Terminé tete verticale Ernault Somua
Statut
vibram
Bot usinages.com
J'ai récupéré ca lors de l'achat de ma Z1
Cela ressemble à un diviseur hydraulique. je n'ai aucune indication si ce n'est un numero au cul de l'engin. meme couleur que ma fraiseu alors peut etre que c'est un ernault somua?
Hauteur de point 300, cone SA40 il me semble
Entre 50 et 80Kg je dirais, j'ai beaucoup de peine à le lever seul
Je pensais le vendre 150-200€, cela vous somble correct?
gaston48
C'est la tète verticale de ta fraiseuse, avec un tirant-serrage hydraulique du cône.
tête beaucoup plus rigide.
vibram
Bot usinages.com
ah le boulet que je fais !!
C'etait donc ca les vitesses sur le coté !
Bon et bien je vais la garder, heureusement que j'ai posé la question ici...
Bonsoir vibram
C'est une tête Frontale Lourde SA 40 avec la Préhention Hydraulique,
le N° 3 944 929 ce n'est que le N° du carter de préhension hydraulique.
Cette dernière est adaptable sur la Tête Frontale Inclinable, tu devrai garder la Préhension Hydraulique
et sur ta Machine si je ne me trompe pas,
Tu as une Tête Frontale Inclinable SA 40. (à garder).
jpal7@
sergepol
Il est possible que sur cette tête le serrage du cône soit réalisé par un jeu de rondelles Belleville et que le desserrage soit pneumatique pour des raisons de sécurité en cas de manque d'énergie.
Salutations
vibram
Bot usinages.com
C'est sur ! Heureusement que j'ai demandé ! Je n'ai connu que des têtes universelles, c'est la première fois que je vois une tête verticale comme ça. J'en apprends vraiment tous ordinateur jours sur ce forum.
Je ne pense pas m'en servir mais je vais la laisser avec la fraiseuse
Statut
