j'avais que ça sous la main) etc.). Perso je suis bloqué à 13mm de diamètre, raison pour laquelle je vais me fabriquer un vrai tour à métaux à la place. Mais c'est faisable en tout cas.
Il est vrai que ce n'est pas adapté pour cela, mais cela permet de s'en sortir à moindre frais et tous les bricolages ne necessitent pas du materiel haut de gamme ou même purement dedié.
jajalv
Administrateur
Magnifique réalisation Maximil !!!
Pour en revenir au sujet:
dans les années soixante, était commercialisé un bloc moteur, vendu sous les marques Peugeot, Castor et Polyrex. On pouvait le trouver, entre-autre, chez Manufrance.
Ce bloc-moteur comportait un certain nombre d'options, dont:
- le mandrin,
- le perforateur,
- la scie,
- la ponceuse,
- le support colonne
- etc...etc...etc...
- et le tour à bois.
J'en ai encore 2 qui trainent au fond de la cave.
Et sur l'un d'eux, j'ai tourné...
du métal !
Bien sûr, ce n'était que de l'alu, sans aucune précision, et à main levée.
JKL
Il est clair que la mise en oeuvre de certaines lois de la mécanique permettent heureusement de construire avec des moyens modestes une mécanique de meilleure qualité. C'est pour cette unique raison que nous avons actuellement des machines ultra-précises. En construction de routes ou en terrassement deux essieux et une lame entre les deux ( une nivelleuse ) permet dobtenir une surface plane.
Mais pour un débutant aujourd'hui qui ne veut pas refaire l'évolution de l'humanité car il n'aura pas le temps, il est judicieux de bien choisir son matériel pour un budget donné. Percer un trou avec un foret c'est l'opération la plus simple à mener correctement ; dans ma jeunesse je n'avais qu'une chignole et ce n'est qu'il y a quelques années quand je n'avais plus aucun projet sérieux en mécanique que je me suis payé une perceuse à colonne car chez Leroy ils bradaient un modèle. Par contre ça fait presque 30 ans que j'ai un combiné tour-fraiseuse. Pour percer une perceuse électrique et les supports vendus avec c'est suffisant et il est facile d'améliorer ce type de support.
Perso j'aime mieux détourner de son usage normal un tour pour percer un trou que d'utiliser une bonne perceuse à colonne pour faire du tournage. Mais chacun fait ce qu'il veut.
jajalv
Administrateur
j.f. a dit:
tu veux parler de ce bloc, visible en bas de page, sur le combiné home made ?
C'était quand même le bazard de changer les accessoires.
http://pagesperso-orange.fr/jean-luc.so ... chines.htm
Effectivement, c'est un peu ce genre de matériel.
Quand tu dis "bazar", tu as cent fois raison, sans compter les risques d'accidents dans les changements d'options.
Ce fut mon premier équipement, reçu en cadeau à Noël 1968. ça fait déjà..........................
40 ans !
Par contre, le bloc-moteur est super robuste. Il a tourné en station de ponçage pendant plusieurs semaines, et ce, 8 heures par jour.
Un seul problème: les charbons de rechange (de la marque d'origine), qui ne pouvaient pas résister une journée entière. Problème résolu avec des charbons "black et d'équerre" légèrement modifiés qui résistent pendant plusieurs années.
Tourblanche
Beau travail , mais admet que pour une pied de table Louis XIII
ce serait la galère :shock:
Ce serait déja plus facile en renversant la colonne a l'horizontale
Il y a eu une génération de tours économique qui étaient
très proches de la perceuse a colonne
ordinerf
ça me fait penser au tour qu'on pouvait monter avec une perçeuse à main :)
jajalv
Administrateur
j.f. a dit:
Il y en a un sur eBay...
http://cgi.ebay.fr/bloc-peugeot-tour-a- ... QQihZ009QQ
En revoyant la poignée sur le moteur, je me rappelle qu'elle faisait très mal à la main ; pas ergonomique du tout !
Un gros avantage : la percussion était optionnelle. Mais pénible à monter, comme les autres accessoires.
C'est tout à fait ça, bien que celui-ci soit plus récent.
Très pénible à tenir en main. Il était obligatoire de disposer de la deuxième poignée (optionnelle).
Par contre, et je me répète, le bloc-moteur est super robuste. Bien sûr, on trouvera l'équivalent aujourd'hui, mais à quel prix ???
Dans les années soixante, c'était l'entrée de gamme. (il faut dire qu'il n'y avait pas encore toute cette production asiatique).
ordinerf
