taraudage à la main.
  • Auteur de la discussion Klystron
Klystron
Pour bien etre perpendiculaire avec mon taraud machine,voici ma méthode:
un canon de perçage amovible du diametre de la queue du taraud , un vé , un étrier , un tourne à gauche :
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
j'utilise des fois une tole zinguée de 4mm , pour pouvoir mettre des aimants puissants ,pour plaquer le contreplaqué de 5mm , il faut faire attention, à mettre les aimants en boucle fermée, par précaution, avec un entre fer, cela pour éviter que les aimants ne collent sur la pince ou la fraise ...
bonne journée.
Y.
très bonne idée pour du travail soigné.
A+Bernard
kiki86
bonne idée
par contre si l'on pas sous la main le petit matériel : vé, canon etc il reste la solution de monter la taraud dans le mandrin de la perceuse et
faire tourner à la main celui ci pour engager quelques filets
bonne soirée
Guy69
L'avantage de la méthode de Klystron c'est pour tarauder au milieu d'une grande plaque qui ne passe pas sous la perceuse...
Guy
jojo27
Tout a fait d'accord avec la méthode de Klyston pour des plaques qui ne passent pas sous la perceuse ,mais à se moment là le perçage doit étre fait de la meme façon ,non ?
bonne journée .
a+ jojo
kiki86
voila une question qu'elle est bonne
idée
si on perce à la volée avec une perceuse à main :
question
peut on être plus facilement d’équerre avec une perceuse qu'un taraud ??
donc si perçage " n’importe comment" faire le taraudage de la même façon
Klystron
Bonne journée,
avec ce système, il faut faire un bon chanfrein avant, on fait deux spires, et on peut enlever le support pour terminer le taraudage, en mettant une goutte d'huile sur le taraud machine.
Y.
domi.U&M
hello, je ne connaissais pas ce type de taraud. j'en suis resté au 3 tarauds de mécanicien à passer l'un après l'autre...
Klystron
les tarauds machines, sont surtout utilisés sur les machines à commandes numériques, avec une tete à tarauder, avec un jeu axial , ou pas suivant les machines.
on taraude directement et ca fait la cote.
tarauds pour trous borgnes, ou pour trous débouchants, différents types de dentures alternées , droites etc suivant la matiere.
Y.
kiki86
la définition des tarauds est un peu rapide
enfin
taraud machines utilisés avant les CN
bref
pour Klystron,
comment perces tu avant taraudage au milieu d’un carre de 600x600, par exemple
merci de la réponse
bonne soirée
Klystron
Bonsoir Kiki86,
j'aurais à percer un trou de 5 par exemple pour etre taraudé à M6 au milieu de ta tole de 600 x 600 , je le percerais avec une perceuse a main.
et avant j'aurais donné un coup de pointeau , suivant le tracé.
je ferais un chanfrein à 45 degres de chaque coté de la tole.
et j'utiliserais mon système. :wink:
si dans ton atelier tu as une perceuse Radial alors c'est encore mieux.
si non tu peut bricoler un petit outillage en alu pour mettre un canon de perçage de 5.
et une pointe en stub , pour avoir le centre apres le coup de pointeau, c'est une autre solution.
Y.
Albert le Belge
Pour les taraudage en milieu de panneaux.
Personnellement j'utilise tant pour forer que pour amorcer le taraudage, un petit socle du même style que celui des défonceuses de menuisier (taraud dans le mandrin bien entendu).
Klystron
Bonsoir Albert le Belge ,
oui c'est une bonne solution, pour etre bien à l'équerre. :wink:
Y.
kiki86
re
ok
tu perce à la "volée", comme je pense, à 90% des forumeurs
ma question de perçage portait surtout sur la perpendicularité
bonne soirée
Klystron
si tu veux une bonne perpendicularité du trou du perçage, tu fais un petit outillage en alu avec un canon de perçage de 5mm et tu prends la perceuse a main, la tu seras bien d'equerre en mettant un serre joint pour fixer l'outillage.
Klystron
re bonsoir ,
pas de soucis, ton trou de 5 sera bien perpendiculaire.
meme avec une perceuse a main.
Y.
Klystron
je n'ai pas de photo, car pas de tole de 600x600 ...
il faut récupérer un morceau d'alu d'environ 600 mm ou plus épaisseur 12 mm par 40 ou plus , et faire un alésage du diametre pour y loger le canon de perçage.
deux serre-joints , et un stub de diametre 5 aves cone ( tour ) pour se mettre au centre du coup de pointeau.
canon simple ou amovible de diametre 5, c'est courant a trouver.
bonne continuation.
Y.
jojo27
En fonction des moyens il y a aussi la perceuse à socle magnétique ( pour les ferreux ) si non ferreux rajout d'une bonne plaque acier entre 2 .
a+ jojo
jojo27
Pour revenir sur le sujet de départ ,c'est une très bonne solution à garder en mémoire .
a+ jojo
