Tour Sidermeca filetage en pouce
  • Auteur de la discussion didier73
didier73
c'est super sympa
J'essaie de configurer ce soir
Didier :smt023
didier73
En fait je ne trouve pas le fichier LatheGear.ini
Ou se trouve t il?
Didier
PUSSY
Lexique
Lance une première fois le programme.
Dans le choix du tour, tu devrais voir "Generic".
Tu sauves (Save Changes) et en allant dans le répertoire de "lathe Gears", tu devrais trouver soit generic.lat, soit latheGear.ini.
Copie et renomme l'un ou l'autre.
Sinon, en dernier recours, je t'envoie le fichier que j'ai créé pour te donner la solution, tu n'auras plus qu'a vérifier et le compléter si besoin.
PUSSY.
didier73
Je veux bien le fichier car il ne veut pas enregistré.
Didier
didier73
J'y suis arrivé
En fait le répertoire X86 n'accepte pas les modifications.
Il faut donc mettre l'application et tous ses fichiers dans un répertoire libre d’accès par un simple couper-coller.
Didier
didier73
Effectivement mais je préfère essayer avec le tour. De plus c'est une vis américaine donc l'angle est de 60°.
Si quelqu'un pouvait confirmer ou non.
PS : je suis arrivé à faire fonctionner LG
Merci PUSSY.
Didier
bump01
pour le filetage BSW l'angle est 55° c'est pas un Filetage américain
Le filetage Américain a un profil unifié ANSI/ASME ou filetage UST dont la base est un triangle équilatéral , donc 60°
A bientôt
didier73
Je reviens vers vous après premier essai
Disque quelconque de 60 et cela me donne un pas de 32
QU'en pensez vous car c'est le double?
Didier
PUSSY
Lexique
J'ai vérifié toutes les combinaisons des filetages impériaux données par Sidermeca et je retrouve les roues "utiles", c'est à dire les roues menantes et menées, sans compter la roues "bouche-trou".
J'ai vérifié le montage que je t'avais donné et effectivement, on arrive à un filetage de 32 filets au pouce !
Comme Sidermeca et LG utilisent les même lettres mais pas aux mêmes endroits, j'ai commis l'erreur.
Voici le bon montage :
(25,4 x 35 x 72) / (40 x 50 x 2) = 16,002 filets/inch
Pour que tu n'aies plus d'ennuis, je te propose le schéma de montage suivant qui correspond à la désignation des roues de "Lathe Gears" :
PUSSY.
didier73
Comment faire le parallèle avec LG ui me donne cela?
Milodiou
C'est la même chose que ce que Pussy à trouvé, simplement dans un autre ordre. Le rapport est le même.
didier73
Il faut donc faire le calcul pour trouver le bon ordre?
Didier :partyman:
PUSSY
Lexique
Refaire le calcul fait par LG est inutile :
"A" et "C" sont les roues "menantes" et "B" et "D" les roues "menées".
"A" ne changera jamais de place et vaudra toujours 40 dents, "B" ou "D" sera toujours sur la commande de la vis mère.
Reste à placer "D" ou "B" avec "C" sur la lyre pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec "A" et à placer entre "C" et "D" un pignon suffisamment grand pour qu'il y ait engrènement.
- Soit "A" engrène avec "B" lié en rotation à "C", "C" engrène avec "X", "X" engrène avec "D".
- Soit "A" engrène avec "D" lié en rotation à "C", "C" engrène avec "X", "X" engrène avec "B".
PUSSY.
didier73
Bon ça fonctionne. J'ai fait des essais et j'ai le bon pas. Une petite question sur la profondeur totale de passe, si j'ai bien compris c'est 1.2 fois le pas soit environ 1.8mm pour moi.
La question que je me pose c'est est ce que dans les dernières passes mon outil est avancé de 1.8mm ou 0.9 mm car j'ai cru comprendre que le 1.2xpas est au diamètre.
Si quelqu'un avait la gentillesse de m'éclairer.
Didier :partyman:
Si c'est un pas Withworth c'est = pas x1,28
Si c'est un pas ISO ou UNF c'est = pas x1,23
Ces valeurs sont au diametre . il faut vérifier ton filetage avec la pièce qui ce monte dessus jusqu'à ce que ça visse , ou bien avec des piges
brise-copeaux
Didier :partyman:
Ton outil est avancer de 0.9 rayon, ce qui te fais 1.8 au Ø. le Ø a rien avoir la dedans
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
