tete a surfacer
  • Auteur de la discussion docquier michel
docquier michel
bonsoir tous le monde ,je suis entrain de me fabriquer un porte lames.et gros problemes au surfacage;avec cette petite tete a surfacer de 65mm de dm ,etat de surface degueulasse,et un petit coincement sait passer ,resultats une plaquette cassee.les 6plaquettes,sont toutes plates,et lisses.vitesse de rotation:375.vitesse d'avance:40mm min.dans de l'acier dure.profondeur de passe:65centieme.est ce que quelqu'un peut me dire ce qui cloche!n'etant pas un pro de la fraiseuse.merci.
satourne
Pour moi tu tourne trop vite et avance pas assez mais attend confirmations des pros!!
J'ai calculé ainsi N de tour min 40000:3.14:65 diamètre outil. Qui donne 195 Tmin
et l'avance 0.65 X 6 X 195= 760 mm/min
A confirmer merci
Faut aussi voir si ton outil talonne, a t'il de la coupe ou trop de coupe! :?:
docquier michel
que voulez vous dire par voir si l'outil talonne!et aussi d'ou viennent les 40000 dans votre calcul!j'avais aussi un claque claque ont aurait dit au passage d'une plaquette.faut il lubrifier ou pas!petite precision je surfacais en opposition.et mes plaquettes sont carrees ,elles ne taillent pas specialement fort.elles sont toutes lissent il n'y a pas de coupant.surtout que veut dire talonner!
boucqueneau
"talonner" est le terme qui désigne le frottement de la face en dépouille sur la pièce à usiner.
L’outil de coupe plus, il glisse sur la pièce, qui s’écrouit, devient plus dure et aggrave le problème tant pour l’outil que pour la surface usinée et la puissance requise augmente aussi.
Sur les photos on dirait que les plaquettes ne dépassent pas du porte outil ? ( une illusion d'optique ?)
Vous avez fabriqué ce porte outil ?
CDLT, Jacques
MARECHE
J'ai fraisé hier sans problème dans des conditions tout à fait semblables en lubrifiant d'un coup de pinceau trempé dans l'huile avant chaque passe. A mon sens le problème vient des plaquettes, elles ne sortent pas assez et n'ont pas un angle de dépouille suffisant, au moins de ce que l'on peut juger sur la photo.
Salutations
usidep
j'ai un tourteau ressemblant de 80mm sur SA40, je suis d'accord vous tournée à la vitess de "finition" trop vite donc et il existe un rapport étroit entre: vitess, av, tm, plaquette, angle de coupe, nature des plaquettes, nature du materiaux à usiner, jeu de la fraiseuse...
pour faire simple: il faut apprendre à régler votre machine, et pour moi les plaquettes (choix) et très important les plaquettes qui "ne coupe pas" (angle casse) sont pour des matériaux trés dure, il faudrait la version "coupante" avec angle "plus " positif, pour que le copeau se forme mieux...
pour + d'info il faux faire une photo des copeaux/surface, dureté de l'acier ?, et vu la surface de contacte avec la pièce des plaquettes :???:...
il serait intéressant de voir les pastilles montées sur la fraise, mais vue de coté et non pas en bout
docquier michel
desoler pour la qualites des photos je ne sais pas faire mieux.voici les pastilles elles sont toutes lisses ,et toutes les arretes sont d'equerre.donc elles n'ont pas d'epouilles,absolument rien.
docquier michel
docquier michel a dit:
et pour les copeaux,j'ai de tous petit copeaux tous noir et tous chaud.et un bourlet se forme sur la piece que j"usine.au passage tous le long des plaquettes.et un porte outil qui monte a temperature tres elevee.un etat de surface,buriner.
géo67
lorsqu'on regarde la photo on a l'impression que les plaquettes ont plutôt tendance à racler qu'à couper
ci joint photo d'une tête où l'on voit bien la partie coupante de la plaquette. Ne serait ce pas une question d'inclinaison de la plaquette?
Guydo67
Bonjoir,
Est-ce que ce n'est pas un tourteau pour la fonte, avec un angle d'attaque trop proche de 0°? Les plaquette me semblent verticales dans le tourteau...
Guydo
Edit Oups, je vois que géo67 a la même idée...
docquier michel
a mon avis c'est les plaquettes qui ne vont pas!je ne trouves rien en plaquette qui pourrait aller sur ce tourteau.je suis bon pour en acheter un.ce qui m'emmerde le plus c'est que j'avais fais un porte outil pour ce tourteau.merci a tous.
bjr
j'aurais surtout aimer les voir en position sur la fraise, une vue parallèle à l'axe
et si possible voir la pastille sur le coté et sur la face toujours bien sur montée sur la fraise
tu peux pour essayer de mieux voir cette plaquette la colorer avec, par exemple, une craie blanche
il me semble d'ailleurs que la plaquette vue du bout de la fraise n'a pas de dépouille
est ce qu'il y a des référence sur ta fraise?
docquier michel
NON iL N'y a pas de depouille je suis aller chez un tourneur cet apres midi et il m'a dit que c'etait des plaquettes pour de la fonde blanc.impossible de travailler de l'acier dur avec sa.et je n'ai aucunes references sur ma fraise.je vais mettre une recherche.pour essayer de trouver des plaquettes pour l'acier.
a mon avis
si elles n'ont pas de dépouilles il faut évidement en trouver qui ont des dépouilles
par contre si tu fais de la série il est recommander de prendre des pastilles qui soit adaptées pour le métal que tu doit couper; mais si tu fais occasionnellement des usinages avec cette fraise tu peux quand même usiner de l'acier avec des pastilles "fonte "
usidep
bonsoir,
vos plaquettes sont du "SN" (ne pas confondre avec SM :lol: )
il vous faut du "SB" ou "SC"... (pour du "surfaçage") pour les cotés cela dépend du rayon...
ce que j'ai essayer de dire: usidep: "les plaquettes qui "ne coupe pas" (angle casse) sont pour des matériaux trés dure"
le "traitement d'arête" (8) a aussi sont importance le "F" ne conviendra pas vraiment à des aciers dure...
pour finir après l’arrête de coupe: le décrochement est un + pour faire tournée/casser le copeau comme l'image "géo67 "
et comme l'image de la 2eme colonne du "6 épaisseur"...
la surface de contacte de vos plaquettes est un désavantage, il est rare que la "plaquette" porte sur toute sa surface :???: sauf pour la fonte qui se désagrège en poussière...
voir les plaquettes de "géo67 " elle travail que sur le bout... :mrgreen:
si vous avez fais le porte outil et vue la longueur... il est possible que des "vibrations" parasites ? :o
lolomoto31
lolomoto31
