Taraud inconnu 10.52x0.9mm ?
  • Auteur de la discussion Jope004
Jope004
Je cherchais un taraud pour un pas "gaz" dans mon fourbi, et j'ai trouvé celui-ci dans un coffret vieux de 40 ans environ :
Le problème, c'est que dans la boîte, j'ai un taraud de diamètre 10.52mm x 0.9 (ou 28 filets au pouce) à la place de celui indiqué.
Après quelques recherches, je ne trouve rien à ce diamètre dans les tables modernes.
Par calcul, je trouve que 10.52mm peut correspondre au diamètre nominal de 27/64 de pouce (10.72mm) ou bien de 17/40 de pouce (10.8mm).
La question : à quoi sert (ou servait) ce taraud de diamètre 10.52mm ? :smt017
bugey01
Bjrs
je regarde si cela et dans mon foutoir de tarauds en pouce.
Cr
@Bump1
Je me demande s'il n'y a pas une erreur dans le premier lien que tu as mis
Ils disent "angle 55° " et il me semble que BSP c'est 60° .... Est çe que c'est moi qui me trompe ?
Edit
Oui je me trompe j'ai tout mélangé
Je l'ai retouvé ici avec l'angle de 55° mais pas avec le diametre de 10,52
http://www.langlet.fr/bdd/docs/4-filetage-gaz-bsp.pdf
zingilingiling
j'ai ce qu'il faut pour les mal de crane , donc ton tableau même pas peur :)
Jope004
Le taraud BSP 1/8 a été mal fabriqué , il y a une erreur dans le diamètre extérieur
Pour le moment, c'est l'explication la plus logique. Mais c'est quand même étonnant !
Ca pourrait être aussi du
mal fabriqué (hors tolérances). car les tolérances sont larges : de 10.3 à 11.1mm de diamètre.
Donc l'explication doit être là : ce taraud de 10.52mm existe officiellement et il y a eu une erreur lors du remplissage de la boite.
serge 91
Lexique
Les dimensions sont marquées où ? sur la boite, sur le taraud, sur le papier ou c'est toi qui les as mesurées ?
Jope004
Après vérification, le taraud est bien gravé 1/8 BSP, comme indiqué sur la boîte.
J'ai mesuré 10.52mm de diamètre au PAC, car c'est un taraud à 4 "flûtes", donc facile à mesurer.
Avec tous ces éléments, je pense qu'il y a eu un loupé en cours de fabrication du taraud : ce doit être un 7/16-28 gravé 1/8 BSP par erreur. une erreur sur le diamètre.
serge 91
Lexique
Re,
on va pas relancer le sujet,
Mais je sais pas comment ils font pour s'y retrouver , aucune logique entre leurs diverses unités et sous multiples :shock:
Jope004
Comme quelques-uns, je me suis fait un tableau de compilation des filetages, comprenant toutes les normes anciennes et actuelles.
Ce taraud de diamètre 10.52 mm et 28 TPI pourrait bien être compatible avec le filetage "Valve Screw Thread DIN7756" taille VG10, de diamètre nominal 10.28 mm et 28 TPI. La différence des diamètres donnant le jeu de fonctionnement.
Bbr
As tu vérifié si ton taraud est bien cylindrique et pas conique ?
Parce que dans le cas d'un R 1/8 c'est à dire un filetage BSPT, le diamètre maxi est dans ces dimensions là.
Bertrand
fredjaw
Salut à tous, Si ça peut aider un peu, les mesures anglo-saxones sont généralement fractionnaires (les pièces mécaniques commencent à être indiquées en millième de pouce). Quand on dit fractionnaire c'est 1/2, 1/4 etc jusqu'au 64e.
Donc pour moi, pas de 1/40e.
Quand je mesure une pièce ou vis bizarre, je prends la cote, la divise par 25.4 et ensuite la multiplie par 64 (on parle rarement en 128e). Je tombe sur un résultat proche d'une valeur entière ; par exemple 39.95.
Ensuite, je divise par 2, puis 2, puis 2 jusqu'à trouver la dernière valeur entière. Dans l'exemple 39.95 finit à 5 ( ou 4.994) pour 5/8.
On peut aussi dès le départ se dire que 39.95 c'est proche de 40 et sans faire toutes les divisions se dire que c'est 5/8".
Attention, les filetages BSP ne correspondent pas aux diamètres ni intérieurs ni extérieurs. La désignation vient du passage intérieur d'un tube acier à l'époque ou ils étaient très épais et les tubes ont maigri mais l'assemblage se faisant par le diamètre extérieur on a évidement gardé les cotes de filetage. La pas de salut que de consulter les tableaux de filetages facilement accessibles.
Santé à tous ! Fred
moi pour Les dimensions bizarre , que je soupçonne être en pouce , je prends les tableaux de conversion
Par exemple le formulaire adam
page 67 ; 91 ; 122 ;123
et je cherche la dimension la plus approchante , et bien sûr je me pose la question : est-ce que ça va pour .
Par contre comme tu dis , pour les filetages pour tube c’est le diamètre inter du tube qui est pris comme unité , et là pour les filetages pour tube il n’y a aucune correspondance
il faut vérifier sur les tableaux les dimensions « qui se rapproche » et qui semble correspondre
encore une fois le formulaire adam page 61 pour les »pas du gaz »
ou bien par exemple chez Langlet et chercher les filetages pour tubes
bon courage
Jope004
C'est bien un taraud filetage BSP pas gaz 1/8 28filets (9.73 x 0.91mm).
https://www.multicuves.com/content/28-les-filetages-des-raccords-pas-du-gaz-bsp-et-correspondances
Amicalement.
Jean-Claude
J'ai l'impression que mon message #13 n'a pas été compris.
Le taraud est gravé 1/8 BSP, mais il a été mesuré réellement à 10.52 mm de diamètre et non pas 9.73 mm comme écrit dans les tables de filetage gaz.
Après moulte recherches, le seul filetage trouvé compatible est le "Valve Screw Thread DIN7756" taille VG10
  • Compilation_Filetages.ods
    35.9 KB · Affichages: 49
Bec de Rouen
CRA2
CRA2
Mumupilot01
joumpy
EvilRod
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
