Titane
  • Auteur de la discussion anth54
anth54
J'aurais voulu savoir si vous aviez un moyen de différencier les grade de titane ( par exemple grade 4 contre grade 5) sans certficat de matière 1ére..
Je pensais a l'astuce de la meule et les étincelles qui différencie certain acier .. il y a surement d'autres solutions ?
anthony
gaston48
les densités sont légèrement différentes, donc peut être avec la méthode
de mesure de jeanYves: Tout corps plongé dans un liquide…
anth54
Merci , assez complexe comme méthode pour ma barre de diamètre 6mm mais c'est intéressant .
Et niveau poids ? je vais regarder la différence de ce pas sur internet
gaston48
Si ta matière est de dimension précise, par son poids tu dois retrouver sa
densité.
Sinon la méthode de jeanyves n’est pas si complexe, je ne retrouve plus
le post.
En deux mots : tu pèses d’abord l’échantillon et ensuite par une mesure
de poussée d’Archimède, tu détermines le volume exacte de l’échantillon.
JeanYves
Bonjour ,
Selon mes tablettes les densites sont similaires à 4.5 .
Par contre les duretes sont differentes :
T35 - ou Grade 1 -- 120 H Vickers
T40 - ou Grade 2 -- 210 H V
T50 -ou Grade 3 - 165 H V
TA6V -ou Grade 5 -- 290 HV
Je peux faire des mesures de durete , sur de petits echantillons , si necessaire .
gaston48
une petite difference quand même:
L’alliage grade 5 est plus léger de 2 %, (4.42) ce qui est encore mesurable.
Les autres grades sont du Titane quasiment pur à 4.51.
JeanYves
gaston48 a dit:
Bonjour Gaston ,
Je crains qu'avec la methode d'Archimede tu n'arrives à faire la difference ! .
On arrive à cerner le 1/10 e dans le meilleur des cas .
La durete est le plus exact et beaucoup d'entreprise on une machine .
Merci pour les liens Nemesis .
anth54
Merci pour vos réponses, en effet j'aimerais bien mesurer la dureté donc sur une chute de gr5 pour savoir si c'est vraiment du grade 5...
Merci a vous
JeanYves
Bonjour ,
Envois moi un echantillon de la taille d'une piece d' 1 € , environ, et je te fais la dureté .
Evite de faire chauffer à l'usinage .
Suite en mp .
JeanYves
Bonjour ,
Resultats des courses ! , qui pourraient interesser , entre autres , Gaston et Nemesis .
C'est avec plaisir que j'ai fait quelques mesures pour Anthony , sur un echantillon de titane de Ø 6 , voici les resultats :
-Durete : 300 HV +-10 - L'echantillon dans sa pince .
-Mesure de masse volumique :
A partir des dimensions Ø 6 x 28.6 mm et de la pesée avec une balance Beranger (celle de cuisine n'etait pas suffisamment sensible ) .
Je mesure 3.620 gr / 0.808 cm3 = 4, 48 gr/cm3 ce qui , je trouve , est correct avec de tels moyens .
gaston48
Bonjour JeanYves,
merci pour le retour !
Dommage qu’avec une balance sensible, tu n’aies pas tenté aussi la méthode
avec la poussée d’Archiméde.
JeanYves
Bonjour Gaston ,
J'ai essaye la methode d'Archimede avec la balance electronique de madame , mais pas assez precise !!
Il m'aurait fallu une Mettler , desolé j'ai pas ça chez moi :=))
JeanYves
Bonsoir ,
Si on veut vraiment un meilleur calcul de masse volumique il suffit de peser une masse plus importante , peser 4 morceaux de 50 cm de Ø 6 etc ....
De toute maniere la difference de masse volumique entre les differentes nuances n'est pas significative .
La durete est revelatrice ! .
Pas la peine de se prendre le choux avec ça !
gaston48
En 2 mots, l’amateur qui récupère un peu de Titane et qui n’a pas de duromètre
chez lui, n’a qu’à se faire foutre !
anth54
En tout cas encore merci jean Yves d'avoir réaliser les tests pour l'amateur que je suis :wink:
Anthony
JeanYves
Ben non Gaston !!
Il y a de nombreuses boites qui ont des appareils de mesure de dureté et on a tous nos relations , non ??
Et quand on me parle autrement je peux aussi en faire !!
gaston48
Comme j’ai une bonne Mettler, j’ai testé la méthode avec des échantillons
d’alliage d’alu de 3 à 5 gr , pas de Titane malheureusement.
De l’eau du robinet avec une trace de liquide vaisselle pour éliminer les bulles,
du fil "invisible" pour les ourlets.
En cherchant un peu sur le net on trouve les densités précises de tous les alliages d'alu et de l’eau en fonction de sa température (négligeable ici )
par exemple quelques valeurs ici :
http://www.reynolds-european.fr/alumini ... /index.php
j’ai une matière inconnu en étiré,
de l’étiré de 2017 ou 2030,
un petit bout de planche de 2017.
pour la matière inconnu, j’ai trouvé une valeur de 2.66,
c’est light, donc certainement un alliage au Magnésium de la série 5000
pour la planche en 2017, une valeur de 2.80
pour l’étiré en 2017 ou 2030, une valeur de 2.84 donc certainement un
2030 car plus dense que le 2017 par la présence de plomb.
Tristan l'apprenti
hozut
hozut
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
CRA2
Mimifor
freddy007
PL50
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
