Tour AMC Elan
jean-marieraymonde.weber
RE SALUT: je viens de m'apercevoir que tu dis que cette boite aurait été démontée ce qui est possible vue son age mais il est tres facile de démonter le levier de commande il suffiit d'enlever le chapeau de la boite les 3 vis de fixation de mettre les vitesses au point mort et l'ensemble sort sans difficulté.et aussi de faire attention au capot des fils d'alimentation du moteur même les deux petites tiges filetées qui maintiennent ce capot de ne pas les plier. c'est tout . a plus
JEANJEAN
pins
Bonjour, pffffff apres quelques mois de bon et loyaux services , gros soucis sur le trainard que je n'avais pas demonté !!!!!!
La roue dentée qui engraine sur la vis sans fin pour les avances auto est HS (en cours de fabrication) et de plus jeu important sur la clavette de barre de chariotage
Je pense remplacer le tout par une barre hexagonale comme vu sur le forum (reparation faite par je ne sais plus qui)
PINS
pins
roue tangeante des avances dans le trainard en cours de refection
pins
comme vous pouvez le voir, pas de fraise, donc taillage avec un grain fabrication maison ...... dans le bronze ca va, ca le fait bien !!!!
pins
et pour finir pour cette refection voici la roue d'origine ...... reste plus beaucoup de dents ^^
vax
Bien usée effectivement cette roue tangente ! :wink:
Bon courage pour la suite, le plus dur est fait.
pins
bon ben voila roue tangeante remontée, trainard en place ca fonctionne a merveille, pas de jeux ni de "points durs"
Reste plus qu'a attaquer l'armoire electrique ca devrait être fait apres-midi
ericfk9
Gillou 63
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Général Tour AMC PAM
zeppelin54
zeppelin54
Falcorn
Toucheatout974
Pervenche
Pervenche
bernard-tizac
bernard-tizac
flo88
enjolras
Bertitou
Husaberg
philou du 25
philou du 25
